Seinaplaadid põrandale?
Postitatud: 04 Aug 2011, 17:14
Postitas Liine Küla
No nii, leidsin lõpuks oma liivakividest seinaga ideaalselt sobivad plaadid põranda jaoks. Värv ideaalne, suurus sobivalt 10x10cm. Aga suures vaimustusetuhinas ei pannud tähele, et plaadid vist seinale mõeldud, põrandaplaat ju märgatavalt paksem-raskem, eks?
Kas on kuidagigi mõeldav neid siiski põrandal kasutada? Mis ohud oleks? Tegemist on sauna pesuruumiga.
Re: Seinaplaadid põrandale?
Postitatud: 04 Aug 2011, 19:28
Postitas A A
Ei pruugi see olla seinaplaat, ka samas mõõdus põrandaplaat võib olla tunduvalt õhem,
kui mõni seinaplaat.
Seinaplaat põrandale, muidugi hästi ei sobi, sest on hapram ja email ei pea nii väga kaua vastu. Vastupidi, pole probleem.
Mingi terava esemega plaadi tagumist poolt kratsides, ei tee põrandaplaadile kriimugi,
seinaplaadile tõmbab vaevata vaod sisse. Terav ese, ei pea olema küüneviil!
Poes müüja ju peaks teadma, kummaga tegu!`
Andres (Andresto)
Postitatud: 05 Aug 2011, 11:19
Postitas Liine Küla
Müügil on see kui:
TÜRGI KERAAMILINE PÕRANDAPLAAT 10X10 CM ,VÕRGUL
Pole just selline koht, kus müüja käest võiks nõu küsida
Tegemist pankrotivara poega.
