sarikad
Postitatud: 21 Aug 2011, 11:37
Postitas küsija
oskab keegi nõu anda kuidas kinnitada sarikad ümarpalkmajale.peale tahaks panna betoonkatusekivi.
Re: sarikad
Postitatud: 21 Aug 2011, 20:57
Vaja ehitada kelbad kui veel pole sinna tippu pärlipalk ja sarikad kinnitada ülemisest otsast ja vöö külge mitte kinnitada muidu vajutab seinad ülevalt laiali või siis vöö palgi võib seinast maha keerata.
Re: sarikad
Postitatud: 24 Aug 2011, 09:35
Pane jah , kivikatus ühe palgi peale kandma. (see maja on vist ikka pikem kui 2 m).
Äkki teeks projekteerija natuke tööd?
See ju ei aita kui pärast öelda et foorumis keegi soovitas....
Re: sarikad
Postitatud: 25 Aug 2011, 20:39
Postitas vanapagan1
No kuskil pole öeldud et pikal majal on ainult 2 otsakelpa. Kui maja ehitamisel pole kasutatud projekti siis tõesti algajal katuseehitajal läheb jamaks. Mina küll ei tea pärlipalgist paremat ja kindlamat lahendust. Niipalju kui minul on olnud kokkupuudet näiteks norra majadega siis neil on kõigil olnud katused pärlipalkide peal ja päris suured mätaskatused millel talvel lisaks lumi peal.Aga muidugi pärlipalke on olnud väiksemal katusel 3 ja suuremal 5 ja läbimõõduga 40cm ja rohkem.
Re: sarikad
Postitatud: 04 Nov 2011, 21:11
Postitas nokkel
Kui otsakelbad palgist st vajuvad koos otsaseinaga on vaja paigaldada pärlin või emapuu või kuidas keegi nimetab, ehk siis sarikate ülemine tugipunkt. Alumine tugipunkt siis vööpalgil liuguritel , sest katuse nurk muutub maja vajumisega.
Kui aga ehitad nelinurksele palkosale otsakelbad eraldi karkassile, saad läbi ka ilma pärlinita ehk siis tavaline katusesarikate lahendus või fermid. Tekib kaks sõltumatut kujundit nagu alumine palgiosa nelinurk ja ülemise katuseosa kolmnurk. Ainuke vahe palkmaja puhul on see, et siis avestage alumise osa vajumist...nt korstna ehitusel.
Re: sarikad
Postitatud: 16 Juun 2013, 14:46
Postitas loonik
Ma pole ise ameilt ehitaja seega võib-olla rumal küsimis...
Sai püsti 5x6 m palksauna seinad. Pärlipalki pole. Sarikateks olemas 200x50 materjal.
Katuse tegemiseks plaanin müürilatiks kasutada nelja paralleelset 100x100 prussi. Äärmistele toetuvad sarikad ja keskmistele tugipuud. Kuidas kinnitada prussid piisava tugevusega palkidele? Sarikate 4-st punktist toestamine peaks välistama seinte "laiali vajumise"? Saun ise selline: http://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/ ... d=#image_0
Re: sarikad
Postitatud: 17 Juun 2013, 09:33
Postitas tõnu
sarikale tee sisse palgikumerusega hammas ja kaheltpoolt löö 200 naelaga palki kinni ning lisaks kinnita sarika külge lae prussid, mis toetuvad ülemise palgi peale.
