naturaalparketi lakkimine õlitamise asemel
Postitatud: 12 Juun 2006, 10:22
Postitas jõhvikas
tere!
küsimus teadjamatele. Kas on võimalik tehnoloogiliselt õlitamiseks mõeldud naturaalparketti lihvida ja siis lakkida ja kas on üleüldse ennem vaja lihvida?
aitäh
Postitatud: 24 Okt 2006, 21:18
Postitas Saar
tavaliselt õlitatud lauda ei lakkita ja vastupidi, õlitatud puit ei ima lakki sisse, ei soovitaks lakkida
Postitatud: 25 Okt 2006, 09:23
Tere. Tekstist "õlitamiseks mõeldud" võiks lugeda välja, et õli pole veel peal. Siis on kõik võimalused lahti. Õlitatud põrandaga võib lakivaliku probleeme olla küll, aga mõned õlid ja lakid sobivad omavahel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 26 Okt 2006, 16:49
Postitas RainoNFS
Kui tegu õlitamata lauaga siis saab lakkida. Kui õlitatud siis keerulisem.
Idee selles, et kui suudad puidu poorid nii üle lihvida, et õli enam nende peal ei ole, siis saab lakkida.
