kuivati seinad
Postitatud: 07 Juun 2006, 21:21
Lugu järgmine:
Oleks vaja panna püsti 5 meetri kõrgune seinakonstruktsioon ja u. 3 meetri kõrgune katus sinna peale. Probleem on selles, et alus, kuhu kinnitada müürilatt, on valatud u 30 cm kõrgune, betoonplokkide peale. Tavaliselt valatakse keermelatid betooni sisse, aga konkreetsel objektil seda pole millegipärast tehtud. Nüüd ongi küsimus selles, et kui ise puurida augud ette, müürilatist läbi ja sinna kinnitada seinakonstruktsioon, ning sellele omakorda katusekonstruktsioon, siis kas suurema tornaadoga, võib juhtuda nii, et kogu kupatus otsustab põldu külastada? Sest ehitis ise tuleb ju suht kõrge, kokku u. 8m. Ja ka suhteliselt kerge, seina ja katusele läheb ainult plekk peale? Kuidas peaks toimima? Kas oleks õigem see betoonivalu üldse ära lammutada ja uus valada, kus keermelatid sees?
