uue terassi õlitamine
Postitatud: 23 Juul 2011, 00:52
Postitas randolfe
tere
räägib rahvas,et uut,just valmistatud terassi(immutatud terassi lauast siis)ei tohiks üldse esimese poole aasta jooksul ölitada.polevat kasu,tea kas see on ka õige jutt,mida rahvas arvab,kuda kogemused
Re: uue terassi õlitamine
Postitatud: 23 Juul 2011, 15:35
Postitas Alexy
Nii räägitakse jah...ise tegin teisel aastal ja ei juhtunud selle aasta jooksul miskit halba nende immutatud laudadega.
Postitatud: 23 Juul 2011, 22:27
Postitas vaaderman
ainuke kasu mis võib olla esimesel aastal on kaitse määrdumise vastu
Postitatud: 27 Juul 2011, 14:08
Postitas hamlet
Kumba teha terassiks kas mändi või kuuske? Tegelt rõdule.Eelistaks võimalikult kestvat ja oksavaba kuid samas m2 maksumus 10€ ringis.
Postitatud: 29 Juul 2011, 09:08
Postitas Chef
mõlemad on vaigused puud. kui mälu nüüd ei peta, siis peetakse mändi välitingimustesse paremaks materjaliks.
~10 euroga saab terrassi laua m² küll, nt. http://www.forsten.ee/?id=24
Postitatud: 16 Mai 2012, 21:15
Postitas randolfe
kas tuleks mingi spets ainega ennem pesta ka vöi lihtsalt vesi-hari.
mida vöiks veel peale öli kasutada vöi on öli köige targem vahend terassi ölitamisex,seda peaks vist ka mitut tooni olema,tume-hele
Postitatud: 17 Mai 2012, 18:51
Postitas rein113
Chef kirjutas:mõlemad on vaigused puud. kui mälu nüüd ei peta, siis peetakse mändi välitingimustesse paremaks materjaliks.
Huvitav, olen just kuuse kohta kuulnud, et tänu oma suletud rakkudele ei ima ta nii palju niiskust ja seetõttu ei muuda mõõtmeid niivõrd, kui mänd. Jutt oli küll fassaadilaudade kontekstis.
Postitatud: 18 Mai 2012, 07:00
Tere. Terassipuit on punane puu. Mänd ja kuusk on tunduvalt väiksema kestvusega, ka õli ei pikenda oluliselt selle kestvust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 18 Mai 2012, 11:10
Külaline kirjutas:Tere. Terassipuit on punane puu. Mänd ja kuusk on tunduvalt väiksema kestvusega, ka õli ei pikenda oluliselt selle kestvust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ja kes selle kõik kinni maksab? :D
Postitatud: 18 Mai 2012, 12:27
Tere. Eks see, kes ei taha palju kulutada (aega ja raha) pikemas perspektiivis. Aga see, kellele meeldib pidevalt midagi remontida, lappida, värvida sobivad ka kodumaised puidud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 18 Mai 2012, 19:44
Postitas rokikas
Ehk läheks ikka tiba konkreetsemaks. Kaua keskmiselt võiks vastu pidada kodumaine immutatud kuusest/männist terrassilaud? Mõni tootja vihjab 20 - 30 aastasele vastupidavusele (olenevalt immutusest), mõni 10+ aastasest kestvusest.
Kaua peaks vastu punane puu? Palju selle m2. maksab?
Postitatud: 19 Mai 2012, 07:39
Arvan, et mingi 10-15 aastat kusagil tiigis või jões vedelenud tammetüvedest tehtud lauad peaksid olema sama head kui punane puit. :) Aga noh, hind, see on muidugi iseküsimus.
Postitatud: 29 Apr 2013, 21:26
Postitas randolfe
mida arvata kui teha terass üle pinotexiga vöi peaks ikka mingi õli olema,mis oleks parem
Postitatud: 29 Apr 2013, 23:05
Postitas scoopy
Terrassi on mõistlik teha Männist. Mänd immutatakse ja immutus aine läheb sinna rohkem sisse kui kuusele. Lisaks on võimalik ka osta juba tööstuslikult valmisõlitatud terrassi lauda. Kõigepealt materjal immutatakse, siis kuivatakse ja siis õlitatakse vaakum meetodil.
Ainult immutatud materjal, ilma igasuguse muu kaitseta, kaotab oma värvi (roheline või pruun) ca. aasta pärast.
Tähele tuleb ka panna, et kui ostate immutatud materjali, siis see oleks kindlasti süvaimmutus vaakum meetodil, mitte kastmismeetodil.
Lisaks võib veel terrassi teha ka Lehisest. Ei ole vaja immutada. Samas kaotab ka lehis oma ilusa pruunika värvuse ja muutub aja jooksul halliks. Ehk vajab samamoodi mingisugust töötlust, kui on soovi värvitooni säilitada.
Need kolm puuliiki, mänd, kuusk, lehis, on Eestis enamlevinud. Lisaks on loomulikult võimalik osta erinevaid väärispuidust materjale.
Puitmaterjal kestab täpselt nii kaua, kui had või halvad tingimused on talle loodud. Koht, kus õhk liigub, ei ole puidul põhjust mädanema hakata. Kui aga laud visata maha mulla peale, siis mädaneb iga puu ära.
Postitatud: 30 Apr 2013, 01:34
scoopy kirjutas:Tere
Kes seda süvaimmutatud vaakumi meetodil lauda müüb ja mis see maksab?
Postitatud: 01 Mai 2013, 23:02
Postitas scoopy
Süvaimmutatud materjali müüvad enamus puiduga kauplevad poed: Puumarket, Puukeskus, Espak, Bauhof. Kõigil neil midagi sees olemas. Kelle konkreetse tootja oma, seda ei oska öelda. Eestis on terassi laua tootjaid palju, immutajaid 3-4 firmat.
Saan aru, et olete saaremaalt. Siis tasuks vaadata Saare Ehituspuitu ja/või Javikari. Seal on kindlasti olemas laud ja usun, et ka immutatud kujul. Hinda kahjuks ei oska öelda.
Postitatud: 01 Mai 2013, 23:14
Paraku ei müü neist ükski süvaimmutatud vaakumi meetodil lauda.
Postitatud: 01 Mai 2013, 23:26
Postitas scoopy
Kas ei müü üldse immutatud või arvad, et see ei ole süvaimmutatud?
Postitatud: 02 Mai 2013, 07:30
enamus "süvaimmutatud" saematerjali mis poodides nö. tarbijale vastuvõetava hinnaga liigub, on sisuliselt tuftaa kui pidada silmas märksõna "süva". Löö saag sisse ja tõde on alasti.
Nukker on kuulata kuidas mõni müüja veel tooni intensiivsuse järgi tavaari kiidab, praktikas kui valge puu ise on sitt, siis tavaliselt peidetakse seda markeri doseerimisega.
aga noh triviaalne kiriku ja peksu teema.
Postitatud: 02 Mai 2013, 09:42
Postitas scoopy
Ega süvaimmutus ei tähendagi seda, et puit oleks läbinisti immutusmaterjalist läbi imbunud.
Kuusk võtab pinnapealt sisse ca. 1-2mm
Männile suudetakse sisse pressida ca. 2-4mm
Seee kõik oleneb materjali tihedusest ning maltspuidu osakaalust.
Aga selles on sul õigus, et erinevaid värvimuutusi on võimalik peita immutamisega. Samas, kui puit ei ole pehkinud, siis on ta ju kasutuskõlblik.
Postitatud: 02 Mai 2013, 21:18
Külaline kirjutas:
Ei müü selliseid laudu keegi, pole ka kuulnud, et laudu tehakse sama tehnoloogia järgi nagu puidust elektri poste?
Postitatud: 03 Mai 2013, 00:10
Postitas scoopy
Mine höövelmaterjali tootjate lehele:
www.puidukoda.eu
www.raitwood.ee
Mine immutus teenust pakkuvate ettevõtete lehele:
www.hansacom.ee
www.lotustimber.ee
jne ...
Helista sinna ja telli endale lauad.
Kui ei taha uskuda, siis lõpmatuseni ei viitsi ka siin tõestada. See, et kuulnud pole, ei tähenda midagi!
