Kui palju villa ümber korstna
Postitatud: 15 Sept 2011, 07:49
Korstnaks on metallist 150 toru ja katlaks pelletikatel. Kui palju peab villa ümber korstna panema, et ei tekiks kondentsi.?
Teiseks kuidas seda villa plekiga parem katta oleks?
Re: Kui palju villa ümber korstna
Postitatud: 15 Sept 2011, 14:51
Plekkorstnad on kondentsikindlad või vähemalt kui kasutad õigeid materjale.
Villa pannakse ohutuse pärast, tulisele plekile vaevalt tahad oma näpunahkasi maha jätta.
Postitatud: 15 Sept 2011, 17:57
Mul on ühes tükis raudtoru umbes 5mm paksune, vene ajast ilma mingisuguse soojustuseta. Oli nõukaaegne kivisöe katel enne selle korstna järgi, aga eelmine aasta sai panna pelletikatla ja siis tekkis kondentsi. Tahaks ära soojustada kondentsi ja parema tõmbe pärast. Kas 5 cm villa on paras?
Villa kataks plekiga pärast kuidagi.
Postitatud: 16 Sept 2011, 09:42
Postitas Robi 1
Probleem on selles, et tavaline kivivill seal vastu ei pea ( seda on nåidanud oma kogemused ja foorumis ka juttu olnud) . Esimene ring tuleks teha Tull 10- ga ja siis juba mingi muu kivivilaga. Tul 10- ne pead panema ribadena, sest see eriti ei paendu toru peale.
Muidu hea lahendus oleks ka kergkruus, aga ära seda mingil juhul tee, sest see paisub korstnas ja plekid on laiali.
Plekid kinnita neetidega omavahel.
Postitatud: 18 Sept 2011, 01:02
Kui palju on tul-10 temperatuuritaluvus? Mina seda netist ei leidnud.
Rocwool wired mat 80 sg on +700 kraadi. Kas sellega võib metall korstna isoleerida?
Pelletikküttel suitsugaaside temp 3 korda väiksem, aga kui pigi peaks korstnas põlema minema siis kui palju temp seal olla võib?
Kui palju on plekk korstendel villa pandud?
Postitatud: 18 Sept 2011, 11:04
Postitas Robi 1
Kui vill töesti peab 700, siis kindlasti sobib ja 5 cm peaks piisama.Paksemalt muidugi parem, aga rasata pole mötet.
