Hüdrofoor ja vee maitse
Postitatud: 11 Aug 2011, 19:08
Postitas bufobufo
Sai ostetud hüdrofoor, ilusasti töökorras - kraanist vett tuleb. Probleemiks on kraanist tuleva vee vastikult kibe (kummine?) keemiamaitse ja kahtlane lõhn. Millest see tulla võib? Samast kaevust käsipumbaga võetud vesi on täiesti joogikõlbulik. Sai katsetamise mõttes ära vahetatud ka hüdrofoorist väljuv veetoru, kuid probleemi see ei lahendanud.
Kas hüdrofooris endas olev kummikott võib anda veele halva maitse? Kuidas sellisest probleemist lahti saada? Kuhu üldse taolise murega pöörduma peaks - Akvedukt'ist öeldi lihtsalt, et hüdrofooris küll viga olla ei saa, sest aastaid ju neid toodetud.
Re: Hüdrofoor ja vee maitse
Postitatud: 11 Aug 2011, 20:36
Postitas Hiid
müügil on siniseid ja punaseid hüdrofoore.
Kas punast võib joogiveele ka kasutada? Või mis neil vahet täpsemalt on?
Postitatud: 11 Aug 2011, 21:04
Postitas bufobufo
Einoh, ei ole müügil ainult sinised ja punased - meil selline helebeež eksemplar ning väidetavalt täiesti kõlbulik joogivee transportimiseks ...
Postitatud: 11 Aug 2011, 22:47
Postitas Rostfrei
Kütte oma tarbeveel ei kasutata ja vastupidi. Päris täpselt kummi kui materjali erinevusi ei tea. See waterpress kiri on seadme nimi, mis mitte kuidagi ei iseloomusta hüdrofoori ennast.
Saksa tootja Reflex kodulehel on arvatavasti kogu info olemas.
Eestlaslikult õel resümee - ostke edasi odavaid asju ja nõudke samas kvaliteeti :mrgreen:
Postitatud: 26 Sept 2011, 16:17
Postitas kysija
Kuna endal sama probleem mis teema algatajal, siis küsin et kas leidsite mingi lahenuse?
Postitatud: 27 Sept 2011, 15:58
Postitas Pump
Kuna Eestis suhteliselt halb veekvaliteet, siis osades piirkondades odavate hüdrofooride kummikotitega võib olla selline probleem. Eestis aetakse ainult hinda taga, siis kahjuks kasutatakse veeautomaatidel võimalikult odavaid tarvikuid. Soovitaks proovida butüülkummist mebraaniga hüdrofoore.
Näiteks: http://www.globalwatersolutions.com/ima ... reWave.pdf
Siiamaani pole kuulnud, et kellegil nendega sellist probleemi oleks.
Postitatud: 27 Sept 2011, 16:19
Postitas sashaobrok
Ja mina loll mõtlesin, et eesti puhas vesi on üks meie ainukesi loodusvarasid...
Postitatud: 29 Sept 2011, 15:40
Postitas Rostfrei
Pump kirjutas:Kuna Eestis suhteliselt halb veekvaliteet, siis osades piirkondades odavate hüdrofooride kummikotitega võib olla selline probleem. Eestis aetakse ainult hinda taga, siis kahjuks kasutatakse veeautomaatidel võimalikult odavaid tarvikuid. Soovitaks proovida butüülkummist mebraaniga hüdrofoore.
Need on ühed paremad paagid turul.
Postitatud: 03 Okt 2011, 08:08
Postitas kysija
Lahenduseks pakuti, et tuleb hüdrofoor lahti võtta ning kummikott sooja vee mõne pesuvahendiga puhtaks pesta.
Tehtud, vesi ei ole enam kõrvalmaitsega.
Kott oli seest mingi õlise asjaga koos, ega see kaevuveest küll ei tulnud. Ju siis tootmisel midagi mööda pandud.
Postitatud: 03 Okt 2011, 23:33
Postitas Indrek Rebane
kysija kirjutas: Kott oli seest mingi õlise asjaga koos, ega see kaevuveest küll ei tulnud. Ju siis tootmisel midagi mööda pandud.
Mikrofloora.
Postitatud: 05 Okt 2011, 08:43
Postitas küsija
ju siis tootjapoolne mikrofloora.
Sest maitse oli kohe peale hüdrofoori paigaldamist, aga peale pesemist pole mitme päeva jooksul tagasi tulnud.
Postitatud: 06 Okt 2011, 11:59
Postitas dumbuser
Ju see ikka mingit tootmisjääk on seal küljes. Igasugu veekeedu tünnide puhul on ka juhendis jutt, et esimene (vahel isegi mitu) kord lase vesi niisama keema ja ära seda kasuta.
