naturaalparketi lakkimine õlitamise asemel
põrandad, põrandatööd
jõhvikas
Lugemata postitus Postitas jõhvikas »
tere!
küsimus teadjamatele. Kas on võimalik tehnoloogiliselt õlitamiseks mõeldud naturaalparketti lihvida ja siis lakkida ja kas on üleüldse ennem vaja lihvida?
aitäh
Saar
Lugemata postitus Postitas Saar »
tavaliselt õlitatud lauda ei lakkita ja vastupidi, õlitatud puit ei ima lakki sisse, ei soovitaks lakkida
Tere. Tekstist "õlitamiseks mõeldud" võiks lugeda välja, et õli pole veel peal. Siis on kõik võimalused lahti. Õlitatud põrandaga võib lakivaliku probleeme olla küll, aga mõned õlid ja lakid sobivad omavahel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
RainoNFS
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Kui tegu õlitamata lauaga siis saab lakkida. Kui õlitatud siis keerulisem.
Idee selles, et kui suudad puidu poorid nii üle lihvida, et õli enam nende peal ei ole, siis saab lakkida.
