Salvkaevu sukelpumba valik?
Postitatud: 12 Sept 2011, 15:01
Postitas fanatic
32 läbimõõduga veetrassi pikkus 80m, vett kaevus neli meetrit ja vesi algab 3 meetrist. Millist pumpa kaevu valida? Mida arvata ZDS toodangust QS4X.2-12?
Re: Salvkaevu sukelpumba valik?
Postitatud: 12 Sept 2011, 16:29
Postitas Pump
See Zds on mõeldud siiski puurkaevus kasutamiseks. Salvkaevus ei pruugi mootor saada korralikku jahutust, seepärast tuleks kasutada jahutussärki.
Postitatud: 12 Sept 2011, 19:18
Postitas Rostfrei
Kus juures sellel isendil pumbatav vesi möödub kesta sees mootorist, vähemalt selle järgi otsustades, et hüdrauliline osa on all ning mootor selle peal, lõpetuseks surve ava. Muidugi tootja jutt roostevabast pumbast copy lehelt: Submersible Borehole Pump of Stainless Steel on pulli kaka, hüdraulika on plastmassist. Samas võib konkreetses kaevus kesta.
Postitatud: 13 Sept 2011, 11:47
Postitas fanatic
Kui pumba eelarve kuni 300 euri, siis millist pumpa veel soovitate?
Postitatud: 13 Sept 2011, 13:13
Postitas Pump
Näiteks
Puurkaevupump Flotec SUB 6S 4" 0,8kW 1x230V
Qmax 55l/min
Hmax 50m
Hind peaks jääma 275-300 eur kanti.
Postitatud: 13 Sept 2011, 13:22
Postitas Rostfrei
Ei oska salvkaevu ühtegi sukelpumpa soovitada, paigaldamise pool tahab läbimõtlemist saada.
Flotec vist samuti itaallane, peaks ka teoorias kestma.
Postitatud: 21 Sept 2011, 10:56
Postitas murukatus
Terve majapidamise toitmiseks (ja joogivee pumpamiseks) ei julge vast soovitada aga minu sauna vajadusi rahuldas
viewtopic.php?f=26&t=29011 teemas kirjeldatud pump. Pärast esimese eksemplari garantiikorras välja vahetamist pole 3 kuu jooksul rohkem probleeme ilmnenud. Rõhk ja tootlikkus on umbes nii nagu pumba graafiku peal lubatud. Minu jaoks oli plussiks ujuklüliti, mis toimib kuivkäigu kaitsmena ja suvekodu jaoks vastuvõetav hind.
