El. Projekteerimine
Postitatud: 23 Sept 2011, 14:27
Postitas arvestaja
Mis ajast lapsed elektriprojekte teevad?
Suuremahulised projektid ja kaablikoguste juures "Täpsustada tööde käigus".
:banghead:
Mitte üksainus üldehitaja ei võta tööle ettevõtet, kes ütleb, et "lõpparve täpsustatakse tööde käigus".
Mis järgmisena - kiblijoonised ka täpsustada tööde käigus?
Re: El. Projekteerimine
Postitatud: 23 Sept 2011, 16:17
Postitas Küülaline
Oleneb projektist. Põhiprojekt või tööprojekt. See lause muidugi ei kõlba kummagi projekti juurde.
Aga kas kodanik arvestaja on oma elus saanud esimest korda elektriprojekti kätte?
Postitatud: 23 Sept 2011, 16:44
Postitas arvestaja
Peale buumi kippusid sellised debiilsused juba ununema...
Antud projekti teeb eriti koomiliseks see, et väidetavalt 3 tegelast on projekti teinud, neljas juhtis ja viies tegi veel kvaliteedikontrolli ning
ikkagi korraliku spetsi pole VIITSITUD teha.
(ise teinud kalkulatsioone ja el.projekte, eramajast - kaubanduskeskusteni)
Postitatud: 23 Sept 2011, 18:41
Postitas Energik
Elektriprojekti 100% täpsete kogustega (peamiselt kaablite, juhtmete, torude jms osas) saab teha sellisel juhul, kui maja on valmis ja siseviimistlus tehtud. Paraku peab siis arvestama pinnapealse installiga. Kahtlemata tuleb täpse projekti jaoks iga nurka joonlauaga mõõta ja see teeb projekti hinna kallimaks, kui seda võimalikud täiendavad materjalid võrreldes tööprojektiga.
Küll aga tahaks näha sinu tehtud projekte ja suhelda ehitajatega, kes nende põhjal on ehitanud. Kui oled teinud kõik 100% täpselt, oled väärt Nobelit, Lenini ordenit, Bulitzeri ja mida kõike veel.
Tegelikult arvan ma sinu teemaalgatuse põhjal, et tutvusid elus üldse esimest korda sellise põneva asjaga nagu projekt.
Postitatud: 23 Sept 2011, 19:21
Postitas arvestaja
No kui ei suuda kaablikoguseid arvestada siis pole mõtet keerulisemate asjadega tegeleda - eksole.
Elektriehitaja PEAB oskama kaablikoguseid arvestada ja suht täpselt, vastasel korral ta kas kõrbeb või ei saa tööd. Ja nüüd insener, ei suuda?
Pole mõtet mingit ajada mingit :jooma juttu 100% - kõlab ainult omaenese istmiku kaitsmisena.
Ma olen näinud põhiprojekte, kus isegi raamid (ühesed, kahesed jne) on eraldi välja toodud.
(Minu käest on 10 aasta projekte läbi käinud ~500 ringis vast)
Postitatud: 23 Sept 2011, 19:26
Postitas Urmas
arvestaja kirjutas:...Mitte üksainus üldehitaja ei võta tööle ettevõtet, kes ütleb, et "lõpparve täpsustatakse tööde käigus"...
On olemas selline vahva faktor nagu "Tellija/sisekujundaja muutlik meel", millega tuleb arvestada. Ise arvestan/olen juba harjunud sellega ning lõpparve on vägagi sõltuvuses sellest "muutlikust meelest". :) Lisatööd lepitaksegi kokku tööde käigus, mitte ei panda tellijat lõpparve esitamisel lihtsalt fakti ette!
Ei ole küll elektritööde tegija, kuid siseviimistlejana olen pidanud 3-toalises korteris 42!!!, jah 42, pistikute ja lülitite vanu auke+ uute kanalid täis toppima ja uuesti viimistlema. Seinad olid juba esimese värvi all! Tore töö ja pärast tellija käis ja vahtis iga nurga alt, kas need vanad augud on näha. :)
Postitatud: 24 Sept 2011, 23:17
See näitab paraku projektide/projekteerimise kvaliteeti, mille eest tellijad on nõus maksma. Minu teada peaks programm juba ise need kogused kokku lööma. "Põhimõtte skeemi" puhul ta seda ei tee.
Joonlauaga mõõdetakse üht teist asja ;) .
Imelik.
Urmas. Ega Sa seda vist "tasuta lõuna" korras ei teinud (ju siis
klient sai mida tellis)? :D
Postitatud: 25 Sept 2011, 10:01
Postitas amp
Külaline kirjutas:See näitab paraku projektide/projekteerimise kvaliteeti, mille eest tellijad on nõus maksma. Minu teada peaks programm juba ise need kogused kokku lööma. "Põhimõtte skeemi" puhul ta seda ei tee.
Imelik.
Programm arvestab nende joonte alusel, mis on projektis veetud. Reaalselt nii lihtsalt asjad ei käi. +40 % võib vabalt juurde arvestada. Näide elust: spetsi järgi 600m, reaalselt 3km.
Postitatud: 25 Sept 2011, 12:59
Väike sõnamäng pühapäeva keskpäeval :D
...kaablikoguste juures "Täpsustada tööde käigus".
....klient sai mida tellis....
Pean täpsustama? ;)
Imelik.
Postitatud: 25 Sept 2011, 14:03
Postitas Küülaline
Kaablit kulub ikka niipalju kui kulub. Materjalide loetelus näiteks 3G2,5 kaablit 17km, elektriehitaja ilmselt poest seda meetrikaupa ei osta?
Postitatud: 25 Sept 2011, 16:54
Kaablit saab ikka, kasvõi megameetritega; aga see mis selle eest vastu tahetakse? Kaevad maja tagant või arvestad hinnapakkumises?
Imelik.
Postitatud: 25 Sept 2011, 17:06
Tahtsin tegelikult öelda, et see "täpsustada tööde käigus",
tähendab sisuliselt tellijale tundmatut suurust, või "täpsustatakse" hinnapakkuja poolt eelnevalt "piisava varuga". Tasuta ei saa midagi nagu isegi teate. Seega mitte piisavalt "täpsustades" algab "optimeerimine" jne. Projekti mõte sel juhul?
Imelik.
