Terasest aiapostid vaiade otsas ja nende kinnitus?
Postitatud: 28 Aug 2011, 21:44
Postitas Ksuuk
Klassikalise, 1500 mm kõrge, maja ees lipp-, mujal võrkaia ehitus plaanis.
Kuna pinnas on paekivine, siis käsitsi kaevamine on välistatud, tavaline aiapostipuur on kasutu ja traktor ei mahu liikuma, mistõttu tekkis mõte võrkaia osale proovida suure 40 X 800 mm (suuremat pole leidnud) puuriga augud ette puurida ja aukudesse taguda sisse 1000 mm 38 x 2,6 mm toru ja nende otsa 48,3 x 2,6 x 1800 mm torud mis 300 mm on ka maa all (nii palju vast veel jaksab lahti kaevata).
Nüüd on küsimus, et kuidas seda kõike fikseerida? Vist on ikka vaja ka toru vaia otsa kuidagi kinnitada, kuidas on seda parim viis teha ilma keevituseta? Kas puurida näiteks maapinnast 100 mm allpool 6 mm auk mõlemast läbi ja poldiga kinni? Kas see koht ei muutu hiljem nn võimalikuks murdekohaks?
Ja seejärel lahtikaevatud osale 200 mm betooni + 100 mm mulda peale. Arvan, et võrkaia osale piisab?
Aga sama teooria lippaia osale? Lippaed ju raskem ka. Kandiline toru ümmarguse otsa? Kas jääb püsima?
Re: Terasest aiapostid vaiade otsas ja nende kinnitus?
Postitatud: 28 Aug 2011, 22:56
miks kandiline toru?
Postitatud: 28 Aug 2011, 23:33
Postitas Ksuuk
Külaline kirjutas:miks kandiline toru?
Lippaia postid tehakse millegipärast kandilisest torust, st need tellin koos kõrvadega ja tsingitult, muud postid lihtsalt ümartorust lasen lõigata.
Postitatud: 30 Aug 2011, 07:30
Postitas Piirdeaiad
Kardan, et sellise puurimise ja tagumisega on sirget rida keeruline hoida aga kui endale teed võid proovida. Muidu see puurmasin mis pae sisse auke puurib on umbes vw golfi mõõtmetega
Tervitades
A.Sander
www.piirdeaiad.ee
Postitatud: 30 Aug 2011, 08:52
Postitas Ksuuk
Piirdeaiad kirjutas:
Endale teen, jah, seda sirge rea probleemi isegi kardan, samas ega pinnas pole sinine paas (see algab meetrist) vaid selline mulle/paeklibu, kuid ka päris korralikke lahmakaid kohtab. Ehk võib juhtuda, et enamus auke läheb ludinal aga osadega tuleb jamamist. Auke vaja kokku teha umbes 50 tk.
Üks võimalus on rentida kõige pisem miniekskavaator, kuid see vaid kaevab ja teeb seega veel suuremad augu, millesse saab küll panna kohe pika posti, kuid millede fikseerimine on veel raskem.
Postitatud: 30 Aug 2011, 15:19
Postitas olli5olli5
Miks Te ei vala lintvundamenti aiale ja poste sinna sisse ei pane?
Postitatud: 30 Aug 2011, 18:33
Ksuuk kirjutas:...Üks võimalus on rentida kõige pisem miniekskavaator, kuid see vaid kaevab ja teeb seega veel suuremad augu, millesse saab küll panna kohe pika posti, kuid millede fikseerimine on veel raskem.
Püüan leida keegi või keegi,kes tunneb kedagi, kes töötab elektripostide jaoks puurimise auto peal ja paku haltuurat. Päevaga peaks olema need 50 auku tehtud ja mure murtud, ainult näpuga augu koha kättenäitamise vaev.
Postitatud: 30 Aug 2011, 20:46
Postitas Ksuuk
olli5olli5 kirjutas:Miks Te ei vala lintvundamenti aiale ja poste sinna sisse ei pane?
Sest 150 meetrit lintvundamenti teha on väga suur ja väga kallis töö:(.
Postitatud: 30 Aug 2011, 20:54
Postitas Ksuuk
Urmas kirjutas:Ksuuk kirjutas:...Üks võimalus on rentida kõige pisem miniekskavaator, kuid see vaid kaevab ja teeb seega veel suuremad augu, millesse saab küll panna kohe pika posti, kuid millede fikseerimine on veel raskem.
Juba kõik põõsad/puud paigas, st tegelikult vahetan aeda, vanad postid on 4,5 m sammuga lagunenud betoonpostid ja lisan uusi poste (teen krunti väiksemaks), kahjuks ei mahu suur auto ligi (need elektripostipuurid on ju kõik vanad GAZ 66 vms baasil suured veoautod), healjuhul miniekskavaator veel kuidagi, kuid siiani pole leidnud puuri, mis miniekskavaatorile sobiks ja ka paepinnasest jagu saaks. Võimalus jah kaevata niipalju kui saab miniekskavaatoriga iga posti auk ette ja hüdrovasaraga siis ülejäänud, kuid kardan, et lõpptulemus on täiesti segipaisatud aed.
Samas vanasti ju kuidagi taoti need postid maasse? Seega peaks ju saama kuidagi?
Põhiküsimus ongi, kas selline vaiade otsas lahendus ka piisavalt tugev?
Postitatud: 31 Aug 2011, 04:02
Postitatud: 31 Aug 2011, 07:45
Postitas Piirdeaiad
Helista: viis kaheksa154581, ehk nad saavad Sind puurimisega aidata
Tervitades
A.Sander
www.piirdeaiad.ee
