praak (sort D) põrandalaua kasutamine
Postitatud: 20 Aug 2011, 12:50
Plaan kasutada suvilas praak põrandalauda ( oksakoht väljas, servast tükk väljas jms). Mis variandid on katkiste kohtade parandamiseks?
Tänud soovituste eest!
Re: praak (sort D) põrandalaua kasutamine
Postitatud: 20 Aug 2011, 17:44
Vastavalt oksa suurustele ostad poestpreespuurid, puurid oksaaugud välja, paigaldad aukudesse sobiva suurusega ümarpuidust punnid koos liimiga, saed enam-vähem lauaga tasaseks, lihvid korralikult tasaseks ja ongi valmis. Eks nende servast väljas tükkidega tuleb sama jama läbi teha. Vaja läheb trelli, erineva suurusega freespuure, lihvijat jne jne.
Kui oled töötu või pensionär ja aega küllalt, lase käia, aga kui tööinimene, siis soovitakse kogu see minu kirjutis (väikese irooniaga) unustada ning osta kohe korralik laud, sest ei ole ju suvila põranda tegemine sul iga-aastane väljaminek, et peaks nii odavat lauda kasutama.
Postitatud: 20 Aug 2011, 20:01
Postitas lMaxl
Kui nüüd midagi lisada, siis katkised oksakohad tuleks asendada uute oksakohtadega. Katkistele servadele tuleb personaalselt läheneda, oleneb vigastusest ja kogu ürituse päästab suur vaip.
Max
Puutööd
Postitatud: 21 Aug 2011, 07:35
Külaline kirjutas:...Tänud soovituste eest!
lMaxl kirjutas:...kogu ürituse päästab suur vaip.
Max
Puutööd
Nüüd Max-i ideed edasi arendades, siis oleks selle praak (sort D) põrandalaua kasutamise "päästmiseks", kui muidugi korraliku laua ja praaklaua hinnavahe võimaldab, veel sellised võimalused katta selliste materjalidega nagu laminaatparkett, PVC, reliin jne. Fantaasia tööle! :jooma
