Kogemusi Ecose klaasvillaga
Postitatud: 28 Juul 2011, 11:07
Postitas baumax
Olen kuulnud vastakat tagasisidet Knaufi Ecose villa kohta. MIngid partiid pidid väga tolmama ning esialgu reklaamitud mitte sügelevast villast polnud haisugi.
Samas on toode ikkagi tootja poolt kinnitatud, et looduslikku sideainega tehtud ja tervisesõbralikum kui tavavillad, mis on väga positiivne.
Aga kõik looduslik ju laguneb? mis saab siis villaga 10-20a pärast, keegi seda ka öelda oskab?
Kui kellelgi on kokkupuudet olnud siis igasugune tagasiside oleks väga teretulnud, nimelt pakutakse toodet meile ehituspoodi müüki aktiivselt, kuid ennem sooviks teada, mis on inmeste arvamus kes soojustusmaterjalidega pidevalt kokkupuutuvad(nud).
Ette tänades
Re: Kogemusi Ecose klaasvillaga
Postitatud: 28 Juul 2011, 13:30
Postitas fgh
Sama sodi mis tavaline klaasvill. Kuigi tolmu tuleb vähem, aga mittetolmavaks seda siiski nimetada ei saa. Lõhn oli ka vist teine, mitte see kassikuse hais nagu enamikul klaasvillal. ISe kasutan kivivilla plaati edasi. Aasta tagasi oli sel klaasvillal veel väga ahvatlev hind ja oli tasuv osta.
Olen kuulnud ka, et seda villa on palju kivivilla pähe objektidele paigaldatud .
Postitatud: 30 Juul 2011, 11:43
Kokkupuude on liiga lühikest aega (1 aasta), ühtegi positiivset ega negatiivset kogemust pole. Vill on vill. Peab ikka aastaid kuluma enne, kui selgub, kas hiired-rotid teda armastavad ja kuidas käitub vill niiskuses kui esimesi sellega ehitatud maju lammutama hakatakse.
Postitatud: 01 Aug 2011, 06:33
Postitas vuuk
Minul on ligi kahe aasta tagune kogemus.
Ei saa ütelda, et sügelema ei aja. Kas vähem või rohkem - raske mõõta, kuni pole selleks välja mõeldud spetsiaalset mõõduvahendit.
Küll aga hakkas silma, et nii nagu teiste odavate villade puhul, ei vastanud villa kihi paksus paki peal kirjas olnud numbrile.
Seega jättis toode mulle ebausaldusväärse mulje.
Villa paksust saab lihtsasti igaüks üle mõõta. Oluline näitaja soojustusmaterjali puhul on soojusjuhtivus tegur (lambda). Selle mõõtmine tavaolukorras pole nii lihtne. Aga kuidas saan uskuda, et lambda vastab tootja poolt märgitule, kui mõõtmedki ei klapi?
Postitatud: 01 Aug 2011, 20:04
Postitas baumax
Tänan, senise tagasiside eest. Tegu ongi 100% klaasvillaga, et kivivilla pähe selle toote müümine on lihtlabane pettus. Aga olen isegi seda meelt, et toode uus ja kuidas käitub ajas on väike risk.
VUUK - kelle toodete puhul oled veel paksuse või kerkimise probleeme täheldanud? või on teistel tootjatel villad vastavalt lubatule? (Isover, Paroc, Rockwool, Ursa, ... veel keegi?)
Tervitades
Postitatud: 02 Aug 2011, 07:54
Postitas vuuk
Mõõtmete hälbe osas pidasin silmas, et rullvill oli tunduvalt õhem paki peal tehnilstes andmetes toodust.
Villa paksus antud millimeetrites. Näiteks 50mm vill andis kohati tegelikkuses välja 30...40mm.
Soojustades lage 300mm paksusena kulus villa tegelikult kohati 350...400mm.
Hiljutine positiivne kogemus Isoveriga. Pakitud väikesesse pakendisse kokku. Pakendi avades paisub nagu imeväel normaalmõõtu.
Kivivilladega mõõtmete hälbe osas negatiivne kogemus puudub.
Paigaldamismugavuse seisukohalt eelistan pigem klaasvillasid - kivivillad on rabedamad ja vajavad õrnemat kohtlemist.
Thermolani klaasvill kippus olema paksuselt kohati tunduvalt õhem.
Ursaga suurem kogemus puudub.
Postitatud: 02 Aug 2011, 09:37
Rullvilla osas vuugiga nõus, sellest hoia eemale. Plaatvilla oli küll hea paigaldada.
Postitatud: 21 Sept 2011, 16:05
Postitas baumax
Uurisin, et rullide kompressiooni tase (kokkupressitavus) on Knaufi Ecosel tunduvalt kõrgem kui plaatidel sellest tulenevalt võib neil ilmselt ka "kerkimis" probleemid rullidel.
Postitatud: 04 Okt 2011, 09:11
Postitas Anton 111
Tervitus! Kehvad Ecose ja Thermolani rullid omal ajal müüdi Devestis ja Soojustuskskuses, ehk Ecostockis. Müüdi tehasest ostud eriti suure soodukaga tehases seisnud materiali. Siin ta sesis ka tükk aega ja keegi ei jälginud FIFO, ja kui arvestada sellega, et materialil tarbimise aeg ka piiratud, siis oli probleem paisumisega küll. Ise sellega olen puutunud, aga pärast selletati miks see juhtus. Hetkel samast probleemi enam ei tuvastanud.
Postitatud: 04 Okt 2011, 12:19
Postitas Indrek Rebane
Anton 111 kirjutas:Tervitus! Kehvad Ecose ja Thermolani rullid omal ajal müüdi Devestis ja Soojustuskskuses, ehk Ecostockis. Müüdi tehasest ostud eriti suure soodukaga tehases seisnud materiali. Siin ta sesis ka tükk aega ja keegi ei jälginud FIFO, ja kui arvestada sellega, et materialil tarbimise aeg ka piiratud, siis oli probleem paisumisega küll. Ise sellega olen puutunud, aga pärast selletati miks see juhtus. Hetkel samast probleemi enam ei tuvastanud.
Kui villal on paigaldamiseks "parim enne", siis kuis ta seinas ajaga käitub?
Postitatud: 05 Okt 2011, 12:02
Postitas uudo
See parim enne on ilmselt sellepärast, et vill teatud aja mõõdudes võtab selle kuju päriseks, millesse ta on pandud, ehk siis kui ta on pakis, siis ta võtab paki kuju, kui seinas, siis seina kuju. eelmisel aastal korra proovisin kasutada aastaid seisnud rullvilla. lahti rullides jäi 5cm vill ikkagi 2 cm paksuks, nagu ta pakis oli. samamoodi käitub ka kokkumuljutud plaatvill - nagu pannkook on ja selleks ta jääb ka.
paigalduse koha pealt ütleksin, et plaadi kujul teda on parem paigaldada kui isoveri plaatvilla, aga samas paroci kivivilla on veelgi parem paigaldada, sest ta on kõvem ja hoiab oma kuju rohkem. see tuleb eriti esile siis, kui on vaja kitsast juppi kuskile vahele surada. laia tahvli puhul see omadus ei määragi niipalju.
