Seinte pahteldamine, lihvimine, värvimine/tapetseerimine
Postitatud: 10 Aug 2011, 14:54
Tere töökad foorumlased,
Lõpuks olen leidnud aega alustamaks kodus väikese remondi tegemist! Sooviksin siis seinad tapsetseerida või värvida, aga nendega seoses oleks mul mõned küsimused! Kuna ise ei ole väga pädev seda tegema, aga soov teha on suur otsustasin ammutada siit tarkust ja proovida mis saab..
Esiteks on maja (korterelamu) ehitatud columbua kivist, kolmes neljas väliseina kohas on trepjad mõrad (paistavad värvi alt läbi) kuidas ma siin käituma peaksin, kas pahtlilabidaga need kohad lahti nühkima pahtel peale ja kõik? Välisseinas sooviksin kasutada tapeeti!
Teiseks: Laepaneeli vuukides on mõrad, lähemalt vaadates tundub et sinna sisse on pandud pahtlit vms!? Kui ma need nüüd üle teen kas see eeldab lae täieliku ülevärvimist!?
Kolmandaks: Lae ja kipsseinte liitekohtades on mõrad, eelnevalt olen siit lugenud et on täitsa OK kui katta need akrüüliga (kas see vana materjal tuleks sealt eemaldada)
Neljadaks: Värvitud kipssein... Hetkel on värv selline kreemjas kollane.. aga tahaksin valget, veel ei tea kas krohvin struktuurselt ära + lihvin või värvin uue värvi peale.. Siit minu küsimus, kas peab alusvärviga miskit ennem ka tegema või võin julgelt uue peale kanda?
Kindlasti leiaksin tuttavaid kes tuleks nõu ja jõuga appi, aga kuna kodu on oma siis tahaks ma ikka ise natuke rohkem asjasse pühenduda ja käed külge lüüa! seega olen kõiksuguse info eest väga tänulik! Samuti kui see tüli ei tee oleksin huvitatud materjalidest mida soovitate.. pahtlid, akrüülid, värvid jne..
Tervitades,
Siim
Tervitades,
Siim
