Täisaetud salvkaevu taastamine?
Postitatud: 01 Aug 2011, 21:48
Postitas Heiki44
70ndatel oli maja lähedal salvkaev, mis vajaduse kadumisel umbrohtu, mulda ja lehti täis aeti, kas praegusel ajal on võimalik seda kaevu puhastada nii, et sealt saaks vett võtta nagu 70ndatel või tuleks siis rentaabsem juba uus kaev rajada?
Re: Täisaetud salvkaevu taastamine?
Postitatud: 02 Aug 2011, 08:02
Postitas Hiid
lihtsam ikka see tühjaks visata!
Postitatud: 02 Aug 2011, 18:27
Postitas kalju kaev
Kui kaev aeti täis 40 aastat tagasi siis oli nähtavasti selleks mingi põhjus. Kaev võis olla näiteks amortiseerunud. Teiseks, kui kaev täideti kõduneva sodiga siis minu mõistus ei võimalda väljaarvutada aega mis kulub rakete desinfitseerimisele.
Aga Hiid vastas kahe lausega väga täpselt!
Postitatud: 02 Aug 2011, 19:34
Postitas Rostfrei
kalju kaev kirjutas:Kui kaev aeti täis 40 aastat tagasi siis oli nähtavasti selleks mingi põhjus. Kaev võis olla näiteks amortiseerunud. Teiseks, kui kaev täideti kõduneva sodiga siis minu mõistus ei võimalda väljaarvutada aega mis kulub rakete desinfitseerimisele.
Äkki tahab kodanik kastmivett sealt võtta, siis mille kuradi pärast raisata aega desole?
Postitatud: 03 Aug 2011, 20:38
Postitas JälleHeiki
Tol ajal oli palju lapsi ning vist laste pärast aetigi kinni, et keegi sisse ei kukuks ning tehti puurkaev. Mõte oli tegelikult saada vesi sauna jaoks, st saun sinna juurde ehitada.
