Imbsüsteem vanarehvidest
Postitatud: 29 Aug 2011, 12:09
Postitas tauri23
Sooviks igakülgset kriitikat odava ja kiire kanalisatsiooni imbsüsteemi kohta, mis peaks toimima vähemalt 5 aastat. Lisan põhimõttelise skeemi PDF failina.
Tarbijad 1-2 inimest - köögikraan, dušš ja veega WC.
Esimene kaev on olemas ja sissetulev toru samuti - ca 15 aastat.
Esimene kaev jääks setitiks, mida puhastaks ning rehvidesse peaks jõudma küllaltki puhas vesi tänu põlvelele/T otsikule. Rehvidest(n augustatud, äärtest) imbuks läbi filterkanga killustikku ning sealt edasi maapinda. Põhjavesi sisse ei tungi.
Olen kuulnud, et antud süsteem toimib "kellegil" ca 10 aastat juba probleemideta.
Kas on võimalik toimimine antud skeemi järgi ja kus Te näete murdepunkti?
http://www.hot.ee/tauri23/kanal.PDF
Suurimad tänud vastanutele!
Re: Imbsüsteem vanarehvidest
Postitatud: 02 Sept 2011, 21:29
Postitas Indrek Rebane
Need rehvid ei pruugi maapinna raskusele aja jooksul vastu pidada.
Postitatud: 02 Sept 2011, 23:23
Postitas Robi 1
Selline süsteem pole üldse haruldane. Kasutada võib suuri traktorikumme üksteise otsa. Võib kasutada ka väiksemaid kumme kõrvuti asetades,nii,et moodustub toru, mõistlik muidugi kasutada kõvema kestaga C bussikumme. Vedelik imbub kummide vahel välja,aga muld sisse ei tule. Kummide ümber tekib pärast kiht vihmausse,mis söövad tekkinud saasta.
Postitatud: 03 Sept 2011, 00:15
Postitas fanatic
Indrek Rebane kirjutas:Need rehvid ei pruugi maapinna raskusele aja jooksul vastu pidada.
Ja võib midagi sarnast juhtuda
http://www.kanalisatsioon.ee/ei-tasu-ise-proovida/
Postitatud: 03 Sept 2011, 08:07
Postitas Robi 1
Suure traktorirehvi kokkusurumiseks on vaja meeletut jõudu. Nendest võib isegi truubi ehitada kraavile ja sõiduautoga üle minna. Tuleb ainult pealt armatuuriga kokku tõmmata ja kiht betooni valada, et kummid jooksma ei lähe. Otstesse soovitav laduda maakivid, et välimust ka jääks.
Postitatud: 23 Okt 2011, 12:41
Postitas eivõiolla
Omal selline süsteem töötab juba 4 aastat, sauna jaoks sai tehtud.
Tsiba väiksem küll, a 5-6 sõiduauto rehvi, saun siis aastaringi kasutuses+suvehooajal ka pesumasin järgi, mingeid sissevajumise märke ei ole, vesi jookseb väga hästi ära.
PS idee sain veneaegsest "Suvilaehitaja käsiraamatust"
Postitatud: 23 Okt 2011, 15:55
Postitas rokikas
tauri23 kirjutas: Esimene kaev on olemas ja sissetulev toru samuti - ca 15 aastat.
Kas tõesti esimesse kaevu mahub vaid ~50 l. "kaupa". Üpris vähe :scratch:
"Rehvitorusse" võiks "vedela" toru siseneda ülaservast. Siis "töötab" vajadusel kogu "seade".
Postitatud: 11 Nov 2011, 16:41
Postitas tauri23
Selle väikese koguse ca 50 L tingis asjaolu, et all on puhas paas. Sukeldumine sügavamale oleks nõudnud roxoni tööd.
Kuid mina läksin hoopis imbväljaku peale. 2x12 meetrit imbtorusid, killupadja sisse ja geotekstiil ümber. Kaev jäi setitiks ning teoreetiliselt tuleb kaevu väljavool seinaga eraldada. Hetkel on 90 kraadine põlv, mis võtab vee altpoolt nagu joonisel. Preaegu töötab septembri algusest saadik ideaalselt.
Tänan
