Kriuksuv põrand.
Postitatud: 01 Juun 2006, 11:01
Postitas Massa
Palun andke nõu, mida teha vana ja krigiseva laudpõrandaga, kui just ei soovi kogu korteris põrandat üles võtta ja vahetada. Kas mingeid muid variante on kriuksumise ära saamiseks? Olen kuulnud, et põranda alla pumbatakse mingit segu, mis seal kivistub ja kriuksumine kaob, on ka soovitatud pikkade kruvidega vedada lauad all olevasse betoonplaati kinii, mis veel võiks teha?
Postitatud: 01 Juun 2006, 12:12
Postitas numan
oleneb mille peal see põrand seisab.
kruviga võiks lasta
põrandatala sisse kui on teada kus need talad on ja kas üldse on. vanal "heal" ajal klopsiti neid põrandaid kokku kuda jumal juhatab ja kinnitati suure naelaga õhku
ja need mis pihta said nüüd krigisevadki.
võib kruvida olemasoleva põranda peale osb- püssiplaadi (mõnikord pole sellest ka kasu)
kui aga terve põrandakupatus liigub siis kas üles võtta ja korraliku uue ehitada või "kiirekorralahedusena" otsida talakohad ja lasta alla (püstoliga!)vahtu- puurid augu põrandalauas lükkad püstolitoru tala alla ja...
Postitatud: 03 Juun 2006, 18:48
Postitas andres
Telekast kunagi näidati, kuidas kriuksuvasse kohta puuriti auk ja sinna löödi puidust punn. Nii tehti päris mitmes kohas ja pidavat kriuksumine ära jääma. Täosemad kogemused puuduvad.
Postitatud: 03 Juun 2006, 19:30
Postitas numan
andres kirjutas:Telekast kunagi näidati, kuidas kriuksuvasse kohta puuriti auk ja sinna löödi puidust punn. Nii tehti päris mitmes kohas ja pidavat kriuksumine ära jääma. Täosemad kogemused puuduvad.
telekas näidatakse et korteriremont saab teha 24tunniga
ja selliseid "tarkusi" et jube... punni kohta ei tea küll midagi öelda aga ehk ta ongi sama põhimõtega mis kruvi.
Postitatud: 04 Juun 2006, 11:02
Postitas andres
Olen igati nõus, ega kõike ei saa uskuda, mida räägitakse või näidatakse. Kõiges tuleb kahelda ja leida just see õige, mis endale sobib.
Postitatud: 26 Okt 2006, 17:36
Postitas RainoNFS
Kriuksumine tekib kahe puu vahelise hõõrdumise tulemusel.
Seda kas laudade endi vahel või laua ja tala vahel. Et kriuksumist ei oleks tuleb laudade läbipaine elimineerida.
Võtteid selleks on erinevaid, mida juba siin räägitud.
Raino
Postitatud: 07 Nov 2006, 01:03
Postitas jaan59
Mingi vana knihv on,et puurida auk ja ajada talki vahele,kuigi tundub rohkem ajutise lahendusena.
Postitatud: 01 Dets 2006, 20:39
Postitas Kask
Pakun, et põhjus võib samuti seisneda naelas.
Miks naelas.? .. sest kui laud on maha pandud näit. 20a tagasi, siis nüüdseks on laud kuivanud ja nael tema sees liigub.
On olemas ehe näide, kus inimene kangutas laagidelt lauad lahti ja naelutas uuesti.
