Ker.plaadile uus viimistlus
Postitatud: 20 Aug 2011, 10:38
Postitas UT
Meie uues elamises on vannitoas seinas ilusaid tumepruunid keraamilised plaadid, millede vahele on üksikult pandud ka reljeefse dekoratiivse lillemustriga värvilised 25x45 ker.plaadid (5 tk). Paraku need lilleplaadid näevad minu jaoks kohutavad välja ja nüüd otsingi parimat lahendust, kuidas need üle viimistleda.
Teiste plaatide vahelt neid kätte ei saa. On üritatud, kuid on näha, et tulevad koos seinaga ja see toob rohkem tööd ja vaeva kaasa kui asi väärt.
Kas kellelgi on häid soovitusi ker.plaatide ülekatmiseks vannitoas?
Üle värvida? Millise värviga?
Katta seguga, krohviga vms., kuhu saab ka kivid näiteks sisse panna?
Oluline on teha sobivate materjalidega sobival viisil, et niiskes vannitoas ka vastu peaks. Siinjuures ongi hädasti nõu tarvis. Üks nendest plaatidest on dushikabiinis.
Teie mõtted ja soovitused on väga teretulnud!
Tänan!
Re: Ker.plaadile uus viimistlus
Postitatud: 20 Aug 2011, 10:57
Postitas madis64
Järgmine kiht plaate peale?
Postitatud: 20 Aug 2011, 11:32
Postitas cartman
Need samused plaadid piikad seal ettevaatlikult välja, et hydrot, seinas, ei riku ja asendad uute plaatidega. Kui muidugi on leida sobivat. Piikimiseks soovitaks mingit masinat, mitte käsitsi. Ettevaatlikult lastes saab, kinldasti, korralikult kätte.
Postitatud: 22 Aug 2011, 12:17
Postitas John Doe
Kui plaatida või krohvida tahad siis pead tegema enne nakkekrundiga üle mis sisaldab kvartsliiva (betokontact, eskaro contact grunt nt) ja küi tahad niisama üle värvida siis enne kruntida nt bindo base, otex, master base vms. ja värvida kahes kihis bindo 20 või 40 mõlemad niiskuskindlad värvid ja võivad ka dussinurgas otsest vett saada.
Postitatud: 22 Aug 2011, 18:57
Postitas Urmas
John Doe kirjutas:Kui plaatida või krohvida tahad siis pead tegema enne nakkekrundiga üle mis sisaldab kvartsliiva (betokontact, eskaro contact grunt nt) ja küi tahad niisama üle värvida siis enne kruntida nt bindo base, otex, master base vms. ja värvida kahes kihis bindo 20 või 40 mõlemad niiskuskindlad värvid ja võivad ka dussinurgas otsest vett saada.
Krundi valikuga oleks isegi nõus, aga mainitud põhivärvid minu teada ei kannata otsest vett, eriti sooja/kuuma. Beckers-l oli mingi veekindel värv sisetöödeks olemas (olen naturaalse krohvipinna sellega üle teinud), kuid kes seda praegu müüb, ei oska öelda. Varem oli Ehitusmarketis saadaval, aga seda enam ei ole, võib-olla ehk Espakis on kõige suurem valik.
Postitatud: 25 Aug 2011, 06:56
Postitas madis64
Urmas kirjutas:Krundi valikuga oleks isegi nõus, aga mainitud põhivärvid minu teada ei kannata otsest vett, eriti sooja/kuuma.
Enda duširuum sai mälu järgi Tikkurila Luja värviga tehtud - kestab hästi.
