rõdupõranda tõstmine
Postitatud: 30 Juul 2011, 20:33
Postitas turuvarblane
Sooviks korrusmajas pisikest rõdupõrandat kõrgemaks ning hiljem plaatide.
Kuidas oleks hea tõsta, nii umbes 15-20cm.
Re: rõdupõranda tõstmine
Postitatud: 01 Aug 2011, 10:53
Postitas Chef
jäiga villa, epsi või kergkruusaga.
Postitatud: 01 Aug 2011, 12:45
asi peaks olema võimalikult kerge, ja lõpptulemus plaaditud. kas näiteks teha alla puukarkass, osb plaat peale ja siis plaatida, või võib plaadid lahti tulla?
Postitatud: 01 Aug 2011, 12:56
nüüd kaalun hoopis karkassile panna terassilaua.
Postitatud: 01 Aug 2011, 13:47
Postitas vaaderman
turuvarblane kirjutas:nüüd kaalun hoopis karkassile panna terassilaua.
hea mõte
karkass tee kindlasti sügavimmutatud puidust
Postitatud: 02 Aug 2011, 11:08
Postitas Chef
kui plaatimine kinnisidee ei ole siis terrassilaud oleks ka minu esimene eelistus. laagide vahel peaks õhk saama liikuda (ära terassilauda tihkelt vastu seina pane). ka sügavimmutatud materjal annab umbses keskkonnas alla.
Postitatud: 02 Aug 2011, 12:24
samas kui tuleb hea lahendus ka plaatimisele siis kaalun seda. äkki soovitad?
Postitatud: 02 Aug 2011, 13:33
Postitas sashaobrok
Ei saa sul sellest plaatimisest küll mingit head nahka.
Postitatud: 02 Aug 2011, 14:57
Postitas Chef
plaatimise ainus võimalus ikkagi kergkruus või eps ja selle peale (kiud)betoonikiht (60mm). kui kaal on oluline siis on ka kergbetoonid, miral oli midagi tootevalikus (
http://www.mira.ee/?op=body&id=11).
plaatimisseigud, mis sobivad puitpinnale ei sobi välitingimustesse ja välitingimustesse sobivad segud eeldavad kas vähe deformeeruvat või mõõdukalt deforeeruvat aluspinda. ehk osb peale õues plaatida ei maksaks.
Postitatud: 12 Aug 2011, 15:56
Postitas kileneeger
Midagi sellist
http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/kodu ... rassilauad lehelt?
Mõõdud: 450 x 450 x 22 mm. - ruudu kujuline puitplastikust valmismoodul.
Ei tee muidugi maha siin täispuitu, aga puit tahab liiga palju mängimist et ta mõned ajad vähemalt ilus seisaks. "Ootamatu lõpptulemus" saabub betoonile paigaldatud puidule aga liigagi kiiresti.
"Poolkunstmaterjalist" moodulil on rõdul paras paik.
Kuna teemaalgataja soovis 200mm tõsta põrandat, siis jääb see moodul madalaks. Karkassile sobib samast materjalist terrassilaud. Kui vahesid ei soovi siis punniga versioon on tagurpidi pöörates täiesti sile ja mõnus palja jalaga käia. Sooneliseks jääv aluspind annab karkassile hingamisruumi.
Postitatud: 12 Aug 2011, 16:50
mis asi see puitplastik on. üldiselt tahan ainult naturaalmaterjali. ehk siis ikka päris puidust lauad.
Postitatud: 12 Aug 2011, 19:57
turuvarblane kirjutas:mis asi see puitplastik on...
Ei idane ega mädane!
