Penoplast või vill?
Postitatud: 31 Juul 2011, 23:21
Postitas silindrinahk
Mul dilemma-kas soojustada puitmaja seestpoolt villa või penoplastiga?
et siis jääks seest välja:
kips,aurutõke,peno,laudis, tuuletõkkepaber,tuulutusvahe, fassaadikate.
Kumb oleks parem. Selles tuuletõkkepaberis pole väga kindel kuna seda tegid sonidega mehed 50ndatel aastatel. Villa kasutades tuleks ilmselt mõelda ka tuuletõkkele. Penoga seda muret vast poleks.
Avaldage arvamust
Re: Penoplast või vill?
Postitatud: 01 Aug 2011, 09:33
Postitas Kalvis
Seestpoolt villaga mitte mingil juhul.
Postitatud: 01 Aug 2011, 15:11
Postitas Chef
siin ei ole vist teemaks seest soojustamine vaid konstruktsiooni avamine seest ja puitkarkassivahede soojustamine. mõtted on õiged, kas eps-ga (siis pole vaja tuuletõkkepaberit ega aurutõkkekilet) või villaga (vajab tuuletõkkeplaati ja sisse aurutõket.
mis fassaadikattematerjaliks on?
Postitatud: 01 Aug 2011, 23:23
fassad on tellis. ise kipun ikka EPS'i poole kuna tundub lollikindlam olevat
Postitatud: 03 Aug 2011, 07:31
Postitas vuuk
Kas on kogemusi selle materjaliga:
http://spu.fi/spu_al_ee
Tundub olevat sobilik siia teemasse.
Postitatud: 03 Aug 2011, 18:47
Postitas rokikas
SPU oy pakub head kaupa tõesti aga see hind ...
Postitatud: 20 Sept 2012, 22:25
Postitas küsimus123
Paneks oma küsimuse ka siia teemasse. Palkmaja katusealuse soojustamiseks on pandud sarikate vahele penoplast, peale tuleb voodrilaud. Küsimus siis selle, et kas peaks panema ka aurutõkkepaberi? Endale tundub liigsena, kuid tuttav elukutseline ehitaja väidab, et võiks panna, halvemaks ei tee. Rahalises mõttes on kulu olematu, aga kuidas oleks mõistlikum?
Postitatud: 21 Sept 2012, 10:36
Ikka peaks panema paberi või kile ja selle korralikult ka ära teipima. Kui see ka 100% auru ei pea, siis takistab sooja toaõhu sisenemist piirdesse. Küll seal neid praugusi jääb ja ka aja möödudes juurde tuleb.
taastaja
