dekoratiivliist vannile
Postitatud: 30 Aug 2011, 20:44
Postitas veronika
kas keegi oskab öelda, kust võiks leida plastikliistu vannile, mis kataks ära seina ja vanni vahel oleva 3,5 cm-se vahe?
Re: dekoratiivliist vannile
Postitatud: 31 Aug 2011, 06:32
veronika kirjutas:kas keegi oskab öelda, kust võiks leida plastikliistu vannile, mis kataks ära seina ja vanni vahel oleva 3,5 cm-se vahe?
Hästivarustatud ehituspoodides peaks olema müügil selliseid sise/välisnurga liiste.
Postitatud: 31 Aug 2011, 09:32
Postitas Küülaline
Vann tuleb paigaldada nii, et mingeid plastliiste (eriti veel nii laiu) vaja pole. Või juba taotluslikult seinast eemal ja seinalt alla voolav vesi jookseb vanni alla põrandatrappi.
Postitatud: 31 Aug 2011, 15:11
Postitas veronika
taotluslik oli ainult buumiaegne ehitus. mõlemad nurgad on täisnurgast kaugel, jooksevad 2 cm välja. kahjuks ei ole õnnestunud üheski ehituspoest nii laia liistu leida. samas ei taha ka päris täisnurkset välisnurga liistu panna, hakkab vett koguma. ka FEB-s laiutati käsi. ei oska ka muud mõistlikku välja mõelda.
Postitatud: 31 Aug 2011, 15:24
Postitas Küülaline
Nojah. Põrandas äravoolu muidugi ei ole. Siis mõtle vanni nihutamise peale, et saaks väiksema liistuga hakkama.
Postitatud: 31 Aug 2011, 16:08
veronika kirjutas:... kahjuks ei ole õnnestunud üheski ehituspoest nii laia liistu leida. samas ei taha ka päris täisnurkset välisnurga liistu panna, hakkab vett koguma. ka FEB-s laiutati käsi. ei oska ka muud mõistlikku välja mõelda.
Tean, et on olemas kahepoolse teibiga, spets kraanikausi ja seina vahelise pragude peitmiseks, pehme, keskelt kokkumurtav liist/riba ( ei oska nimetust anda). Nägin seda alles ükspäev Talfors OÜ riiulis. Väike viga on selles, et see ei ole vist nii lai kui sul oleks vaja. Selle nähtu põhjal mõtet edasi arendades, tuli meelde, et on olemas pehme, plastikust põrandaliist, samuti keskelt kokkumurtav ja müüakse vist jm-na. Millega seda kinnitada, et see vett saades lahti ei tuleks, ei oska hetkel öelda. Neid pehmeid liiste on minu teada erinevas laiuses ja värvitoonis.
Postitatud: 31 Aug 2011, 21:52
Postitas veronika
ei ole asja ka sellest pehmest kokkumurtavast teibiga liistust. nats vett saab, on kohe lahti ja lotendab nagu talle saba. tagumine, pikk serv, on küll hetkel kaetud ehituspoest leitud plastikliistuga, aga tolle laius on kõigest 2 cm. see tahab ka aeg-ajalt uuesti kinni vajutamist, kuid eelis on ülemine elastne serv, mis vajub kenasti vuugivahedesse. kahju, et sellist laiemat ei leidu. suts silikooni alla ja oleks ideaalne, aga ei paku keegi taolist. päris liistuta pole vann olnud. eelmiste liistude tagant hakkaski vesi läbi immitsema ja silikoonile hakkas vaikselt hallitus tekkima. liistu paigaldus andis ka kõvasti soovida. liist oli profiiliga, kattis kenasti vahe ära. ei osanud vanu liiste ära visates aimatagi, et sellist teist poes ei leidu..
Postitatud: 31 Aug 2011, 22:47
No ega sellisel juhul küll muud soovitada ei oska kui ainult, et plaadi vanni tagune sein uuesti ja nii, et saaksid vahet silikoonida (kui jääb) või pane plaadid nii, et vesi jookseks üle serva vanni.
Sinu vannitoa täisnurksusest- "Täisnurk ehituses on joppamise asi!" (oli vist siinse foorumi kasutaja "Kaminahi" vägagi tõelähedane arvamus).
Postitatud: 01 Sept 2011, 13:19
Postitas veronika
ma ka neli aastat ehitasin, aga midagi sellist... eks selle jaoks peab ka annet olema, et sein nii palju mängiks. järelvalvest rääkimata, aga see selleks. ei ole ju mõtet parastada tehtu pärast. midagi peab leidma. kui liistu ei leia, mis variante veel on? üks tark poiss soovitas plaadijäägid mosaiigina peale laduda. nii võtta, siis võiks kogu kupatuse kinni müürida.
Postitatud: 01 Sept 2011, 18:11
Vanni ja seina vahe täida seguga ja pärast plaadi ribad väikese kaldega, et vesi vanni jookseks.
Postitatud: 13 Sept 2011, 15:20
Postitas veronika
leidsin! JÄRSKU tuli Bauhaus'i müügile... liist istub hästi ja on eraldi alusega, mis kinnitatakse seina külge küll pisikeste naeltega, kuid sai pandud liimhermeetikuga ja seisab väga kindlalt
Postitatud: 14 Juul 2023, 23:10
Postitas JannoRa
Postitatud: 15 Juul 2023, 14:37
Olen näinud vabamüügis, aga ei mäleta kus.
Guugle on abiks ja ega vist Alist tellimine ka väga hullu hinnaga ei tuleks? Ei viitsinud vaadata saatmishindasid, kuid nagunii sa ei kavatse seda teipi vahetada ülepäeva nagu sokke, siis kokkuvõttes kannatab ka veidike kõrgema jm hinnaga osta. Ülejäänu müüd Osta. ee-s maha. Äkki keegi on sama probleemi ees?
Postitatud: 15 Juul 2023, 16:08
Postitas ping
Urmas kirjutas: ↑15 Juul 2023, 14:37
Guugle on abiks ja ega vist Alist tellimine ka väga hullu hinnaga ei tuleks? ...
Tänapäeval on kohapeal poes mitmed asjad odavamad, kui hiinamaalt tellides.
Isekleepuv nurgaliist on saadaval hästivarustatud kauplustes:
https://www.bauhaus.ee/nurgaliist-isekl ... 00-mm.html
Postitatud: 15 Juul 2023, 17:53
Jep, midagi sarnast ma mõtlesingi.
Postitatud: 16 Juul 2023, 08:43
Postitas JannoRa
Selle bauhausi pakutud liistu mure on aga see ,et ei saa sisenurka keerata. Mingit ühenduslüli/tükki nagu ka pole..
Postitatud: 16 Juul 2023, 10:48
Postitas aero
JannoRa kirjutas: ↑16 Juul 2023, 08:43
Kas sa põrandaliistu, ukse piirdeliistu, pildiraami … suudad 45 kraadi alla saagida või vajad samuti ühenduslüli iga kord?
Postitatud: 16 Juul 2023, 21:27
Postitas JannoRa
Kui materjali piisavalt siis lõpuks saan ilusa nurga lõigatud. Küll aga on probleem selles ,et see lõigatud nurk seal vanni ääres kaotab oma eesmärgi. Nimelt veepidavuse.
Postitatud: 17 Juul 2023, 12:55
Postitas aero
JannoRa kirjutas: ↑16 Juul 2023, 21:27
See ühendusüli, mida sa sinna soovid, kuidas see peaks veekindluse tagama? Sel juhul oleks kokku 3 detaili ehk 2 ühendust vaja tihendada. Lõigatuna vaid 1 vuuk. Viisakam ja lihtsam ju.
Aga suur mees, ise tead. See pehme riba on ehituspoodides olemas. Kui meeldib ühte asja mitu korda teha, siis pane see. Anna pärast teada, kui kaua püsis. Plastikliist mul seni 10 a olnud.
