põrandakütte kollektor
Postitatud: 13 Sept 2011, 06:25
Postitas navigator1
Kas põrandakütte kollektorit koos täiturmootorite ja voolupiirajaga võib pagutada "vale pidi" ehk siis torud peaksid hakama jooksma ülespoole? Kuna enamuse torude suund läheb mul kollektori juurest üles teisele korrusele ja vaid kaks liini alla siis kas võib niimoodi paigutada või pean hakkama tooma ikka alla ja siis nurkadega üle keerama ja sii lae alla uuesti viima?
Re: Kas võib
Postitatud: 13 Sept 2011, 12:57
Postitas dumbuser
Vabalt võid panna. Küsimus (ja kui pole sellele varem mõeldud siis ilmselt väga suur küsimus) tekib alles siis kui on vaja neid nö tagurpidi kontuure õhust tühjaks saada.
Re: Kas võib
Postitatud: 13 Sept 2011, 16:48
Postitas lammas
kuidas sa õhu kätte saad?
Re: Kas võib
Postitatud: 13 Sept 2011, 19:41
Postitas Rostfrei
Tee kollektor üles ning too alumised liinid ülevalt alla.
Re: põrandakütte kollektor
Postitatud: 14 Sept 2011, 15:00
Kui osa torusi lähevad ülesse siis saab õhu kätte ülevalt, kuhu paigutad õhu väljalaske klapi.
