Tõrvaõli hais
Postitatud: 25 Aug 2011, 17:01
Postitas laanur
Kui põrandad on üle tehtud tõrvaõliga, kas see hais üldse läheb kunagi välja? :? Või on mingi võimalus sellest lahti saada?
Re: Tõrvaõli hais
Postitatud: 25 Aug 2011, 21:48
Postitas Andres.Ta
Sisetingimustes tõrvaõli?
Re: Tõrvaõli hais
Postitatud: 25 Aug 2011, 22:45
Postitas laanur
Sisetingimustes jah.
Re: Tõrvaõli hais
Postitatud: 30 Aug 2011, 18:45
Postitas madis64
laanur kirjutas:Kui põrandad on üle tehtud tõrvaõliga, kas see hais üldse läheb kunagi välja?
Ilmselt koos põrandaga (või selle pealmise, immutatud kihiga) saad tast lahti - kui liiga kaua ei venita (haisudel on komme ka muudele pindadele "külge hakata").
Ise sai põranda lammutamisel pistetud nina ca 10 aastat tagasi kreosoodiga (kivisöetõrv) immutatud prusside ligi ning ca 10 cm kauguselt on lõhn selgesti äratuntav.
Re: Tõrvaõli hais
Postitatud: 09 Sept 2011, 20:14
Postitas õlitaja
laanur kirjutas:Kui põrandad on üle tehtud tõrvaõliga, kas see hais üldse läheb kunagi välja? :? Või on mingi võimalus sellest lahti saada?
no ise sai nüüd 2 kuud õlitatud tõrvaõliga nii kogu uue seina majal kui põrandalaagid kui jne..mõne nädalaga kaob hais suht ära ja kuuga suht täitsa..sooja tahab saada siis lahtub paremini..
