1. leht 3-st
Vargad tegutsevad!
Postitatud: 19 Okt 2010, 23:48
Postitas cpt Jack
13.10.2010 varastati Tallinna lähedalt Luigelt ehitusjärgus eramust järgmised asjad:
1. Siseuksed (Hugowel DGF Klassik, liimpuit) - 5tk (uued, pakendis, 900mm - 3tk ja 800mm - 2tk)
2. Platesaag (Far Tools)
3. Platehöövel Far Tools)
4. Järkamissaag (Makita)
5. Perfaraatortrell, SDS (Makita)
6. El.trell (Makita) - hästi väike trell
7. Akutrell (Makita)
8. Akutrellid (Metabo) -2tk. Mõlemad üsna päevinäinud välimusega.
9. Akutrell + momenttrell Bosch. Ilma kohvrita, see jäeti varastamata.
10. Ketassaag, 1200w (Makita) - piiraja puudu
11. Tolmuimeja (Kärcher WD 3.200)
12. Relvakapp 5-le relvale (valge) - lukustatud, tühi, võtmeid varastel pole
13. Talverehvid (Yokohama) - 205/60 R16 , Naastrehvid
lisaks veel väiksemaid asju: torx komplekt, sõrg, augu freeside kopml.
Äkki kellelegi pakutakse midagi neist.
Vargus toimus vana (80-nendate) valge Mercedez-Benz kaubikuga (307, 408 vms). Neid kaubikuid enam palju liikvel pole (vähemalt Tallinnas pole näinud), niiet kui kusagil paistab mõni selline seismas või sõitmas, koos kahtlase välimusega olevustega, siis igasugune informatsioon on väga teretulnud.
5058987
Re: Varastatud!!
Postitatud: 20 Okt 2010, 06:03
Postitas xxNIMETUxx
tere tulemast klubisse kes jäänud tööriistadest ilma:(
tartus igatahes pole näinud valget kaubikut liiklemas- teisi värve küll. usun, et see buss vurab ida-viru teedel/tänavatel kui mitte su kodulinnas.
Vargad tegutsevad!
Postitatud: 30 Aug 2011, 16:32
Postitas ehitaise
Kallid kaaskodanikud, olge valvsad!!!
Ajavahemikus 29.08.2011 17.00 – 30.08.2011 8.00 on luku ja ukse lõhkumise teel sisse murtud Tartumaal Reola külas asuvasse ehitusjärgus eluruumi.
Kaasa viidi:
• Pöördlaudsaag DeWalt DW743
• Võsasaag Husqvarna 345FR + varustus
• Võsasaag Husqvarna 343FR(Stihli kanderihmadega) + varustus
• Rohulõikur Husqvarna 143-R2 + varustus
• Mootorsaag Husqvarna 450E
• Seljakott saevarustusega
• Kast trimmeri, võsasaagide ja mootorsae tarvikutega
• Aiakäru Haemmerlin(roheline)
Palume kõigil, kes märkasid kahtlast liikumist/tegevust antud ajavahemikus Reola tankla ja Reola bussipeatuse vahelisel alal(Tooma kinnistu) või kellele pakutakse ülalmainitud asju müüa, võtta ühendust telefonil 56281305 või e-posti aadressil
erkki@tehnikamarket.ee Anonüümsus garanteeritud!
Asjade leidmiseni ja varaste tabamiseni viiva info eest vaevatasu 1000 €!!!
Re: Vargad tegutsevad Tartumaal!
Postitatud: 30 Aug 2011, 18:32
Postitas rokikas
Minu kaastunne. Loodame et õnnestub need tegelased tabada ja midagigi tagasi saada.
Kuradi
ajavad sellised tõprad. Vägisi tekivad mõtted et kui need sitarattad kätte saaks siis peaks neile demonstreerima Dewaldi lõikejõudu. Ehk siis kui mõningad ihuliikmed lühemad hakkavad ametivahetusele mõtlema (ja hoiatuseks ka teistele sellistele).
Postitatud: 30 Aug 2011, 18:37
Postitas ehitaise
Tänud! Dewaldi lõikevõimes ei tasu jah kahelda, peal oli ka kõvasulamketas;)
Postitatud: 30 Aug 2011, 23:45
Postitas evils
Aidata kahjuks ei saa millegagi ,aga varastele soovin,et teie saadana näpud põleks tules. Kuna just alustasin ise maja ehitust,siis soovin varastele edu tulla mulle külla. Muna pidi teid puu otsa riputan.
Postitatud: 31 Aug 2011, 07:54
Postitas ehitaise
siinkohal tuletan meelde vanarahvatarkust: Lukk on loomale! ja nii ongi
Re: Varastatud!!
Postitatud: 12 Sept 2011, 14:23
Postitas xray
Varastatud Sellised asjad 05/09/11 Urvaste külast Rae vallas.
1. 50m pikendusjuhe metall poolil
2. Plast kohvriga lasernivelliir LM700
3. Roheline makita lööktrell HP2071F metallkohvris
4. Dewalt 2 osaline tööriistakomplekt mustas plast kohvris: Akutrell XRP DC981 + Ketas-saag Dewalt DC390B Circular Saw(aku); 2 akut, 2 ketast-
5. Stanely tööriistakohver koos käsitööriistadega
6. Bosh ketaslõikur GWS 7-115 720W-vanus 3kuud
vaevatasu leidjale
kontakt 5046942
Re: Varastatud!!
Postitatud: 12 Sept 2011, 21:18
Postitas rokikas
Sarnane mure
ehitaise kirjutas:Kallid kaaskodanikud, olge valvsad!!!
Kaasa viidi:
viewtopic.php?f=15&t=30464
Postitatud: 15 Sept 2011, 07:41
Postitas ehitaise
Taas tegutsevad pätid, kuid sedakorda juba Põlva küljeall, käekiri täpselt sama - lukk maha, kaasa võsasaag ja mootorsaag ja kõik. Odavad ja katkised asjad jäetakse maha.Asi kisub juba perekondlikuks, peab uuesti uurima hakkama.
Aga siiski palve siinsetele foorumlastele - kui teile pakutakse müüa sellist kaupa nagu võsasaed või mootorsaed, siis nende eest paneme välja korraliku vaevatasu, nii et pole mõtet osta varastatud asja, vaevatasu eest saadpoest uue tööriista;)
Tartumail on liikumas nähtud halli VW Passatit universaalkerega aastast kuni 1993, auto reg. märgi esimene number on 2 ja peatugedel on helkurvestid. Kui keegi antud masinat märkab, siis ka selle tabamiseni viiva info eest on välja pandud vaevatasu.
Hoidke oma varal silm peal, et ei peaks samamoodi siin foorumis karjuma hakkama!!!:)
Postitatud: 15 Sept 2011, 18:52
Samuti Põlvamaal, maakodu kuuri lukk "hammustati" lõiketangidega puru ja kaasa võeti juba päevi näinud Jonseredi võsalõikaja ning veidi korralikum hobi-klassi Stihli mootorsaag. Kahtlase toimetamise peale kohale tulnud naaber nägi vaid minema kihutavat uuema keretüübiga MB Vitot, numbrimärgist jäid kahjuks meelde ainult tähed: WNT. Sama bussi olevat juba päeval ümbruskonnas sihitult ringi tiirutamas nähtud... Kas keegi kavatseb Põlvamaal tõsisemalt metsa tegema hakata ja tööriistu omal na vähevõitu?
Postitatud: 15 Sept 2011, 20:07
Postitas Andresto
Omal sama mure ja maakodu ka sealkandis ja samuti vargad liikvel.
Kahju, et naaber ei mäleta, mis värvi oli buss, aga nr. tähed jätan meelde!!!
Kurat küll: Kõik liikuv ja liikumatu pannakse tuuri.
Andres
Postitatud: 15 Sept 2011, 20:23
Vabandus! Unustasin mainida, et kaubik oli valget värvi.
Postitatud: 15 Sept 2011, 20:47
Postitas ehitaise
Oman veidi infot võibolla selle Vito bussi kohta, võtke privas ühendust ja räägime asjast lähemalt.
Postitatud: 16 Sept 2011, 21:17
Postitas ehitaise
Uut infot foorumlastele...selgunud on, et neid ei peata ei lukk, eesti-aegne aidauks ega turvasüsteem...
Asjast siis lähemalt...
Tartu kandis on vahele jäänud kollane MB Vito, numbrit ei tea. Peaksid vist siiani liikvel olema, kuid kahjuks keegi pole neid otseselt tabanud ja politsei loomulikult asjaga ei tegele.
Reola ja Uhti kandis on märgatud halli VW Passatit, vanema kerega, reg. märgi esimene number on 2, rohkem infi pole selle masina kohta.
Eile jäid vargapoisid vahele Urvaste kandis, kondasid koduõuel, väitsid, et otsivad tööd( "tööd"
) Masin Ford Transit 010 OVE. Tehti hiljem taustauuring ning selgus, et tegu Maardust pärit pätipoistega.
Kuna sain sellest teada alles täna peale tööpäeva lõppu, siis ei jõudnud rohkem uurida, esmaspäeval saan teada ka nende masinate omanikud. Kui kellelgi võimalus enne esmaspäeva saada numbrite järgi teada masinate omanikud, siis oleksin ülimalt tänulik!
Kanepi kandis on nähtud sihitult ringi sõitmas ja passimas ka ühte tumedat vana Passatit.
Mis aga kõige huvitavam asja juures - peale minu juurde sissemurdmist hakkasin ise jälgi ajama ning 2-3 päeva pärast jõudsime pättidele kandadele, kuid kuna politsei abi oli totaalne null, siis jäi see aktsioon katki. Nimelt leidsime me üles nende pelgupaiga(arvatavasti siis ikka samad Maardu tüübid, sest olid ennast sisse seadnud ühes mahajäetud majas), teavitasime politseid, kuid öeldi, et see ju külajutt, kontrollima isegi ei tuldud. Sai isegi patrullimas käidud öösiti, kuid kahjuks tulemus null.
Kusjuures samad pätinäod tegutsesid ka eile öösel Põlvamaal arvatavsti, kusjuures tüübid nii nahhaalid, et tulid hoovi sisse, hoovis oli kaks autot, koer jne, teati täpselt, millisesse kuuri sisse murda ja võeti ainult seda, mis väärtuslik, katkine saag jäeti maha.
Paistab, et teevad korralikku eeltööd!!!
Igasugune informatsioon on teretulnud ja tuletan siinkohal meelde, et asjade ledmiseni ja pättide tabamiseni viiva info eest paneme välja soliidse vaevatasu!
Olge valvel!!!
Postitatud: 17 Sept 2011, 06:25
Postitas toomas
t
Postitatud: 17 Sept 2011, 08:37
Postitas rokikas
Edu teile selles "jahis".
Postitatud: 17 Sept 2011, 17:48
Postitas eeltöö tegijad
"Paistab, et teevad korralikku eeltööd!!!"
Kas sellise eeltöö tegijatele info edastajad ei ole mitte kohalikud turutädid?
See oli koshmaarne, mis hakkas toimuma, kui mainisin meie maja ühele eesti pensionärile, et hakkan remonti tegema. Algas minu postkasti pommitamine venekeelsete lipikutega, kus taheti kasvõi vägisi mu vana vann minema viia. Ja lõppes sellega, et marsiti töö tegemise ajal lihtsalt uksest sisse nagu oma koju...Turutädid/onud teadsid kõike ja rohkemgi veel, sest aknapeal passimine oli nende igapäevane töö..
Postitatud: 17 Sept 2011, 18:10
Postitas ehitaise
Eeltöö tegija ja naabrivalve ühes isikus...
Postitatud: 17 Sept 2011, 19:56
Postitas E.K
Vladiku suhtes võin infot jagada....
Postitatud: 18 Sept 2011, 08:43
Postitas 2korda2
Kas avaldus politseisse on tehtud?
Postitatud: 18 Sept 2011, 11:52
Postitas ehitaise
kõik ametlik ja mitteametlik osa on tehtud...
Postitatud: 18 Sept 2011, 11:53
Postitas ehitaise
E.K...jäta palun kontaktid või võta ise ühendust, igasugune info on teretulnud...minu kontaktid leiad esimesest postitusest
Re: Vargad tegutsevad!
Postitatud: 24 Sept 2011, 14:09
Postitas Kameron
Tallinnas kalamajas tegi mu oma naaber keldri tööriistadest puhtaks, maha jäi vaid sidumiskonksud. Igavene jama on nende üüri korteritega kunagi ei tea kes sinna kolb. Ah jaa teiselt naabrilt kadusid ära ka uued talverehvid. Töö tehti ära öösel ja hommikuks olid üürnikud kadunud, ja nüüd juba uued üürnikud sees. Eks näis kuda nendega läheb
Postitatud: 27 Sept 2011, 10:25
Postitas Ka varaste ohver
Kuna asi on ka siinkandis juba väga teravaks läinud, siis panen ka siia kirja meie juhtumid. Siis on teistele ka teada, kuskandis ja millal toimunud on.
17 sept. 2011 käidi maja kõrvalhoones sees
Karilatsi külas Põlvamaal ja viidi kaasa täispuhutud kummipaat, mootorsaag Stihl ja isegi 2 uut Fiskarsi reha!
Nädal hiljem, ööl vastu
25 sept. 2011 veeretasid pätid minema meie minilaadur BOBCAT´i laadurkopa, mis oli juhuse tahtel just sel õhtupoolikul kella 16.30 paiku remondi teostamise tarbeks eest ära võetud. Ja juba registreerisid ära, et nüüd võimalik võtta. Ja oleks siis masinaga maja juurest kohe võetud. Ei- veeretasid vennikesed selle üle 400 kg kaaluva kopa mõnikümmend meetrit eemale teepervele võsavarju ja panid sealt selle siis peale. Ja ometi sai see jäetud teiste masinate taha, et poleks võimalik sellele ligi sõita ja siis ära viia. Tundub, et polnudki vaja sõita. Sai teistmoodi ka.
Need vargused toimusid öösel.
Kuid oli kuulda, et samuti valge bussiga vennikesed olid siit külast kellegi poolt kilekotte küsima läinud, et nad olla seenele tulnud aga unustasid ise maha
Ja siis uurinud veel mingi elamise kohta, et kes seal elab? No ma ei tea, mina käin küll ämbriga seenel ja miks peaks seenelist huvitama, kes ja kus elab???
Nii et toimub ikka igal pool ja mitte vähe, sest need ainult paar näidet lisaks teistele.
