RVK lööb välja
Postitatud: 07 Sept 2011, 21:49
tõmbasin kilbis (3a tagune paigaldis, sertifitseeritud elektrikult) korra RVK (4P, 4A, 30mA) asendisse OFF ja enam tagasi ON asendisse ei lülitu, lihtsalt ei jää püsima, proovisin nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse ühegi nipiga - kas kõige reaalsemalt on RVK füüsiliselt vigane või teen ma midagi valesti?
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 08 Sept 2011, 01:37
Postitas dumbuser
Ilma pingeta kah ON asendiss ei jää ? Vaheta välja. Võimalik, et ongi sellised mis ei saa ilma pingeta töötada aga mina pole neid veel kohanud.
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 08 Sept 2011, 17:38
Postitas trebla
Millise tootja seadmega on tegemist?
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 08 Sept 2011, 19:20
trebla kirjutas:Millise tootja seadmega on tegemist?
General Electric, ostsin täna samasuguse uue asemele ja töötab kenasti. Probleem lahendatud.
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 18 Juun 2012, 10:01
Postitas trr
Külaline kirjutas:tõmbasin kilbis (3a tagune paigaldis, sertifitseeritud elektrikult) korra RVK (4P, 4A, 30mA) asendisse OFF ja enam tagasi ON asendisse ei lülitu, lihtsalt ei jää püsima, proovisin nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse ühegi nipiga - kas kõige reaalsemalt on RVK füüsiliselt vigane või teen ma midagi valesti?
Sarnane probleem. Paigaldasin kilpi kolme ahela ette RVK (2P, 40A, 30mA, type A), kuid üks nendest ahelatest talle kohe üldse ei meeldi: ei õnnestu ühegi nipiga ON asendisse lülitada, kui see konkreetne ahel seal järgi on. Proovisin ka nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse. Kui see ahel tagant ära võtta, siis ülejäänud kahe ahela ees jääb ilusti ON asendisse nii nagu peab. Milles võib jama olla?
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 18 Juun 2012, 10:08
Postitas Küülaline
Selles ahelas on kuskil N ja PE kokku saanud.
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 18 Juun 2012, 23:14
Postitas tommy4
....või oled selle ahela N-i valesti RVK taha ühendanud : Oled pannud ta RVK sisendisse, selle asemel, et panna ta väljundisse.
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 19 Juun 2012, 18:42
Postitas RCBBO
simply
kui ilma tarvitita ei seisa sees ja eelnevad soovitused kontrollitud on kaabel vaja vahetada, kui seisab sees mõõda lekkevool tarvitis või tarvitites, arvatavasti põhjustab liigset rakendumist summaarne lekkevool..25mA peal peksav need RCD välja juba...mõõtsin mingi 4 tk ja kõik seal 25 peal..
trr kirjutas:Külaline kirjutas:tõmbasin kilbis (3a tagune paigaldis, sertifitseeritud elektrikult) korra RVK (4P, 4A, 30mA) asendisse OFF ja enam tagasi ON asendisse ei lülitu, lihtsalt ei jää püsima, proovisin nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse ühegi nipiga - kas kõige reaalsemalt on RVK füüsiliselt vigane või teen ma midagi valesti?
Re: RVK lööb välja
Postitatud: 23 Juun 2012, 10:17
Postitas trr
Küülaline kirjutas:Selles ahelas on kuskil N ja PE kokku saanud.
Oligi nii, viga leitud ja kõrvaldatud
Tänud kõigile nõuannete eest!
