Katusega mure
Postitatud: 08 Aug 2011, 17:23
Postitas v2ikejoss
Tere !
Mul on mure, et katuselt laseb vett läbi.
Maja on küll üsna uus (2008) aga need kohad on natuke kehvasti tehtud.
Paneksin mõned pildid ka siia, kuid ei saa laadida kuidagi, näitab et foorumi limiit on täis
Tahtsin küsida nõu, et kas väljastpoolt nö "paikamiseks" piisab , kui panna alla tõrvapapp-tõrvaga kinni sulatada ja siis plekk kõige peale. Nagu L-kujuliselt. Üks külg läheb vastu seina-osa ja teine katusele.
Katuse materjaliks muidu bituumen. Või on tänapäeval mingeid muid lahendusi ? Mis vahe on tõrva-papil ja sellel SBS plaadil ?
Ning seestpoolt ei oskagi kuidagi parandada, lõhkusin seest lahti, kips oli juba hallitama läinud ja vill ka seal taga. Sealt vist ei saagi muud midagi teha, kui uus vill ja uus kips panna ?! Et põhi teema ikka väljastpoolt sisse tulles . Või kui leian seest mõne augu või vahe, kuidas seda paigata ?
Re: Katusega mure
Postitatud: 08 Aug 2011, 17:40
Postitas sashaobrok
Tõrvapapp: natuke pappi + natuke bituumenit ja natuke liiva. Suht kergelt rebitav ja üle paari aasta katusel vastu ei pea.
SBS rullmaterjal: fiiberkiuga tugevdatud raske bituumenmaterjal mis kaetud ilmastiku vastu graniidi vms puruga. Näpu vahel niisama katki seda ei saa. Vaja korralikku relva ja kõvasti nüsimist.
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 08:58
Postitas v2ikejoss
Okei.
Aga kas sellisest minu pakutud variandist oleks kasu , just väljastpoolt paigates ?
Ning kuidas tõrvaga neid kohti kinni sulatatakse ? Ei tahaks et ehituspoes mulle igasuguseid mõtetuid ja kalleid asju pähe määritakse
Ja kas müüakse ka eraldi tõrva ja tõrvapappi ? Ning kumb kasulikum oleks nendeks paikamistöödeks
aitäh
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 09:53
Postitas Robi 1
Nagu aru sain, siis jookseb seina ja katuse vahelt sisse. Mis seinaga, aga tegu? Kui kivi, siis tuleks seina soon lõigata ja sinna vastav plekk väänata ja tüüblitega kinnitada.
Veneaegset pigi vedeleb igal pool, küsi oma tuttavad läbi.Seda on hõlbus sulatada ja läbikäind mootoriõliga pehmemaks muuta( muidu hakkab pragunema hiljem). Kui on suurem pragu ja asi mängib, siis oleks üks varjant kasutada klaaskiudu ja pigi segu, selle peale rullmaterjal pigiga ja plekk peale, nagu alguses mainisin.
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 11:35
Postitas v2ikejoss
Nii, proovisin mõne pildi panna, et siis on parem ettekujutus.
Ei ole kivi-sein. Tegemist läbi ja lõhki puumajaga. Sealt pildil olevatest vahedest ja pragudest kuskilt läbi tuligi. Arvatavasti sealt, kus eelnevalt keegi midagi juba on üritanud paigata.
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 11:43
Postitas Chef
kui küsimus on nendes ühenduskohtades, siis tundub kõige mõistlikum kasutada plekist nurgakatteliiste, mille alla kummitihendid ja sobiv mastiks. plekk võiks olla üsna paks (0,6mm) ja väikese nürinurgaga, et kui nurka surud ja kinni kruvid, jääb tihendeid ja mastiksit omakorda suruma.
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 12:23
Postitas mallone
Esimene fakt on see,katusekatte ja seina ühenduskoht on valest tehtud-puudub ülemineku plekk.Teiseks ei saagi aru,kustkohast läbijooks on.Kõik ühenduskohad tuleb tihendada uv kindla mastiksiga ja neetkinnitustega.Pole mingit müstikat-vaata ,kuhu vesi peab jooksma ja kuhu ta ei tohi joosta.
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 15:45
Postitas v2ikejoss
Sellistest nõuannetest on väga palju kasu.
Suured tänud teile juba praegu.
Küsin veel igaksjuhuks seda, et miuke mastiks see peaks olema. Kas ehituspoodides (bauhof,decora) osatakse seda ise soovitada või peaksin mingit kindlat küsima ?
Re: Katusega mure
Postitatud: 09 Aug 2011, 17:36
Postitas Robi 1
Kui mastiksit kasutada, siis sobiks bituumeni mastiks, mis on suht odav, aga päris hea.
Tegelikult piisaks seal ainult plekist, mis läheks laudade alla ja katuse peale korralikult. Kõige targem oleks mõne pleku poole põõrduda ja lasta üle vaadata. Paigaldada võid ehk ise pärast.
Re: Katusega mure
Postitatud: 08 Nov 2011, 12:37
Postitas murega külaline
mul on analoogne mure, ainult et tegemist on bituumen lamekatusega ja jookseb telliskiviseina ja katuse ühinemiskoha vahelt kõvasti sisse. Ma juba teemaarendusest üldpildi sain, aga küsiks veel... Et siis on olemas nürinurgaga ja tihendusribaga spetsiaalne plekk, mida saab tavalisest ehituspoest ning kinnitatakse neetide/kruvidega seina peale? Või võiks kasutad bituumen riba ja lihtsalt sinna L-kujuliselt peale sulatada kuidagi? Seina freesima või lõikama eriti nagu ei tahaks hakata! Või on veel mingisugune väiksema töömahuga paikamisvõimalus(nt.mingi maastiks või vaht, mida seina ja bituumeniprao vahele lasta)? Selgituseks veel, et tegemist on nõukaajal ehitatud individuaalmajaga. Pilte kahjuks pole.
Lugupidamisega ja vastuse eest tänades,
Sten
