Segu valik "ujuvale" köetavale põrandale
Postitatud: 03 Aug 2011, 16:57
Postitas pöial
Plaan kortermajas ehitada uus vannitoa põrand, antud hetkel paneelini puhtaks lõhutud.
Oleks soov teada, kas antud konstruktsioon sobiks ja mis segu kasutada.
Konstruktsioon alt üless:
paneel
kergkruusast tasanduskiht
EPS100 h=5cm
2 kordne põranda kips
armatuur ja küttekaabel 10W/m
segu h=2,5cm
keraamiline plaat
Mira kodulehel lahendus, kus segukihi paksus on 2cm mira x-planiga.
Aga äkki oskate soovitada mõnda odavamat segu.
Re: Segu valik "ujuvale" köetavale põrandale
Postitatud: 03 Aug 2011, 23:20
Postitas vanakoolimees
kui ebatasane see paneel siis on, et kergkruusaga tasandama peaks? Selle arvelt saaksid paksema peno panna.
kui nõnda hinnatundlik oled, siis igasugu ülemõtlemise vältimiseks:
EPS kohe paneeli peale, sinna armatuur (puksid alla) ja küttekaabel. Tsementsegu min.5-7cm ja asi purgis. Kui oled osav, siis jäävad ära ka igasugu isevalguvad ja muidu tasandussegud plaadi alla.
Postitatud: 03 Aug 2011, 23:39
Postitas cartman
Mirast odavamt pole vast. Palju on odavam? Mis segu kulu on ? kg/m2 Sul Kaev ka põrandas on või tuleb loodis põrand? Weberi 5000/5400(5-50mm). 2.5cm jaoks kulub ca 35-40kg ruudule. Hindadest pole aimugi.
Postitatud: 04 Aug 2011, 08:28
Postitas pöial
Hommikut
Tere taas
Suurim erinevus paneelide vahel 3cm.
Hinnatundlikus on suhteline. Tegelikult tingis küsimuse see, et on palu erinevaid tootjaid, kes müüvad segu mis mõeldud põrandaküttele ja nende omavaheline hinnavahe on kordades.
Näiteks: Sakret BAM, Knauf FE50 ja FE80 on kordades odavamad kui mira x-plan
Vannituba 3,6m2 ja trapp põrandas kuid sama konstruktsiooni kasutaks ka köögis 5,2m2
Soov oli teada kas antud lahendus toimib ja mis on alternatiivsed segud ning lahendused.
Postitatud: 04 Aug 2011, 11:36
Postitas Chef
kasuta siis juba kipsi põrandakaablite soonte tarvis, mingi armatuur sul 2,5cm sisse ei mahu. segukihi peale hüdroisolatsioon ja trapi ümbrus korralikult veetihedaks.
Postitatud: 04 Aug 2011, 20:05
Postitas Urmas
pöial kirjutas:..Näiteks: Sakret BAM, Knauf FE50 ja FE80 on kordades odavamad kui mira x-plan...
Need Knaufi omad on minu teada kipsi baasil ja kahtlustan, et ei sobi eriti niiskete ruumide põrandatele, aga loe nende sobivuse kohta vannituppa tooteinfost põhjalikumalt. Samas, kui teha korralik hüdro, ei tohiks midagi hullu juhtuda.
