fibo plokile kinnitamine
Postitatud: 08 Sept 2011, 03:36
Postitas leiutaja 01
On vaja kinnitada Fibo3 plokile 0,6m -se sammuga 20mm vertikaalroov 8 mm tsementkiud plaadi alla.
Kuidas võiks olla optimaalne, soodsaim lahendus täna? Millised kinnitusvahendid, nende samm?
Seina kõrgus on 2,5 m.
Re: fibo plokile kinnitamine
Postitatud: 08 Sept 2011, 07:56
Postitas Robi 1
On kindlasti erinevaid võimalusi, aga väga hästi jääb hoidma ka tavaline raudnael.Nael kasta soolvette ennem. Jääb nii kõvasti, et kätte ei saa. Kinnitasin isegi raske käia naeltega seinale ja on aastaid püsinud.
Postitatud: 08 Sept 2011, 15:38
Selleks on kergbetooni kruvid. Neid võid akudrelliga sisse lasta.Müüakse igas ehitusmaterjalide poes.
Postitatud: 09 Sept 2011, 06:32
Mac Gyver soovitaks kindlasti seda teha halli teibiga... :grin:
Ise arvasin ka, et kergploki kruvidega.
Kas keegi teab soovitada, kus müüakse neid suure karbiga) 50 või 100 tk karbis.
Poodides ju 10 kaupa pakendis ja jubeda hinnaga.
Postitatud: 09 Sept 2011, 07:15
leiutaja 01 kirjutas:...Kas keegi teab soovitada, kus müüakse neid suure karbiga) 50 või 100 tk karbis.
Toksi Google otsingusse järgmised tähed- K E R G P L O K I K R U V I ! :)
Postitatud: 09 Sept 2011, 07:47
Postitas eiutaja01
Tänan soovitamast - olen Goooogle juba ammu enda jaoks avastanud. 2 viimast hommikut polegi muud teinud kui googeldanud ja internetis sobranud.
Aga kõik tegijad pole veel tänaseks internetistunud.
Arvasin, et ehk tuleb teadjamatelt asjalike soovitusi
Postitatud: 09 Sept 2011, 09:41
Fibo jaoks on spetsiaalsed kinnituskruve, mis töötavad kui kiilankur. Hind on krõbe, kuid propelleris müürilatti teisiti ei õnnestunud kinni saada.
Tegelikult kasutatakse siiski odavuse huvides tavalisi betooni kui puidukruve. Nii ametlikult kinnitada ei tohi, kuid ettevaatlikult ja palju tihedamalt lastes jäävad algul kinni küll (NB! oht on üle keerata siis tuleb uus kinnituskoht leida). Hiljem aga roostetavad fibosse juba korralikult kinni.
Seega sai kasutatud kinnitamiseks hübriidi - sõltuvalt karkassi pikkusest sai igaüks 3-x korralikku kinnituskruvi ja siis üksjagu peale tavaliste kruvidega.
Postitatud: 09 Sept 2011, 18:44
leiutaja 01 kirjutas:...Ise arvasin ka, et kergploki kruvidega.
eiutaja01 kirjutas:Tänan soovitamast - olen Goooogle juba ammu enda jaoks avastanud. 2 viimast hommikut polegi muud teinud kui googeldanud ja internetis sobranud...
Ei saa aru, kust ja mida sa otsid? http://www.ehituskaup24.ee/vmchk/Kinnit ... did/Kruvid
