Lambi ja lüliti ühendamine
Postitatud: 24 Sept 2011, 14:12
Postitas Algaja911
Sai täna seina peale pandud kaks lampi ja mõned lülitid.
Kas lüliti puhul on vahe ka, et kumb juhe millisesse auku läheb? Vanad vene juhtmed on ja mõlemad on sama värvi. Kas on võimalik, et ühendasin valetpidi ja võib tekkida lühis, kuigi lamp põleb? Või pole vahet?
Ja lambi puhul samamoodi. Kaks ühet värvi juhet tulid seina seest (vanad juhtmed). Ühendasin ära ja töötab. Kas valesti ühendatud asjad saavad üldse töödata? Kardan, et äkki mingi hetk hakkab tossama või saab särtsu kuidagi.
Tänud neile, kes oskavad aidata!
Re: Lambi ja lüliti ühendamine
Postitatud: 24 Sept 2011, 14:51
Postitas Indrek Rebane
Algaja911 kirjutas: Kas lüliti puhul on vahe ka, et kumb juhe millisesse auku läheb? Vanad vene juhtmed on ja mõlemad on sama värvi. Kas on võimalik, et ühendasin valetpidi ja võib tekkida lühis, kuigi lamp põleb? Või pole vahet?
Lülititel põhimõtteliselt ei ole vahet.
Lambisoklitel pannakse neutraal rõngaks ja faas tipuks.
Faasi saad kindlaks teha näiteks indikaatorkruvikeerajaga.
Postitatud: 24 Sept 2011, 14:55
Postitas Algaja911
Indrek Rebane kirjutas:Lambisoklitel pannakse neutraal rõngaks ja faas tipuks.
Mis see tähendab? Rõngas ja tipp? :roll: :oops:
Ja mis juhtub kui on teistpidi pandud? Kas siis lamp ei peaks töötama?
Postitatud: 24 Sept 2011, 16:27
Algaja911 kirjutas:Mis see tähendab? Rõngas ja tipp? :roll: :oops:
Tavalisel keerataval lambipirnil (E27, E14) on üks klemm keere (rõngas) ja teine tipp.
Kui paned teistpidi, siis töötab ikka. Soovitus tuleneb OT printsiibist võimalusel
kergemini ligi pääsetavat kontakti kasutada madalama ohuga otstarbeks.
N ühendus on madalama ohuga kui L.
Postitatud: 24 Sept 2011, 18:10
Olgem siiski vast korreksed, lülitile tulev juhe peab olema faas ja lülitilt lambile minev juhe peab olema faas, sest vastasel juhul juhiksime neutraaliga lampi.
Postitatud: 24 Sept 2011, 20:55
Postitas dumbuser
Ja mis lambil siis juhtub kui teda neutraaliga juhtida ? Või kui OT kõrvale siis mis seal üldse vahet on kuskohast see vooluring lülitiga katki teha ?
Postitatud: 24 Sept 2011, 22:01
Postitas hulgus
dumbuser kirjutas:Ja mis lambil siis juhtub kui teda neutraaliga juhtida ? Või kui OT kõrvale siis mis seal üldse vahet on kuskohast see vooluring lülitiga katki teha ?
Lambil ei ole sellest sooja ei külma. Lülitil veel vähem. Aga inimesel kes läheb lambipirni vahetama, võib see tahtmatult pooleli jääda, kuigi lülitist oleks nagu lamp väljas...
Postitatud: 25 Sept 2011, 11:43
Külaline kirjutas:Olgem siiski vast korreksed, lülitile tulev juhe peab olema faas ja lülitilt lambile minev juhe peab olema faas, sest vastasel juhul juhiksime neutraaliga lampi.
Seda kindlasti. Algses kirjelduses oli: "Kas lüliti puhul on vahe ka,
". Sellest võib järeldada, et antud
olukorras lülitit neutraali lülitama ei saa panna. Kui just kilbis
vääralt ühendet ole.
