Puitmajale uus vooder
Postitatud: 25 Sept 2011, 13:38
Postitas ändi
Mul on 2kordne maja,millel esimene korrus palkidest ja teine korrus puitkarkass.Välisseinas on Tep? plaat ja see üle krohvitud.Kuna seinad masendavalt kõverad ja natuke ka pragulised,siis mõtlen uuele voodrile.Ise kalduks puitvoodri poole.See vana jama tuleb ilmselt enne seinast maha saada ja siis karkass-vill-tuuletõke-vooder?Kuidas puitmaja ja peno kokku sobivad?Olen jäginud siin foorumis neid vaidlusi maja hingamisest ja mittehingamisest aga päris sotti pole saanud.Kui juba voodri vahetuseks läheb,kas ilma keldrita maja vundament oleks ka vajalik soojustada?Alumise korruse põrandad vahetasin aasta tagasi ja nende alla jäi 3-4 sendine õhuvahe maapinnaga.Kas oskab keegi veel mõne hea fassaadilahenduse välja pakkuda?
Re: Puitmajale uus vooder
Postitatud: 21 Juun 2012, 22:32
Postitas ändi
Küsimus hakkab päevakorda tõusma.Homme peaks mõõtma ja arvutama hakkama,et saaks mingi hinna teada.Kui kellelegi midagi tarka öelda,siis nüüd oleks õige aeg.
Postitatud: 21 Juun 2012, 22:48
Postitas rokikas
ändi kirjutas:Kuidas puitmaja ja peno kokku sobivad?Olen jäginud siin foorumis neid vaidlusi maja hingamisest ja mittehingamisest aga päris sotti pole saanud.
Eks villa kasutamine tiba lollikindlam tundub olevat.
Postitatud: 22 Juun 2012, 10:43
Sein on üsna ohutu teha karkass+vill, tuuletõke, distantsliist ja puitlaudis.
Vundamendi soojustust otse vaja ei ole ja mingi jama on sul ka põrandaga. Samas muidu kuni maapinnani võib teha, et oleks põranda soojustuskihini ülekate olemas (külmasilla eemaldamiseks) aga see jama põrandaga...
Postitatud: 27 Juun 2012, 19:31
Postitas ändi
Küsiks natuke veel.Kas oleks tark teha niimoodi,et esimene karkass vertikaalne nt.125#50 ja sinna peale 75#50 horisontaalselt?Mõlemasse vahesse ka siis vastav vill.Idee poolest võiks esimese karkassi mõõt olla ka 100#50,sest seinad on kõverad ja karkass jääb enamustest kohtadest seintest natuke eemale ja 125 vill mahuks sinna väga kenasti ära.Kas sellisel topeltkarkassil on üldse mõtet?Kunagi Teijo Talos töötades nägin seal sellist lahendust.
Postitatud: 27 Juun 2012, 21:32
Ikka on mõte. Puit on ju antud kihis külmasillaks. Risti roovitus minimaliseerib seda häda.
taastaja
Postitatud: 28 Juun 2012, 01:27
Postitas fgh
rokikas kirjutas:ändi kirjutas:Kuidas puitmaja ja peno kokku sobivad?Olen jäginud siin foorumis neid vaidlusi maja hingamisest ja mittehingamisest aga päris sotti pole saanud.
Aga olete Te kindel ? Julgeksin vastupidist väita. Monoliitne vahtplast piisava paksuse korral peaks olema lollikindlam kui ükskõik kui paks kiht villa palkseinal? Miks ? Sest palkmajadel esineb väga tihti vabalt läbi välispiirde liikuvat õhku. Seega võiks vahplast lollikindlam olla, muidugi kui see ületab palgi enda u arvu. Villal jääb õhuliikumine probleemiks olenemata paksusest.
Seega enne villa panekut palgile õhutõke peale või tihendada varad !
Muide märgpaigaldatav pasapaberipuu ehk tselluvill on sellisesse kohta 5+ toode. Kokkuvõttes tuleb odavam kui töö ja muud villad kokku.
Postitatud: 28 Juun 2012, 08:15
Postitas rokikas
fgh kirjutas:Monoliitne vahtplast piisava paksuse korral peaks olema lollikindlam kui ükskõik kui paks kiht villa palkseinal?
Piisava paksuse korral vist jah aga seda vaid piisava paksuse korral. Näiteks 50 mm. kihti ma oma majale küll välispinda panna ei julgeks.
Kui ma plaaniks palkmaja epsiga soojustada siis pigem 150 mm.kiht. Karkassi ma võimaluse korral ei teeks. Eps otse seina (vaht taha ning vuukidesse) ning läbi läheks sealt vaid kinnitusvahendid (epsi ja tuulutusliistu kinnituskruvid).
ändi kirjutas: esimene karkass vertikaalne nt.125#50 ja sinna peale 75#50 horisontaalselt?
Millist tuuletõket plaanid kasutada? Kui sellist millel soovitatakse pikemale küljele jäävad vuugid (tuulutus)liistuga katta siis läheb keeruliseks. Aga on võimalik loomulikult. Peaasi et tuulutus toimima hakkab ning on kohta kuhu voodrilaud hiljem kinnitada.
fgh kirjutas:Muide märgpaigaldatav pasapaberipuu ehk tselluvill on sellisesse kohta 5+ toode. Kokkuvõttes tuleb odavam kui töö ja muud villad kokku.
Paar-kolm nädalat tagasi sai hinda uuritud ning küsiti ~46 €/m3. koos paigaldusega. Nõuab samuti karkassi olemasolu sest muidu ei püsi. Nii et odavus ...
