kivide tihendamine parklas
Postitatud: 30 Aug 2011, 08:01
Postitas kriku123
Mul on parklas puistekate (graniitkild 8-16, paksus u. 14cm) ning autoga on sealt raske välja saada - auto kaevab end pehmesse killustikupinnasesse sisse. Korra on parkla taldvibraatoriga üle ka käidud kuigi palju see ei aidanud (80kg vibraator oli). Kuidas oleks mõistlik pinnast tihendada?
Tänud juba ette :)
Re: kivide tihendamine parklas
Postitatud: 30 Aug 2011, 08:50
80 kg on tilulilu,
autoplatsi alla tihendamiseks on 150 ja suuremad.
Postitatud: 30 Aug 2011, 10:31
Postitas kriku123
Kas muidu 14cm paksune kiht ühesuguse fraktsiooniga kildu on OK? Kas näiteks 170kg vibra oleks suuteline tihendama sellist paksust rahuldava kvaliteediga? Endal käis korra mõte, et kui valada ehitusliiva kivide peale - liiv täidaks kivide vahelised tühemikud ning aluspind jääks kõvem? Oleks liiva panekul mõtet?
Postitatud: 16 Okt 2011, 23:14
Postitas tommq
ei ära liiva küll pane sinna.. veel ei ole kuhugile minna siis ja tekib muda ja läga sulkle sinna , halvemal juhul lombid.
