Praod krohvitud seinas
Postitatud: 02 Sept 2011, 08:47
Postitas Heia
Mure järgmine.
Sai seinad krohvitud Sakreti ZKP'ga. Tegu siis pintslikrohviga - kumer/mügarlik.
Aluspinnaks oli nii vana savikrohv kui ka puhas palk/võrestik. Tekkisid aga praod igalepoole. Kas on olemas mingeid elastseid värve ja mingit täitematerjali, et asi lahendada. Tulemus ei pea jääma sile. Võib olla struktuurvärv vms.
Andke nõu :)
Re: Praod krohvitud seinas
Postitatud: 02 Sept 2011, 18:40
Esiteks- see ei ole teps mitte Sakreti toode, vaid Ceresiti oma. Teiseks- arvatavasti on pragude põhjuseks liiga pehme aluspind (savikrohv), võimalik, et ühe korraga peale kantud liiga paks uus krohv, oleks pidanud pigem paar õhemat kihti ja alumise armeeringuga, kas nailonist krohvivõrk või 15x15mm (on ka 10x10mm) silmaga metallist raabitsvõrk (nn. linnuvõrk) ja alles seejärel krohvi viimistluskiht ükskõik, mis moodusega oma suva järgi. Kuidas parandada, hetkel ei oska midagi tarka kosta, aga registreeri ennast foorumi kasutajaks ja kirjuta targale kasutajale "Kolekoll", tema on rohkem igasuguste ökovärkidele spetsialiseerunud ja äkki sealsete toodete hulgas on midagi, mis sind aitaks.
Postitatud: 03 Sept 2011, 14:36
Postitas Kups
Ehk on lahenduseks mõni pragulise efektiga värv? kui krohv seinas püsib ja sees vaid väiksed praod siis võiks ju iseenesest proovida :)
Postitatud: 03 Sept 2011, 15:24
Postitas Robi 1
Krohvi peab tingimatta niisutama juba tund peale silumist( kui tegu sooja ruumiga või päike paistab), siis ei tule kuidagi pragusid, olgu või paksemalt. Loomulikult tuleb ka pinnad alt niisutada enne krohvimist.
Pragude täitmiseks on üks moodus selline, et teed kas vedela kipsilahuse või võtad mingi pahtli ja lahjendad selliseks, et kannatab pintsliga peale määrida. Pärast lihvid kergelt üle, kasvõi kareda labakindaga kui kasutad pahtlit.
Postitatud: 05 Sept 2011, 22:15
Postitas sinuvanaisa
Robi 1 kirjutas:...... kasvõi kareda labakindaga kui kasutad .....
kui jutt juba kehakatete peale läks, siis meenub kuskilt kuuldud värvikas juhtum, kus töödejuhataja ettepaneku peale värvida ära radikatorud, haaras maalermeister jalast oma aukliku soki ja installeeris selle käpiku asemele,kastis värvi sisse ning asus hooga tööle... :rotfl:
