PVC akna paigaldus
Postitatud: 29 Aug 2011, 22:24
Postitas ARNIS
küsimus selline,et pvcaknal on aknaraami all ääres selline hall plastist riba pandud.Kas selle peab enne vahu laskmist eemaldama? Hetkel nagu tundub,et see küll sooja ei pea´.
Re: PVC AKNA PAIGALDUS
Postitatud: 30 Aug 2011, 07:59
Postitas Hiid
kui tahad siis võid eemaldada. Algusaegadel seda ei pandud, et odavam oleks.
Re: PVC akna paigaldus
Postitatud: 01 Sept 2011, 11:04
Postitas ARNIS
Kui selle riba jtan sinna kas see soojapidavust ka vähendab? Tundub kuidagi kahtlane
Postitatud: 01 Sept 2011, 15:44
see on paigaldusprofiil, alt saab vahtu täis lasta, selle külge käib veeplekk väljast ja sees läheb ääre alla aknalaud.
kui ei kasuta ei plekki ega lauda, siis pole tarvis. plekk ja laud ise ju isoleeritakse altpoolt samuti ja ei hakka sealt mingi külm läbi tulema. numbreid öelda ei oska, kõik sõltub millega ja kuidas paigaldada.
Postitatud: 02 Sept 2011, 07:07
Postitas Hiid
võrreldes aknaga on ta muidugi külmem. Aga ega elu ei olegi ainult must ja valge.
Postitatud: 02 Sept 2011, 09:02
ARNIS kirjutas:Kui selle riba jtan sinna kas see soojapidavust ka vähendab? Tundub kuidagi kahtlane
Lisaks vahule pannakse täna parematele akendele nii sisse kui väljapoole veel teip lisaks. Aga sellest pole enamus aknafirmasid kahjuks kuulnud.
Postitatud: 02 Sept 2011, 09:20
Postitas rokikas
Ehk tood siis mõne viite sellele teibile.
Postitatud: 05 Sept 2011, 15:00
Postitas Chef
teibi all mõeldi ilmselt aknaava ja akna vahelise osa õhutiheduse tagamiseks kasutatavat teipi
(nt. http://www.ecologicalbuildingsystems.co ... cts/tapes/ ). seda pannakse siiski KAS sisse või välja (soovitavalt sisse).
Postitatud: 05 Sept 2011, 16:35
Postitas Indrek Rebane
Chef kirjutas:teibi all mõeldi ilmselt aknaava ja akna vahelise osa õhutiheduse tagamiseks kasutatavat teipi
Sisse ja välja paigaldamiseks on erinevad teibid. Nagu auru- ja tuuletõke.
Näiteks Soudal Folienband Inside ja Outside.
Postitatud: 05 Sept 2011, 22:23
Postitas fanatic
Ikka mõlemale poole pannakse
http://www.tervemaja.ee/?head=3&pageid= ... e=estonian
Postitatud: 06 Sept 2011, 08:35
Postitas Chef
kui jutt on õhutiheda piirde loomisest, siis selleks tehakse ÜKS õhutihe kiht. soovitavalt konstruktsiooni sisepinda.
Postitatud: 06 Sept 2011, 11:47
Postitas sosssepp26
Küsimus selline pvc aknad paigaldatud vahuga ja väljapoolt on aken vastu palesid, kas mõistlik oleks lisaks vahule väljapoolt aknaid tihendada ka universaalse ilmastikukindla silikooniga et niiskus vahtu sisse ei imanduks või mingit muud lahendust välja pakkuda? Kohati on akna ja vuugi vahe päris avatud ca1cm ja osadest kohtadest 2mm. Mida lisaks vahule akende tihendamiseks kasutada?
Postitatud: 06 Sept 2011, 12:16
Chef kirjutas:kui jutt on õhutiheda piirde loomisest, siis selleks tehakse ÜKS õhutihe kiht. soovitavalt konstruktsiooni sisepinda.
Minu teada mitte. Palun seleta, miks nii?
Postitatud: 09 Sept 2011, 10:50
Postitas Chef
õhutihedus on energiatõhusa hoone üks olulisi alustalasid. hoonesse luuakse üks õhutihe kiht, sest seda on võimalik jälgida sõlmelahendustelt ja korrektselt teostada (sein-lagi, sein-põrand, sein-aken jne jne). peale karbi kinni saamist tehakse 1. blower-door test, kui see ei anna soovitud tulemust hakatakse veakohta otsima. kui on 2 kahtlast kihti otsid 2 korda kauem. miks teha 2 õhutihedat kihti, millest kumbki päris hästi ei tööta (üldse mõttetu tegevus) ja kui luua 2 ideaalselt töötavat kihti, siis oled 2 korda rohkem raha kulutanud.
kuulaks siis vastuargumente, miks 2 õhutihedat kihti teha?
Postitatud: 10 Sept 2011, 00:13
Chef kirjutas:õhutihedus on energiatõhusa hoone üks olulisi alustalasid. hoonesse luuakse üks õhutihe kiht, sest seda on võimalik jälgida sõlmelahendustelt ja korrektselt teostada (sein-lagi, sein-põrand, sein-aken jne jne). peale karbi kinni saamist tehakse 1. blower-door test, kui see ei anna soovitud tulemust hakatakse veakohta otsima. kui on 2 kahtlast kihti otsid 2 korda kauem. miks teha 2 õhutihedat kihti, millest kumbki päris hästi ei tööta (üldse mõttetu tegevus) ja kui luua 2 ideaalselt töötavat kihti, siis oled 2 korda rohkem raha kulutanud.
Aga loe passiivmajade kohta ja saad teada miks just kas teipi pannkase.
