Peno soojustamiseks katuslaele!!
Airo
Lugemata postitus Postitas Airo »
Kas siinsed spetsialistid on kokku puutunud sellise lahendusega et sarikate (5x20cm, 60cm samm) vahele 20cm peno EPS50 ??
Maja on siis viilkatusega ja katusealused eluruumid.
Et kas on mingid põhjused miks mitte kasutada peno selles kohas soojustamiseks??
Ja millist aluskatet siis roovi all kasutada??
Või on mingi hea mõte veel veekindla vineeriga üle lüüa enne roovi??
parimat soovides
Airo
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Peno soojustamiseks katuslaele!!
Kuhu täpselt sa selle vineeri lööd?
vanaema on sul veteran...
ponkskar
Airo kirjutas:Tere
parimat soovides
Airo
Mina panin EPS-i,(50+200+50mm), aga teisele majale paneks villa :) Aluskatteks on Divorol Universal S.
Miks ma EPS-i ei paneks on see, et EPS eeldab ilmatuma täpset karkassi vahet, et hea saaks. Samuti läheb üsna palju EPS-i raisku, sest kõik sarikavahed ei ole 600mm seoses korstna, katuseakna jms tõttu. Samuti on katuslae puhul vahvad nurgad, mis vajavad ka vahvat EPS-i lõikust.
Aga EPS-i kasuks otsustasin seetõttu, et EPS andestab vast rohkem mõned potensiaalsed tuulised kohad ning äkki ka auru teema natuke lihtsam, kuigi aurukile panin ka 200 ja 50mm EPS-i vahele.
Kui teise maja peaksin ehitama ja villa kasutan, eks siis saan hinnata villa teemat isiklikust kogemusest.
See lihtsalt mu isiklik kogemus ühe ainsama katusega :wave:
Airo
sashaobrok kirjutas:Kuhu täpselt sa selle vineeri lööd?
Sarikate peale ja roovituse alla ...
Airo
ponkskar kirjutas:
Airo kirjutas:Tere
parimat soovides
Airo
Täiesti nõus et sarikate vahe pole pea kunagi täpselt 60cm (puu omapära, olla veidi kõver siia sinna) aga õnneks on olemas imelised vahud, mis aitavad vahesid täita.
Küsimus siis veel ka selline et kuidas puit sarikas ja peno omavahel läbi saavad?? Ja vaht ja puit??
Saagimisega mul probleeme pole ja jäägid ka kõik 100% leiavad kasutuse esimese korruse põranda soojustuse ja täitena.
Kuidas paigaldasid 50+200+50??
kas 50 kattis ka täielikult sarika ja 200 oli sarikate vahe ja 50 sarika all, ehk siis sarikas jäi 100% peno sisse??
sashaobrok
Veekindlat vineeri sinna küll ei peaks panema. Penost peab niiskus saama välja tuulduda. Kui on kõik eeskujulikult tehtud, siis ei vaja peno enam ka mingit tuulepidamise aluskatet.
ponkskar
Airo kirjutas:
ponkskar kirjutas:
Airo kirjutas:Tere
parimat soovides
Airo
Ma lõin 50x200mm sarikale 50x50mm peale ja siis aluskate ja siis distantsliist 50x50mm ja siis roov 50x50mm ja viimasena kivi. Sarika vahele läks siis 50mm EPS vastu aluskatet ja siis 200mm EPS (250mm jäi siis sarikate vahele). Seespool läks sarikatega risti 50mm EPS. Aurukile läks 200mm ja sisemise 50mm EPS-i vahele. Viimistluseks laud.
Kylamees
Lugemata postitus Postitas Kylamees »
Tõstaks korra teemat.
On maja katus. Pealtpoolt sisse - bituumensindel, laudis, tuuletõkkepaber.
Katus pole iseenesest mingi muster ehitise näidis ja on valminud kuskil -90-ndate lõpus.
Küsimus on selles, et kui tahta seda katust, kas või natukenegi soojapidavamaks teha, siis kas piisab sellest kui sarika vahele panna EPS ja sellele viimistluseks, kas mingi plaat või laud peale .
Ehk siis sees oleks plaat/laudis, mis läheks vastu penot. Kas sarika peaks eraldi veel penoga üle tegama kui ei taha kogu sarikavahet soojustust täis panna?
On selline asi üldse mõeldav?
