soovitage puuriidale katust - võib ka kasutatud ja
Postitatud: 18 Sept 2011, 22:17
Postitas kaizen
hästi hoitud kerge vettpidav materjal olla - umbes 20 ruutmeetrit
Re: soovitage puuriidale katust - võib ka kasutatud ja
Postitatud: 18 Sept 2011, 23:38
Postitas Tuul
eterniit
Postitatud: 19 Sept 2011, 15:31
pole see eterniit kerge midagi, soovitaks koormakatet kui see vaid ilmale, tuulele, lumele vastu peaks
Postitatud: 23 Sept 2011, 16:13
Postitas viilkatused.ee
pöördu mõne plekkkatuse tootja(toode, karu, weckman) ja küsi jääke
Postitatud: 23 Sept 2011, 19:43
Külaline kirjutas:... soovitaks koormakatet kui see vaid ilmale, tuulele, lumele vastu peaks
Peab küll, kuid, et ta ära ei lendaks sealt riida pealt, lükka riida vahele pikemad pulgad, põimi nööriga koormakatte aukude ja pulkade abil korralikult kinni.
Sellega
http://www.handymann.ee/Hmn/kodu-ja-aed ... 10-0m.html võid oma puuriida sisse pakkida!
Postitatud: 24 Sept 2011, 20:00
Postitas kaizen
Urmas,
tänud pakkimist soovitamast - pole ka paha mõte, aga ma tegin mingid sõrestikulaadsed seinad ja panin trapetsprofiiliga plekkkatuse, nüüd jääb üle vaid puud katuse alla tassida .. vaatasin ka makroloni jms plaste - see mis oleks sobinud, oli liialt kallis ja odav plast ei äratanud usaldust ning ei sobinud ka mõõdud, oleks pidanud hakkama lipitama-lapitama - kui lumi või tuul neid plekke ära ei vii - ehk kestavad kauem kui koormakate või odav plast
Postitatud: 26 Sept 2011, 20:41
Postitas Olaf
kaizen kirjutas:
... kui lumi või tuul neid plekke ära ei vii - ehk kestavad kauem kui koormakate või odav plast
Kindlasti kestavad kauem, mul on umbes samal põhimõttel tehtud, ja pealt kaldega plekk kruvitud prussi sisse. Postideks sobisid jämedamad Zn torud.
Kui on ahjuküte ja on vaja halupuid kuivatada, siis on täitsa vajalik ehitis.
Koormakattega olen ka proovinud, kuid siis tuleb valida õige kate ja riidad laduda selle järgi ja hoolikalt siduda. Kui tuul juhtub kuskile alla pugema, siis kulutab augu sisse.
Postitatud: 26 Sept 2011, 21:18
Postitas Robi 1
Väga hea materjal on ka kinode reklaamid. Need on sellised 12x12 meetrised, saab tasuta ja peavad hästi vastu.
Postitatud: 27 Sept 2011, 17:30
Postitas rokikas
Robi 1 kirjutas: saab tasuta
Kustkohast
Postitatud: 27 Sept 2011, 20:30
Postitas Robi 1
Noh jah...tutvuseid peab ka muidugi olema.Tean, et ka teised katusetegijad kasutavad neid ja sommid panid aluskatteks lausa varem.
Postitatud: 27 Sept 2011, 22:40
rokikas kirjutas:Kustkohast
Nuhi välja, kes reklaamfirmadest kinodele reklaame teeb või paigaldab.
Postitatud: 02 Okt 2011, 15:19
Postitas ändi
Pärnus näiteks müüb üks firma praakplekki.Igasugu katuseplekid,ääreplekid ja on ka rullis värvilist plekki.Ruukist saavad rullilõpud omale jne.Kui ise puude varjualuse ehitasin,siis võtsin sealt kiviprofiiliga plekki ja sai väga viisaka katuse.Hind oli hea ja praaki oli vist sellepärast läinud,et mõnel tahvlil kriimud peal.
