plastik toru
Postitatud: 18 Aug 2011, 11:29
Postitas raunonet
kas wc plastik toru võib katusekruvidega kinni lasta või mitte sest ühendus ei pea kinni.
Re: plastik toru
Postitatud: 18 Aug 2011, 18:35
Postitas Rostfrei
Miks ühendus kinni ei pea? Pingesse ei tohi vist ühtegi liidet paigaldada?
Re: plastik toru
Postitatud: 19 Aug 2011, 09:04
Postitas raunonet
mingi geniaalne inimene paigaldas selle nii et toru 90 kraadine nurk on veidi pinges sa survega vajub toru lahti.
Re: plastik toru
Postitatud: 19 Aug 2011, 10:28
Postitas usr1
Targem oleks ikka asendada pinges olev põlv aga võid ju proovida enda toru ju.
Edu
Re: plastik toru
Postitatud: 19 Aug 2011, 22:37
Postitas raunonet
Ise mõtsin ka et asendaks aga ühesõnaga kruvi ei lähe mitte. Kas 110 toru võib ikka oll 90 kraadise nurga all või peaks nurka muutma. Maja ise on 2 kordne ja wc toru on keldris.
Re: plastik toru
Postitatud: 20 Aug 2011, 12:25
Postitas usr1
Võib olla 90 kraadi aga kui see pingesse jääb, siis kasuta erinevate kraadidega põlvesi, et pinge kaoks.
Re: plastik toru
Postitatud: 20 Aug 2011, 17:37
Postitas raunonet
eks proovin nurka muuta.
