Kelba soojustamine
Postitatud: 29 Aug 2011, 16:37
Postitas haggitu
Kas selline ehitus oleks mõeldav (tegu siis otsa kelbaga) seest välja:
sise laudis-150x50pruss vahel vill-tuuletõkke paber/plaat-horisontaalne roov-100x50pruss vahel vill-tuuletõkke paber/plaat-roovitus-välis laudis.
Küsimus ka siis sin et võibolla võiks teha nii, et seda paberit topelt ei pane paneb lihtsalt 150 ja 100 prussi omavahel kokku tekitades 250vahe ja see siis hiljem ära täita villaga, ning siis tuuletõkke paber/plaat peale? Se esimene paber/plaat oleks lihtsalt selle eesmärgiga, et seina tuleb tselluvill märg puistega, siis saaks sinna ta kinni lasta, kuid kas siis seal mingid vee arud jms ei hakka kinni jääma kahe paberi/plaadi vahele?
Re: Kelba soojustamine
Postitatud: 31 Aug 2011, 10:51
Postitas Chef
siin tuleks räästasõlme uurida, et ei tekiks olukord, kus katusesoojustuse pealmine kiht on üle seina soojustuse ja sealt tuleb kohinal tuul sisse. tuuletõket kahes erinevas kihis kasutada ei ole mõtet.
