Soojustatud rõdupõrand
Postitatud: 03 Aug 2011, 16:09
Postitas erkiher
On soov soojustada ja teha vettpidavaks rõdu, mille all on eluruumid, rõdul katust ei ole. Kas võib panna betooni peale 150mm peno, selle peale valada seguga kalle ja siis sbs kate? Varasemalt oli midagi analoogset tehtud, aga sbs katte asemel oli hüdroisolatsioon ja plaadid, aga kuna hüdroisolatsioon oli valesti tehtud, siis lasi katus läbi. Nüüd hakkasin mõtlema kas võib tekkida probleeme ka kondentsiga?
Re: Soojustatud rõdupõrand
Postitatud: 03 Aug 2011, 17:14
Postitas sashaobrok
Selliste konstruidega jäävad probleemid elu lõpuni. Keegi ehk teebki ideaalselt selle veetõkke sinna ära, aga rõdul tammudes otsas elamine põhjustab varem või hiljem uuesti lekke.
Postitatud: 03 Aug 2011, 18:16
Postitas xjan
rõdu peale hüdroisolatsioon/aurutõke, sinna peale soojustus ja käidav pind (betoon, OSB vms), sinna peale kahes kihis SBS või Protan.
Postitatud: 03 Aug 2011, 19:08
Postitas vaaderman
kasutage pööratud katuse põhimõtet
internetis on pööratud katuse kohta piisavalt infot
Postitatud: 03 Aug 2011, 20:14
Postitas erkiher
Pööratud katuse põhimõtte korral on raskendatud sealt vee ära juhtimine, kuna nö üle betooni äärte seda lasta ei saa, sest siis satuks see seina ja soojustuse vahele ja üles keeratud servadega ja kaldega (vesi tuleb juhtida ühte nurka) on seda sinna päris tülikas teha (oluliselt tülikam kui soojustuse peale see tekitada).
Kas ka selle hüdroisolatsiooni/aurutõkke korral ei või juhtuda see, et sinna kogunev vesi hakkab ikkagi sealt nö üle äärte jooksma ja siis mööda seina alla? Või on seda nii vähe et pigem aurustub see sealt lihtsalt ära.
Kuna rõdu ei ole väga sageli kasutatav, siis ma usun et topelt sbs peab seal küll.
Postitatud: 03 Aug 2011, 20:34
Postitas vaaderman
pealiskaudsus tekitabki ehituses vigu
kui sinul on olemas oma nägemus õigest ehitusest
siis milleks üldse siin fooruimis kära tõsta
Postitatud: 03 Aug 2011, 21:51
Postitas erkiher
to: vaaderman
Nägemus on, aga mitte õigest ehitusest, vaid lihtsalt nägemus ja seepärast küsingi (mitte ei tõsta kära) kas nii on õige teha.
Ka sellest pööratud katuse põhimõttest polnud ma varem lugenud. Tänan soovituse eest, sest teatud juhtudel oleks see olnud väga hea alternatiiv, aga kahjuks minu rõdu korral mitte.
Postitatud: 04 Aug 2011, 09:13
Tere. Soojustuseks vahtklaas, segu kaldega peale, vedelplast peale. Probleemid unustatud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 04 Aug 2011, 15:56
Postitas malloneNo Sul
No Piirfeldi jutt kaldub räige enesereklaami poole,loe näiteks Langeproon Oü asju ja ära ole nii abitu.
Postitatud: 05 Aug 2011, 08:11
Tere. 1. Piirfeld ei müü segu 2. Vahtklaasi müügiga võib Eestis nälga jääda 3. Vedelplasti tootjaid on Euroopas vähemalt 10 tk. Huvitav, et toote üldnimtuse mainimine on räige reklaam, aga konkreetse firma nimetamine (Langeproon ) seda pole. Ju siis olen vana kooli inimene, kes reklaami olemusest aru ei saa. Vabandan ja püüan end parandada. Alar Piirfeld
