nurga viimistlus
nurga viimistlus
Lugemata postitus Postitas käpard »
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
osta alumiiniumnurgad
need on suurepärased! Ja kindlasti poes soovitatakse sellist pahtlit nagu vetonit LR+
edit: võtan oma LR+ kohta öeldud sõnad tagasi. minu kogemused pärinesid klikkiaegadest, nüüd sai katsetatud ja jäin rahule. Sobib ideaalselt lauspahteldamiseks (mitte nurgakinnitamiseks). Kui krohvitud sein on ilus ja sirge siis LR otse peale ja finiš viimase kihina. Tapeedi alla sobib ka paljas LR pind(krundituna muidugi)
Lugemata postitus Postitas Dobermann »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Igal juhul on perforeeritud nurgaliistuga parem nurka teha,ülearune pahtel surutakse läbi aukude välja ja pole pobleemi,et kuskile õhk vahele jääb,mida võib paberiga nurgateibi puhu tihti juhtuda.LR pole mingi nurkade tegemise pahtel,ta on selleks liiga pehme.Sobib hästi seina pahteldamiseks kuivades ruumides.
- numan
LR+ i kohta midagi halba ei ütle
- Regulaarpostitaja
Arvan ka et LR+ on mõeldav mati värvi või tapeedi alla.Tulevikus kui vaja pahteldada,proovin neid mida välja pakud.
- euromaaler
Re: nurga viimistlus
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
Arusaamatu, miks Eestis ei ole veel ûle mindud valmissegudele. Läänes kasutatakse neid palju. Nûûd kui ehitusmehe tunnihind on tunduvalt suurenend tasub ta end ära. Kôigile osapooltele lihtsam. Samas on ju tootja seisukohast arusaadav, et vana tehnoloogiat/toodet tasub mûûa kuniks nôudlust on...
Edu nurkadega!
- numan
sellepärast mõni poeteenindaja reklaamibki amatööridele seda millest muidu lahti ei saaeuromaaler kirjutas: Arusaamatu, miks Eestis ei ole veel ûle mindud valmissegudele.
tegelikult hea pahtli juures pole neid vaja kinnitada, küll nad ise seal püsivad. aga vahest juhtub ikka jah vastupidist siis me kasutasime klambripüstolit (paar klambri hoiab ilusti, ega ta nüüd paberteibi moodi pehme ei ole) kuid hiljem tõesti ikka parem klambrid välja tõmmata enne teist pahteldamist et nad aasta pärast roostet välja ajama ei hakkaks. üks lahendus on veel maalriteibiga paaris kohas üle tõmmata... aga nagu ma enne mainisin hea pahtli puhul püsib isegi ülemise pale oma õigel kohal ilma kinnitamataAlumiinium nurka tôesti algajal kergem paigaldada. Vôid kruvidega kinnitada- peale esimest pahtlit keera kruvid välja kui pead ära ei upu.
- euromaaler
Ma pean silmas proffe.
Nurk kinnitatakse sinuteada sellepärast enne pahteldust, et ta oleks fikseeritud. Raske uskuda, et klambrid / môni teine metalli osa nii lihtsalt rooste läheb. Tegu ju enamuses kuivade siseruumidega.
Profileeritud nurka vôib iga pahtliga viimistleda. Kasvôi Pihkva kûla poest ostetud. Ma pean silmas nurga hilisemat kinni jäämist. Erilist kunsti seal pole.
- euromaaler
Tahaksime ka teada ja nôu anda... ;=)
- euromaaler
ehh
- numan
üle pika aja sai jälle LR+ kasutada.Dobermann kirjutas:Mina küll LR+ -i kohta midagi halba ei ütle.
pean tunnistama et kvaliteet on hulga parem kui vanasti oli, esimeseks kihiks (või lausa tapeedi alla) täitsa OK.
Lugemata postitus Postitas Sussu »
Lugemata postitus Postitas Rommel »
P.S See soovitus oli mõeldud algajatele
Isiklikult ei tea enam ühtegi maalert ega firmat kes ei kasutax perfo nurka.Nurga lint ainult kaarte viimistlemisex.
Lugemata postitus Postitas algaja remondimees »
Seletage aga lollile, kuidas sellise perforeeritud liistuga tehtud nurka pärast viimistleda? Siis tuleb ju lauspahteldus teha seinale, et asi tasane jääks?Rommel kirjutas: Isiklikult ei tea enam ühtegi maalert ega firmat kes ei kasutax perfo nurka.Nurga lint ainult kaarte viimistlemisex.
Tundub tobe, kuna kipsplaat ise on väga korralikult paigaldatud. Ning igas nurgas ei ole ju seda kipsplaadi õhemat serva ka.
Tegelikult mõtlesingi metallriba aemel perfo nurka, ja tean küll loomulikult kuidas seda pabermetallnurgateipi kasutada. Aga ikkagi tahaksin teada, kas sellel perfo nurgal püsib ka pahtel peal või on vaja teda mingi nakkeparandajaga töödelda. Olen kasutanud perforiba küll siis kui tapeedi alla, aga kui värvi alla, kas siis`saab või hakkab varstiu sealt nurga pealt pahtel maha pudenema.Sussu kirjutas:Aga kas selle metallribaga ikka sobib põski teha. Kuidas selle peal pahtel püsib.
Rahu. Vabandan, kui see sõna "tobe" kedagi häris. Ma teen ainult endale ning seetõttu erilise hoolega ning ükski plaat pesulaud ei ole. 2,5m rihtlatiga võib rahulikult seinu igatepidi kontrollida, igas suunas on pind ühtlane ning piisakas ainult vuukide pahteldamisest ning minimaalsest kihist peenpahtlist.Rommel kirjutas:Tobe võib see sulle tunduda . Kulla mees ,kipsile tehaxegi laus pahteldus.Ei ole need plaadid nii siledad midagi.Mõni plaat on nagu pesulaud laines.Kui lähed naabrile appi ,kes tahab pärast tapeeti seina, siis jah pole see oluline.Aga kui firmas tööd tahad teha ,siis arvesta ikkagi lauspahteldusega. Edu
Seetõttu küsingi, et kas professionaalidel on mingid oma trikid, et nad nurgaliistu tõttu korralikule seinale veel üleni 3mm pahtlikihti peale ei peaks määrima? Või tehakse seda igal juhul?
Seda ma tean, et nurk tuleb paberiga jama, üsna lihtsalt tulevad nurkadesse täkked sisse. Seepärast teekski parema meelega liistuga, kuid ma pole suurem asi lauspahteldaja. Paratamatult jääb mõni koht õhem ja mõni paksem.
- numan
