tegu vana Nõmme kahekordse majaga, alumisel korrusel teine teisel pool korstnajalga kaks ahju (teine teises toas). Üks tõmbab suurepäraselt, teine väga nirult. Katusel selgus ka ilmne põhjus - korsten on kahelõõriline, tõmbava ahju taga on täiskivilõõr, mittetõmbaval - pool korda pool kivi.
1) Kas võiks korstnasse lõõride vahele ühendusaugu teha, et "kehvem" ahi saaks ka suurema lõõri taha?
2) Kas sel juhul tuleks väiksem lõõr kinni panna või võiks jääda "kaheharuline" korsten, kus suits pääseks nii suuremasse kui väiksemasse lõõri?
3) kas ahjud võivad siseneda ühisesse lõõri samal kõrgusel või peaks üks ahjuühendus teisest kõrgemal olema?
See on töö, millest rahakott üle käiks, soovitused uus korsten/ahi teha võiks jääda mõnda teise teemasse - mind need kahjuks ei aitaks.
Kaks ahju ja veider korsten
uudo
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Kaks ahju ja veider korsten
Lugemata postitus Postitas uudo »
olles sirvinud just a. veski raamatut, julgen õelda, et põhjendatud on selline lahendus, kus kaks ahju lähevad samasse lõõri, kuid eri kõrgustel. vahe pidi olema vähemalt 75cm. teine, see väiksem lõõr tuleb ilmselt üldse ära unustada, sest vastasel juhul on naaber ka su peale eluaeg vihane.
Lugemata postitus Postitas velka »
Aitäh. ruumi eri kõrgusteks on ca 40 cm alumise ühenduse ülaservast võimaliku ülemise alaservani, keskkohtade vahe siis ca 60 cm, hädaga ehk jätkub.
aga mismoodi väiksem lõõr segab - ja millega naabreid vihastab?
uudo
ma ei ole küll ekspert, aga selline segaühendus tekitab kardetavasti turbulentsi, mis korstendes on ebasoovitav nähtus, samal põhjusel ei tohiks kahe ahju sissetulekud olla kohakuti. lisaks, kui ma nüüd pildi pealt vaatan, siis ühes lõõris tõusev suits võib tekitada naaberlõõris laskuva (külma) õhu voolu, mis jahutab ringlemisel maha kuumad gaasid. see omakorda põhjustab jällegi tõmbe nõrgenemist ja naabri hääle valjenemist.
Aitäh,uudo kirjutas:ma ei ole küll ekspert, aga selline segaühendus tekitab kardetavasti turbulentsi, mis korstendes on ebasoovitav nähtus, samal põhjusel ei tohiks kahe ahju sissetulekud olla kohakuti. lisaks, kui ma nüüd pildi pealt vaatan, siis ühes lõõris tõusev suits võib tekitada naaberlõõris laskuva (külma) õhu voolu, mis jahutab ringlemisel maha kuumad gaasid. see omakorda põhjustab jällegi tõmbe nõrgenemist ja naabri hääle valjenemist.
olen siin foorumis uustulnuk ega tea kombeid-reegleid - on siin viisakas ka tegijat otsida? Tööväli oleks siis ahju otsas, kust laeni ca 50 cm - korstnajalg otse ahju kõrval, ahju kohal tuleks siis läbi puurida kõigepealt kitsama lõõrini ja sealt siis auk suuremasse lõõri. Ja ülearused augud siis kinni ka
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Küsin omaltpoolt ka veel..millal viimati kutseline korstnapühkija käis?
Võib olla on hoopis ahi tahma täis ja ei ole piisavas kohas ja koguses tahma topse?
Poole kivi lõõrid on vanade umbkollete ahjude puhul tavaline nähe ja ka tõmbavad.
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
