gaasiküte vs elektriküte
Postitatud: 30 Aug 2011, 09:45
Postitas lottte
Kolisin paar päeva tagasi vanasse puumaja korterisse ,u 40 ruutu,toad täiesti eraldi.Tahaks nõu küsida kuidas oleks kõige ökonoomsem talv üle elada.Seal on olemas veneaegsed el radikad ja gaasitrass.Radikate osas saan aru et oleks vaja osta uuema aja omad et säästa.Kuid kas oleks mõttekam yldse muretseda mingi gaasiküttesüsteem kuna seal trass olemas?Või on need süsteemid liiga kallid?
tänud
Re: gaasiküte vs elektriküte
Postitatud: 30 Aug 2011, 11:42
Postitas dumbuser
Kui trass ja liitumine ka olemas siis pole küll pikalt mõelda. Hinnad kruvivad end igal pool üles. Gaasiga on aga võimalik katlamaja üldse ära unustada. Korra aastas muidugi peaks puhastama. Elektriga on juba kõrgem hind, kuigi radikad maksavad gaasikatlaga võrreldes oluliselt vähem. Aga uuri ise hindasid. See minu jutt on mitme aasta vanuste andmete põhjal. Ise kütan kolmandat talve lammutatud puukuuride ja -garaazidega. Tuleb küll sigaodav (eelmine talv läks koos transaga küttematerjali peale kõva 100 euri, maja on umbes 200 ruutu) aga selle eest on jälle tõmblemist rohkem. Gaasi ja elektri puhul pole mingit jamamaist. Pisut automaatikat ja soe on siis kui sul seda tegelikult ka vaja läheb.
Postitatud: 30 Aug 2011, 13:27
Postitas Veikko
Kui kavatsed seal pikemalt elada siis gaasiküte kui 3-4 aastat siis elektriküte.
Postitatud: 30 Aug 2011, 17:09
Postitas Küülaline
lottte kirjutas:Radikate osas saan aru et oleks vaja osta uuema aja omad et säästa
Elektriradiaator võtab elektrit vastavalt võimsusele, olgu ta uus või vana. Mingit säästu uued ei anna, kui vanad on töökorras küta julgesti nendega.
