Voodrilaud - sorteeritud või mitte
Postitatud: 18 Aug 2011, 14:17
Postitas Rauno
Küsimus siis selline et pakutakse voodrilauda maja välisviimistluseks, sorteeritud oleks umbes 10 protsenti kallim, kumba siis osta? Samas kui keegi oskab soovitada, kust ostes saan tõepoolest kvaliteetse voodrilaua, oleksin väga tänulik.
Re: Voodrilaud - sorteeritud või mitte
Postitatud: 18 Aug 2011, 19:50
Vahet pole, kas viskad sellest 10% odavamast hiljem 10% kaminasse ja pead sellevõrra rohkem ostma või ostad kohe korraliku laua. :)
Postitatud: 20 Aug 2011, 17:11
Postitas lMaxl
Mis mõttes sorteeritud, kes sorteerib? Kõik suuremad müüjad suudavad arvestatavat kv. pakkuda. Keskmise keerukusega fassaadi juures on 10-15% igast valikust ahjukaup.
Kui on erisoove, kirjuta.
Max
Puutööd
Postitatud: 21 Aug 2011, 15:00
Postitas sashaobrok
Mina ostsin viimati sorteeritud lauda, siis protsent, mis ahju läks, oli ainult saagimisotsad ja kogu maja peale oli vist 5-6 väikse näpu jämedust oksaauku, mis tahavad ülepuurimist ja augupunni panekut.
Postitatud: 21 Aug 2011, 17:53
Postitas AHMED
[quote="sashaobrok"]Mina ostsin viimati sorteeritud lauda, siis protsent, mis ahju läks, oli ainult saagimisotsad ja kogu maja peale oli vist 5-6 väikse näpu jämedust oksaauku, mis tahavad ülepuurimist ja augupunni panekut.[/quotek
Kui saladus pole, kust soetasid, mis profiiliga, laius , läbimõõt ja mis hinnaga ??? .....ette tänades ...
Postitatud: 22 Aug 2011, 09:01
Postitas lMaxl
sashaobrok kirjutas:Mina ostsin viimati sorteeritud lauda, siis protsent, mis ahju läks, oli ainult saagimisotsad ja kogu maja peale oli vist 5-6 väikse näpu jämedust oksaauku, mis tahavad ülepuurimist ja augupunni panekut.
Tegid selle jätkukohtadeta fassaadi järgi või;?
Max
Puutööd
Postitatud: 22 Aug 2011, 15:35
Postitas sashaobrok
AHMED: ma ütleks seda privas, aga sa pole registreeritud kasutaja.
Max: ei saanud küsimusest aru.
Postitatud: 22 Aug 2011, 23:21
Postitas lMaxl
Kell oli juba piisavalt hiline, et olla varane... Sestap ka küsisimus kõige parem ei saand.
Tõstsin ka teemat mis mõttes oli.
Max
Puutööd
Postitatud: 22 Aug 2011, 23:49
Postitas sashaobrok
A no kui sa toda mõtled, siis jätkud sai sellel 9 meetrisel seinal hajutatud ja jätkuotsad olid 15 kraadi all lõigatud.
