krohvimine
totu
krohvimine
Lugemata postitus Postitas totu »
Tere. Sooviksin siseseinad katta krohviga, aga ei tea kuidas seda teha kui all on rohmakas laudis. Olen kuulnud, et krohvi alla võib paigaldada spetsiaalse riide. Otsisin selle kohta netist infot, aga ei leidnud. Äkki keegi oskab hea sõnaga aidata ja materjale soovitada. Või teate mõnda head veebilehte, kust infot saab? Tänan ette vastuse eest.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
reeglina ikka keegi naljalt ei krohvi puidu peale, kui aga muud valikut (kipsplaat) pole siis peab metallvõrk (igas suures ehituspoes olemas) panna ja võib krohvida küll...
Alati on alternatiivlahendus!
totu
Lp hr Numan,
tänan teid. Kas puidu krohvimine on tõesti jabur mõte? Ostetud maja on vana, kipsplaadid jätavad aga mulje korralikust euroremondist, on kuidagi büroolikud. Nõukogudeaegne suvilastiil - lüüa seina lauad - ei meeldi üldse - ela nagu saunas. Tapeete panna ka ei tahaks, sest kui aasta läbi sees ei ela, lähevad nad niiskusest koledaks. Mida siis teha? Ainus lahendus näis krohvimine. Või äkki oskate midagi muud soovitada?
Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
numan
totu kirjutas:Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
siis peab ikka võimas klamber olema. parem ikka U nael või veel miskit paremat. :roll: Pilt
numan
totu kirjutas: kipsplaadid jätavad aga mulje korralikust euroremondist, on kuidagi büroolikud.
võib ju midagi sarnast teha (ka kipsplaadil)
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
Krohvivõrk püsib kenasti, kui ta metallklambritega puitlaudise külge lüüa.
totu
hr Numan kirjutas: võib ju midagi sarnast teha (ka kipsplaadil)
Kas te peate silmas, et võiks kipsplaati krohvida? Kas krohv jääb kipsplaadile kindlalt püsima?
Tänapäeval on vist ka sellise tekstuuriga värve, mis jätavad krohvi mulje? Või pole?
Ja veel: laudise taga on soojustuseks saepuru. Mõtlesime, et ei hakka muud soojustust sissepoole panema (lisame ainult saepuru kui on mõnes kohas ära vajunud). Või peaks teie arvates ikka krohvi / kipsplaadi alla veel midagi panema? Kui, siis mida?
Suured tänud vastamast.
numan
totu kirjutas: Kas te peate silmas, et võiks kipsplaati krohvida? Kas krohv jääb kipsplaadile kindlalt püsima?
antud juhul on struktuurikiht kipsplaadi peal 1-3mm kipskrohvi.aga võib midagi sarnast ka fassaadipintsliga teha ringikujuliselt. ühes laos (VarstaTarvikud) me tegime tsemendiseguga sellist mustrut :)
42mm karkass ja siis 50 vill vahele (karkass on nii kui nii seinast törts eemal nii et mahub ilusti) kindlasti on palju soojem :)
täielik totu
Lugemata postitus Postitas täielik totu »
Lp hr Numan!
Loobusin krohvimõttest: käisin poes savikrohvi uurimas - suvemaja jaoks, kus ajutiselt elatakse, ikka liiga kallis. Lähedalt ei olnud ka nii ilus kui piltide pealt tundus. Ja lubjakrohvi on vist võhikul ikka raske paigaldada.
Olen nüüd jälle pikalt netis istunud (pea kukub varsti otsast - igat materjali mõni kiidab ja teine teeb jälle maha).
Lõpuks mõtlesin välja sellise plaani:
1) lisan ülevalt puitsõrestiku vahele saepuru, kui on alla vajunud
2) seejärel kinnitan klambritega seintele ehituspapi tuuletõkkeks
3) seejärel kinnitan klambritega soojustuseks linavildi (õhema või paksema, olenevalt ruumist)
4) sinna peale panen kipsplaadi
5) kipsplaadile panen õhukese kihi krohvi või krohviimitatsiooniga värvi.
Mida arvate? Kas see variant on sobiv puitmaja siseseintele? Kas tulemus jääb looduslik ja hingav või on kipsplaat täiesti sobimatu?
(Nende materjalide paigaldamine peaks olema ju ka naisele jõukohane?)
Ja kui linavilt sobib, kas see on väga kallis materjal?
Tänan väga ette vastuse eest.
numan
on lihtne ja levinud lahendus; olemasolevale seinale pannakse horisontaalselt 50X50 prussid siis 50 vill vahele, soovi korral paber peale ja mütsprofiiliga metallkarkass (pildil). paljud peavad paberit mittevajalikuks kuna kips ise on kilbina villa ees aga mütsprofiili kasutades jääb õhk ikka vahel liikuma kui just alt ja ülevalt sein germeetiliselt kinni pole :)
linavildist pole kuulnud ega näinud :roll: rääkimata kasutamisest... ehk keegi foorumlastest oskab kommenteerida?
Pilt[/b]
totu
linavildi kohta lugesin:
http://www.ceet.ee/182y/z0zARTICLEy376.html
Nii et paber käib kindlasti soojustuse peale, mitte alla?
Karkassiga on vist tõesti õigem teha. Karkass tuleb!
Imelik, et tavaliste puumajade (mis pole palkmajad) ehituse ja remondi kohta peaaegu üldse infot pole, kuigi selliseid maju on Eestis tohutult. Pea alati räägitakse vaid kivimajadest.
Puumaja ja niiskus - see küsimus on jäänud täiesti segaseks. Kas ma olen õieti aru saanud, et puumaja seintesse läheb meie kliimas niiskus igal juhul, ja sellepärast on vajalik, et seinad "hingaksid" - laseksid suvel niiskusel välja auruda. ??? Kas kipsplaat on seda silmas pidades sobiv materjal või mitte?
Väga tänan kõigi vastuste eest.
numan kirjutas:
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
Mis eesmärgil teemaalgataja üldse soovib antud ehitist kasutada? Aastaringselt? Ainult suvisel perioodil?
Kõigil majadel läheb niiskus toa seest väljapoole. Niiskuse allikaks on inimene ise. Niiskuse rõhk on kogu aeg seestpoolt väljapoole.
Kivimajadel on liigniiskus ohtlik kivile, mis võib külmuda lõhki. Puumajal jälle seente oht.
Kõigil juhtudel jälgitakse lihtsat reeglit - maja sein konstrueeritakse nii, et tihedam osa on seespool, hõredam osa väljapool.
Puumaja klassika on seespoolt väljapoole - siseviimistlus, aurutõke, puitkarkass villaga, tuuletõke, distantsliist tuulutuseks, välisvooder
mihkel84
Lugemata postitus Postitas mihkel84 »
Kuidas kipsplaadi peale krohvimine üldse käib, kas hakkab niisama kinni või peaks võrgu alla panema või miskit muud?
Niipanimõmm? Milleks kipsplaati krohvid? sinna peale võid kohe tapeedi panna või ära värvida?
mihkel84
Kalvis kirjutas:Niipanimõmm? Milleks kipsplaati krohvid? sinna peale võid kohe tapeedi panna või ära värvida?
Krohviplaan sellepärast, et korter vanas majas, aga eelmine omanik üritanud seinu niivõrd kuivõrd kipsiga sirgeks ajada. Endale see kipsikuubik eriti ei istu, aga nii suures mahus lammutustöid ka ei tahaks ette võtta ja seega oli plaan lüüa kellu- või kindakrohv seina. Selle koha peal sai aga mõistus otsa...et kuidas see asi üldse toimuma peaks ja kas üldse võimalik.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
knauf Rotband või knauf MP75 jäävad kindlalt kinni kipsi külge.
kalvis
Lugemata postitus Postitas kalvis »
Muidu müüakse krohvimiseks kipsplaadile nakkekihte krohvidele. Pea igas poes.
mihkel84
Tänud!
Soovitav oleks veel seina ennem veel niisutada kas veega või nt. mingi primeriga /krundiga ( Mira Primer, mis on küll tegelikult mõeldud pahtli ja segude alla, kuid võib vabalt ka krohvi all kasutada.), et kuiv sein krohvis olevat niiskust kohe seina sisse ei tõmbaks vaid see ikka krohvi sisse jääks ja sellel kivistuda aitaks. Kui ikkagi on näha , et aluspind millele krohvitakse imab kõbvasti vett, siis tuleb peale krovimise lõpetamist veel krohvipinda niisutada (nt. tavalise vee pulvanisaatoriga)
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Mäletan, et kui käisin tuttava vastremonditud kodus, siis ta ütles, et kips pole tema maitsele, ja lasi seinad puitlaastplaadiga katta, seejärel vist krohviti. Oskab keegi kommenteerida, miks see PLP seinas hea või halb on?
