fartools pöördlauasaag
Postitatud: 04 Sept 2011, 17:57
Postitas jacek prosbulski
mureks see,et masinal põleb mootor läbi.kas kellelgi on kogemusi kui panna mõni muu elektrimootor?
Re: fartools pöördlauasaag
Postitatud: 04 Sept 2011, 20:04
Postitas Hiid
mul läks vist sellisel mingi mootori ja ketta vaheline asi läbi, pole veel lähemalt lahti saanud kakkuda. Kui seal on üldse mingid hammakad vms....
Postitatud: 06 Sept 2011, 11:54
Postitas algajast huviline
Analoogsel lauasael oli mootori võlli otsas tigu. See andis omal otsad kui proovisin kaseplanku saagida. Ei proovinud seda tigu sealt kuumutades lahti võtta ja mootor seisab siiani kusagil hunnikus.
Postitatud: 06 Sept 2011, 15:46
Postitas Hiid
siis mul ongi see tigu läbi. Ma proovisin kuivanud toomingat lõigata....
