Oleks vaja suvilasse 220 v pealt keevitust.Näiteks aia ja kasvuhoone keevitamiseks.Kas keegi midagi sellest teab kas see on piisav?
ELEKTRIKEEVITUS 230 V · 140 Amp. Astmeteta reguleerimine. Ülekoormuse korral automaatne väljalülitus. Tehnilised andmed: Elektroodid: 1,6 - 2,5 mm 10 amp. kaitsemga. 3,25 16 amp. kaitsmega. Keevitusvool: 40-140 Amp. Tühikäik-pinge: 45-48 volt.
http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... EVI&page=1
Kas keegi arvab midagi sellest keevitusest?
Lugemata postitus Postitas külastaja »
siiamaani ise analoogsega (kollane aga samas hinnaklassis) kõik tööd (auto kallal,torud,põllutehnika jne jne) majapidamises ära teinud ja ka sõbrad hädast välja aidanud. Pole probleeme olnud aasta jooksul (umbes).
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Eks ta ole nagu need säästuka 200 kroonised trellid, relakad. Kunagi, üle 10a tagasi sai üks selline ostetud. 3-se elektroodiga keevitades kogu elektroodi korraga ära keevitada ei õnnestunud, viimase kolmandiku peal lükkas termokaitse asja välja ja tuli kümmekond minutit trafo jahtumist oodata ja nii pidevalt. Seega mingi vähegi suurema keevitamistöö jaoks ei kõlba. 1,6 või 2mm elektroodiga keevitamiseks peab ikka hea käsi olema.
Kui ikka keevituse ostmise soov on tugev, soovitaks inverter osta. Väikeste inverterkeevituste hinnad algavad kolmes poolest tuhandest, paarikilone karp rihmaga üle õla ja keevituskaar on palju stabiilsem ja jälg puhtam.
