Nõuded salvkaevudele (uutele)
Postitatud: 30 Aug 2011, 20:39
Postitas Eestikinnisvara
Mure pole küll otseselt minuga seotud, kuid asi tundus kummaline ja tellijale ülekohtune..
Nimelt tellis mees omale uue kaevu. Sai kaevumeistriga komplekti hind kokku lepitud. Käed löödud, hakkas kaevu kaevamine..
Tänaseks rakkeid 800mm läbimõõduga maas vaid 5tk, vett vaevalt rakke jagu , taastumine väga aeglane -- kaevumeister arvab ,et kaev om valmis.
Ütles, et edasi kaevata ei saavat- pidavat vesi üldse ära kaduma. Oligi savi kihist väidetavalt läbi kühveladnud, vesi kadunud, tõi asemele kuskilt savi ja oli kaevu põhja "vooderdanud".Vett siis napp rakke jagu, sogane kah.
Mina küsin, et KAS selline kaevukaevamine on normaalne ja mida nüüd selle kaevu ja kaevu-meistriga edasi teha?
Olgu öeldud, et arve on ametlik. Kaevumeistri nime täna veel ei nimeta.
Re: Nõuded salvkaevudele (uutele)
Postitatud: 31 Aug 2011, 17:04
Postitas kalju k
Mõned küsimused
1.) Kui kõrged rakked?
2.) Kui kiiresti veeseis taastub?
Teine küsimus kaotab igasuguse mõtte juhul kui esimese küsimuse vastus on 0,5m.
Mina loen rahuldavaks tulemuseks kuival perioodil üks meeter ööpäevas.
Ei taha mõista kohut pinnast teadmata, kuid kaldun arvama et tegu võibolla pinnaveega mis liigub vettpidava kihi peal.
Kalju.
Postitatud: 01 Sept 2011, 15:56
Postitas kurt
KAEVUDEGA ONGI JAMA, SEST pinnaselähedane vesi sõltub otsesel määral sademetest ja pinnaveest kevadel, st. lumesulaveest. Seda nim kvaternaari veekompleksideks. Meil sai ka tehtud kaev, 4 rõngast maa all ja viies maa pea. Alguses oli vett 1 rake, siis tuli juurde 2- 3 raket vahel. Kaev töötas kuni tänavuse kuiva suveni väga hästi. Sel suvel jäi kuivaks peaaegu. Aga nüüd, peale suuri vihmasid, on taastunud. kaevus vesi väga selge, hea maitsega ja karge. Juba arvasin, et pole veesoont ja mida kõike aga uurisin asja ja sinna polegi midagi teha. See jutt vastab ka tõele, et mingist piirist enam edasi kaevata ei saa. Pole asjatundja aga olen asja uurija. Puurkaevud on sügavad ja nendest vist vesi ei kao. Me peame arvestama kliima soojenemisega kaasnevate põuaperioodidega ja tormidega jne. Sel suvel oli meie kandis nii jube kuiv, et hommikuti ei olnud kastet ka maas pikka aega. Mida siis tahta. Aga mure on olemas, sest meil on maakodu kuid kui seal peaks alaliselt elama, siis kust saada vett kui selline jama peaks korduma? Seega, põliselanikud peaksid mõtlema sügavate veesoonte ja kaevude peale. Nõudeid ei tea, sest maapinnased on erinevad ja vesi ka nii erinevatel sügavustel, et kui kõik õige peaks olema, siis pealks tegema enne kaevu kaevamist mingi geouuringu, nii saab vist ka veesoonte sügavust määrata ja kõike muud. Paljudel jäid kaevud sel suvel kuivaks.
Postitatud: 05 Sept 2011, 10:55
Kaevu rakke diam. 800 kõrgus 900.
Vett siiani napp üle 1 rakke, loen veesamba kõrguseks 1m.
Peale korduvaid väljapumpamisi (põhja jääb veel ca. 25cm vett)m olen täheldanud, et kaev taastub 6-7 tunniga.
Vesi sogane, selline sogane kiht kohe peal. Alguses tuleb väkja pumpamisel silma järgi normaalne vesi, kaevus kuskil 20-30 cm alaneb veesammas, edasi läheb järjest sogasemaks, kuni päris pruuniks välja.
Kas kaevumeister panna vastutama? Kaev ju ei kanna majapidamise vajadust välja.
Postitatud: 06 Sept 2011, 14:59
Postitas val
Nõudeid (regulatsioone) salvkaevu enese kohta minuteada ei ole. On teine rajatis ehitusseaduse mõistes. Salvkaevu saab teha hästi vett juhtiva pinnase korral (eelkõige liivad, kruusad või vähese saviga moreenid). Kui savine pinnas, siis tuleb puurkaev teha. Hea salvkaevu vesi on samas majandus-joogiveeks parem, kuna sisaldab vähem Ca-Mg sooli (katlakivi) ja rauda. Need teadupärast pole kodutehnikale head.
Siin on midagi üldist ja soovituslikku:
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnaka ... t=salvkaev
Postitatud: 06 Sept 2011, 15:18
Jah, sinnani olen isegi jõudnud oma uurimistega, et salvkavude ehitust otseselt seadusega ei reguleerita. Seega, kui kaevumeister on sulle "mütsi pähe" tõmmanud, siis polegi nagu midagi teha? Kuidas sundida (sõna otseses mõttes) kaevumestrit: a) kaevu süvendama, kuna veetase ja kaevu taastumine on väike b) kaevama uuut kaevu, kuna kaevatud koht ei ole õige
Kaevumester ise määras kaevu koha. See peaks ju olema kaevumestri risk, kui joogivett antud kohast ei tule...
Päris jama selle kaevu asjaga kohe.
Postitatud: 06 Sept 2011, 16:37
Postitas val
Sisuliselt ju nii, et töömees tegi augu mis annab vett (tavakeeles salvkaev) sinu nõutud kohta. Kas oli kokkulepe vee kvaliteedi ja andvuse kohta ? Projekti ei olnud, ei tehtagi, tellimine käib usalduse alusel. Õige kaevumeister oleks võibolla sulle enne ütlnud, et savine maa ja tee puurkaev, aga võibolla ka mitte. Ka parimatel juhtub. Et savist läbi minna peab geoloogiat teadma, et mis seal savi all on. Kui paas, siis sinna ikka ei hakka salvkaevu süvistama. Lihtsam/odavam on puurkaev teha.
Postitatud: 06 Sept 2011, 19:05
Tellimine käibki usalduse alusel, kuid olemas on ka arve.
Tellija kohta ette ei näidanud, kaevumeister valis ise koha- meie noogutasime ja kaevamine võis alata. Algne kaevumestri jutt oli, et ega alla 8 rakke siin välja ei mängi... Peale 5 rakke paigaldamist roniti august välja- öeldi ,et parim kaev maailmas ja tehti vehkat.
Selge see, et jutt on käinud kogu aeg kaevust, mis sisaldab joogivett, mitte lihtsalt mingit suvalist vett.
Asukohaks ikka Lõuna Eesti.
Postitatud: 07 Sept 2011, 00:39
Kui enne kasvõi suusõnaline kokkulepe oli, et vee kogus ja kvaliteet peab OK olema, siis nõua see augukaevaja tagasi. Las lõpetab oma alustatu. Enne ära ka maksa. Anna tingimus, umbes nii, et auk kinni ja koju või olgu korralik vesi. Kui ta sind hoiatas, et tema kvaliteeti ei saa garanteerida, siis pole sul vist miskit teha va, et kui ikka oli juttu 8 rakkest, siis pangu see ära enne.
Siin selgitab asja sisulist olemust (
http://andresmarandi.weebly.com/mis-on-pohjavesi.html ) ja ütleb ilusti, et kaevu rajamisel on seega oluline avada see pinnasekiht, mis vett hästi juhib. Seega, et sind saaks aidata on vaja teada antud koha geoloogiat. val
Re: Nõuded salvkaevudele (uutele)& Viktor UNT, Šurf OÜ
Postitatud: 15 Nov 2011, 19:52
Nii Mister Viktor Unt & Šurf OÜ koos oma meeskonnaga siiani näole ei anna. Alguses tulid lubadused, siis niisama mõminad ja lõpuks vaikus. Kõnede eiramine, meili eiramine.
Mõtlesin, et proovin teda sakutada natuke mehe kaudu, kes talle on oma nime laenanud, et MTR´is asi ok oleks. Paraku vastutav spetsialist manalateel..Päris pikka aega juba, MTR´i registreering ikka Viktoril üleval. Raha tahab ju tegemist.
Probleemile, et kaevus vett pole oli meistril on arvamus: "Ei tea jah mis siin ilmas toimub. Kõigil on kaevud kuivadl, kõigil.. Ma arvan,et maakeral on väga paha ja maa koor on katki kuskilt.." No mida ma oskan öelda sellise "elutarkuse" peale. Mehel ju oma 50 aastat kaevude kaevamise kogemust, või oli see inimeste tüssamise kogemust? Tänaseks vahet vast polegi enam..
Postitatud: 05 Mai 2012, 14:54
Eestikinnisvara kirjutas:Nii Mister Viktor Unt & Šurf OÜ koos oma meeskonnaga siiani näole ei anna. Alguses tulid lubadused, siis niisama mõminad ja lõpuks vaikus. Kõnede eiramine, meili eiramine.
Viktor Hunt.. see on tõsine kaevumees.. Kysisin kord et palju kaevusid kaevanud ytles et oma 5000 ringis.. läx mööda 3 aastat kui juhtusin kokku ja kysisin naljavilux et palju siis kokku kaevusid 3000 kaevu... Siin tekkimas kysimus et kas loeb tagasi juba?? Tekkis mul tuttaval kaevu soov.. saatsn elvasse vana meistri juurde ja lasin konkreetsel kysida palju kaevusid kaevanud oma elu jooxul on.. Mees läx ja küsis.. to mees ausalt vana r2bal kaustik välja ja luges 2ra 780 kaevu 20 aastaga.. need 20 aastat on ainult need aastad mis ta ise kaevanud ja meister olnud..sest poiskesena k2is ka kaevamas oma vanaisaga .. nii,et tema on 3 põlvkond kes kaevab kaevusid ja tema poeg on see kes varsti selle yle v6tab.. et tekkimas 4 peale. vanameister näitas ka 2ra et 2003 aasta tal oli kõige parem aasta kus asutas kokku ära 525 r6ngast. vot nii on mees hingega tööl.. ok s6ber kysis et kunas tal aega teha jne .. meistril on tööd nii palju et tema j2rjekord on aasta pikk.. arusaadav mees teeb ise r6ngaid samas ja kaevab kaevusid. aga vanameistril on meeskond kellele ta usaldab kaevusid ja need noored poisid kaevasid kaevu 2ra.. ja näed 6nnestus.. vanameister rahul sest tema valva pilgu all kaevatud kaev, s6ber rahul ja kaevu kaevajad rahul. põhiline on see et ennem raha ei kysitud mitte yhtegi senti kunix oli kaev valmis. siis kysiti kas vaja panna vesi elamisse sisse v6i ei.. polnud seda s6bral vaja.. ja siis alles kysit raha.
S6ber kysis vanameistrilt mix nii,et m6ned kaevumeistrid kysivad raha ette? Vanameister vastas: Mitte kunagi ei tohi raha ette kysida.. kaev peab olema valmis ja siis maxmise aeg.. sest elu näidanud kui kysid raha ette siis kaev perses.. Mörfi seadus.Nii,et elvasse kaevu soovijad ja otsige yles Kopp Tõnu.
Postitatud: 08 Mai 2012, 12:24
Postitas Soon ja traat
val kirjutas:Nõudeid (regulatsioone) salvkaevu enese kohta minuteada ei ole. On teine rajatis ehitusseaduse mõistes. Salvkaevu saab teha hästi vett juhtiva pinnase korral (eelkõige liivad, kruusad või vähese saviga moreenid). Kui savine pinnas, siis tuleb puurkaev teha. Hea salvkaevu vesi on samas majandus-joogiveeks parem, kuna sisaldab vähem Ca-Mg sooli (katlakivi) ja rauda. Need teadupärast pole kodutehnikale head.
Viljandimaal kollane savi ja terve küla salvkaevusi täis ja kõigil vesi sees.Pärnumaal sinisavi ja pole ka muret.Pole küll varemalt kuulnud ,et vanasti savipinnasesse mingeid torusi sisse aeti,et vett saada
Asi algab ikkagi soone otsimisest ja lõpeb kaevamisega.Kui esimene asi poolikult( üle jala) tehakse polegi miskit tahta.Soe soovitus oleks selline,et lase erinevatel meestel koht kätte näidata ja kui jutt ühtib on koht ka õige. Vaatan kohad ise välja aga kui asukoht ei sobi lasen omanikul ise vaadata. Siiani on vesi kaevus ja päris kuivaks pole ükski jäänud.( ei tegele kaevude rajamise vaid hobikorras mahamärkimisega,seega pole see reklaamina mõeldud tekst).
Jutt,et ei tohi sügavamale kuskilt maalt kaevata on kuidagi mõistmatu.Ühele kaevule kulus kunagist 15! raket ja kaevati 2! soonest läbi,kuna esimene ei osutunud piisavaks.Kui poleks kaevatud poleks ka normaalset vett siiamaani
Puurkaevu eeliseks see,et jood põhjavett mitte aga filtreeritud pinnavett.Paraku hind märksa kallim ,keerulisem(raskused ise teha) ja paberimajandus.See seab ka piiri vaesemale majaomanikule.
Valides endale kaevumeistrit võiks inimene veidi siin foorumis ringi vaadata , ennem kui suvalisele mehele käpa pihku lööb.Siin piisavalt infi selliste sossseppade kohta kelle eest tuleks kõik labidad ära peita. Imestan ,et foorumisse pöördutakse alles siis tavaliselt kui mingi jama on juba kokku keeratud,mitte aga varem kui tööd plaanitakse
Postitatud: 31 Mai 2012, 15:16
Postitas Maja1
Olen tükk aega ringi vadanud mööda foorumeid ja tundub, et kes teeb, sellel ka juhtub. Ei ole leidnud veel ühtegi kaevumeistrit kelle kohta poleks kas või korra midagi halvustavat räägitud. Äkki peaks enne korralikult asja järgi mõtlema ja analüüsima kui hakata tatti pritsima internetis?
Postitatud: 03 Juun 2012, 10:30
Kui pumpamisega ületada kaevu deebit siis üldiselt peabki pumbatav vesi sogaseks minema (ei pruugi muidugi), sest vee liikumise kiirus on juba nii suur, et peale vee haaratakse kaasa ka muu sodi. Kui pruuniks siis pakuks et raud ... nagu ka ütleb asukoht Lõuna-Eesti.
