Mõlemale objektile eraldi pakkumised:
Info on soome keeles, tekst pikk, ei hakka ära tõlkima. All on minu kontaktandmed.
Tarjouspyyntö vesikattourakoista Joensuussa,kovavilla+huopakate
2-Hallikohdetta joensuussa,450km helsingistä itään,vesikatot 400 ja
1500m2,välimatkaa 500m. Työurakan laajuus:
-Tilaaja asentaa hallien liimapuurungot ja kantavan pellin
120mm/kk4500mm, josta kattourakoitsija aloittaa.
-Tilaaja hankkii kaiken materiaalin,nostot
katolle,jätelavat,kaasu,kiinnitystarvikkeet,Pikikattilan. -kovat villat
pääosin uusiovilloja.
-molemmissa halleissa samat työvaiheet.
-Halli 400m2 korkeus räystäältä 3.3m
-halli 1500m2 korkeus räystäätä n.6m
Urakoitsaijan tehtävät:
-Kantavan pellin ruuvaus joka pellin urasta ja peltien saumat kk
300mm(käytetty pelti).tarvikkeiden vastaanotto katolla ja maassa.
-seuraavat rakenteet ylöspäin,30mm kovavilla,höyrynsulkumuovi,3kpl 80mm
kovavilla tai vastaava kerros 120+120,tarvittaessa tasausvilla
30mm,pohjahuopa 2000tai3000 ja pintahuopa 5000 -villojen kiinnitys
2,5kpl/m2 ruuvilla ja tatilla.villojen,huopien leikkaukset
-Läpivientejä 400m2/10kpl ja1500m2/34kpl,valmiita laipallisia 160mm
huippuimureita,sekä reikien teko kantavaan peltiin ed.mainitulle.
-ylösnostot:molemmissa päädyissä,n.150mm vanerisoirojen ruuvaus
parokseinäelementtiin ja kolmioriman asennus,molemmissa n.6-8m2.
-alaräystäällä 400m2/37m ja1500m2/134m,vanerisoiron ja tippapeltien
asennus -yläråystäällä 400m2/37m vanerin ja kolmioriman asennus.
-työmaan siivous jätelavoille ja katto puhdistettuna.
-Tarvittavat työsuojeluasiat,kaiteet.(vastapainokaide käy)
-tarv.työluvat,vakuutukset
-muuta ?
Tilaajalta työmaalla, parakkimajoitus,4hlö,keittomahdollisuus.
+ 1km päässä huone+minikeittiö+wc+suihku.1-2hlö.
-mahdollisesti asunto,max 30km joensuusta.
Aikataulu 400m2-syyskuun alusta
1500m2 syyskuun 15-20pv aloitus
erillishinnat molemmista 400m2 ja 1500m2.
parimatega,
Global Workers OÜ
info@globalworkers.ee
+372 58 040 310
katused soomes,alltöö
Re: katused soomes,alltöö
Lugemata postitus Postitas soome, soome sinna tahan maa »
geniaalne, leiad siit odavad vennad, teevad sulle asja valmis sina pistad raha tasku ja nii ostadki uue bemmi .. krd peaks ise ka siia hakkama musti otsi riputama põdrast..
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aim179 »
To: soome,soome sinna... . Mis sul viga on!?
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
Asi pole selles, kes kui palju raha tasku paneb, asi on selles, et ta pakub reaalset tööd, millega Sa saad teenida. Mis see Sinu asi on, mis ta ostab, bemmi või villa, hetkel on ta Sinu tööpakkuja. Mis seal imelikku on? Kade oled?
PS Ei tunne teemaalgatajat, lihtsalt keema ajas kod soome, soome sinna postitus.
Lugemata postitus Postitas maa&ilm »
väga kergelt võib ka juhtuda, et maja ja pemm jääb ostmata.ise ei julgeks küll kuskilt kuulutuse peale nii suurt tööd ette võtta, kanda äririski ja pärast oma kulu und kirjadega kodumaale tagasi sõita. elu on näidanud, et ausal tööpakkujal ja petturil ei ole vähemalt alguses võimalik suurt vahet teha. seega- kui tahad riskida, tee seda aga hetkel on vähemalt endal välja kujunenud oma nimekiri, kellele teha tööd ja kellele ainult 100% ettemaksuga. on ka isikuid, kellega ei tee enam põhimõtteliselt koostööd, maksku või topelt.Volts kirjutas:Asi pole selles, kes kui palju raha tasku paneb, asi on selles, et ta pakub reaalset tööd, millega Sa saad teenida. Mis see Sinu asi on, mis ta ostab, bemmi või villa, hetkel on ta Sinu tööpakkuja. Mis seal imelikku on? Kade oled?
