krohvimine
Postitatud: 29 Mai 2006, 16:44
Postitas totu
Tere. Sooviksin siseseinad katta krohviga, aga ei tea kuidas seda teha kui all on rohmakas laudis. Olen kuulnud, et krohvi alla võib paigaldada spetsiaalse riide. Otsisin selle kohta netist infot, aga ei leidnud. Äkki keegi oskab hea sõnaga aidata ja materjale soovitada. Või teate mõnda head veebilehte, kust infot saab? Tänan ette vastuse eest.
Postitatud: 29 Mai 2006, 20:15
Postitas numan
reeglina ikka keegi naljalt ei krohvi puidu peale, kui aga muud valikut (kipsplaat) pole siis peab metallvõrk (igas suures ehituspoes olemas) panna ja võib krohvida küll...
Postitatud: 03 Juun 2006, 11:13
Postitas totu
Lp hr Numan,
tänan teid. Kas puidu krohvimine on tõesti jabur mõte? Ostetud maja on vana, kipsplaadid jätavad aga mulje korralikust euroremondist, on kuidagi büroolikud. Nõukogudeaegne suvilastiil - lüüa seina lauad - ei meeldi üldse - ela nagu saunas. Tapeete panna ka ei tahaks, sest kui aasta läbi sees ei ela, lähevad nad niiskusest koledaks. Mida siis teha? Ainus lahendus näis krohvimine. Või äkki oskate midagi muud soovitada?
Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
Postitatud: 03 Juun 2006, 19:23
Postitas numan
totu kirjutas:Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
siis peab ikka võimas klamber olema. parem ikka U nael või veel miskit paremat.
Postitatud: 03 Juun 2006, 19:25
Postitas numan
totu kirjutas:
võib ju midagi sarnast teha (ka kipsplaadil)
Postitatud: 04 Juun 2006, 11:00
Postitas andres
Krohvivõrk püsib kenasti, kui ta metallklambritega puitlaudise külge lüüa.
Postitatud: 06 Juun 2006, 10:07
Postitas totu
hr Numan kirjutas: võib ju midagi sarnast teha (ka kipsplaadil)
Kas te peate silmas, et võiks kipsplaati krohvida? Kas krohv jääb kipsplaadile kindlalt püsima?
Tänapäeval on vist ka sellise tekstuuriga värve, mis jätavad krohvi mulje? Või pole?
Ja veel: laudise taga on soojustuseks saepuru. Mõtlesime, et ei hakka muud soojustust sissepoole panema (lisame ainult saepuru kui on mõnes kohas ära vajunud). Või peaks teie arvates ikka krohvi / kipsplaadi alla veel midagi panema? Kui, siis mida?
Suured tänud vastamast.
Postitatud: 06 Juun 2006, 21:31
Postitas numan
totu kirjutas:
antud juhul on struktuurikiht kipsplaadi peal 1-3mm kipskrohvi.aga võib midagi sarnast ka fassaadipintsliga teha ringikujuliselt. ühes laos (VarstaTarvikud) me tegime tsemendiseguga sellist mustrut
42mm karkass ja siis 50 vill vahele (karkass on nii kui nii seinast törts eemal nii et mahub ilusti) kindlasti on palju soojem
Postitatud: 07 Juun 2006, 15:25
Postitas täielik totu
Lp hr Numan!
Loobusin krohvimõttest: käisin poes savikrohvi uurimas - suvemaja jaoks, kus ajutiselt elatakse, ikka liiga kallis. Lähedalt ei olnud ka nii ilus kui piltide pealt tundus. Ja lubjakrohvi on vist võhikul ikka raske paigaldada.
Olen nüüd jälle pikalt netis istunud (pea kukub varsti otsast - igat materjali mõni kiidab ja teine teeb jälle maha).
Lõpuks mõtlesin välja sellise plaani:
1) lisan ülevalt puitsõrestiku vahele saepuru, kui on alla vajunud
2) seejärel kinnitan klambritega seintele ehituspapi tuuletõkkeks
3) seejärel kinnitan klambritega soojustuseks linavildi (õhema või paksema, olenevalt ruumist)
4) sinna peale panen kipsplaadi
5) kipsplaadile panen õhukese kihi krohvi või krohviimitatsiooniga värvi.
Mida arvate? Kas see variant on sobiv puitmaja siseseintele? Kas tulemus jääb looduslik ja hingav või on kipsplaat täiesti sobimatu?
(Nende materjalide paigaldamine peaks olema ju ka naisele jõukohane?)
Ja kui linavilt sobib, kas see on väga kallis materjal?
Tänan väga ette vastuse eest.
Postitatud: 07 Juun 2006, 21:18
Postitas numan
on lihtne ja levinud lahendus; olemasolevale seinale pannakse horisontaalselt 50X50 prussid siis 50 vill vahele, soovi korral paber peale ja
mütsprofiiliga metallkarkass (pildil). paljud peavad paberit mittevajalikuks kuna kips ise on kilbina villa ees aga mütsprofiili kasutades jääb õhk ikka vahel liikuma kui just alt ja ülevalt sein germeetiliselt kinni pole
linavildist pole kuulnud ega näinud
rääkimata kasutamisest... ehk keegi foorumlastest oskab kommenteerida?
[/b]
Postitatud: 08 Juun 2006, 14:19
Postitas totu
linavildi kohta lugesin:
http://www.ceet.ee/182y/z0zARTICLEy376.html
Nii et paber käib kindlasti soojustuse peale, mitte alla?
Karkassiga on vist tõesti õigem teha. Karkass tuleb!
Imelik, et tavaliste puumajade (mis pole palkmajad) ehituse ja remondi kohta peaaegu üldse infot pole, kuigi selliseid maju on Eestis tohutult. Pea alati räägitakse vaid kivimajadest.
Puumaja ja niiskus - see küsimus on jäänud täiesti segaseks. Kas ma olen õieti aru saanud, et puumaja seintesse läheb meie kliimas niiskus igal juhul, ja sellepärast on vajalik, et seinad "hingaksid" - laseksid suvel niiskusel välja auruda. ??? Kas kipsplaat on seda silmas pidades sobiv materjal või mitte?
Väga tänan kõigi vastuste eest.
Postitatud: 14 Juun 2006, 13:37
numan kirjutas:totu kirjutas:Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
Postitatud: 05 Juul 2006, 12:37
Postitas Chef
Mis eesmärgil teemaalgataja üldse soovib antud ehitist kasutada? Aastaringselt? Ainult suvisel perioodil?
Postitatud: 08 Juul 2006, 11:46
Kõigil majadel läheb niiskus toa seest väljapoole. Niiskuse allikaks on inimene ise. Niiskuse rõhk on kogu aeg seestpoolt väljapoole.
Kivimajadel on liigniiskus ohtlik kivile, mis võib külmuda lõhki. Puumajal jälle seente oht.
Kõigil juhtudel jälgitakse lihtsat reeglit - maja sein konstrueeritakse nii, et tihedam osa on seespool, hõredam osa väljapool.
Puumaja klassika on seespoolt väljapoole - siseviimistlus, aurutõke, puitkarkass villaga, tuuletõke, distantsliist tuulutuseks, välisvooder
Postitatud: 24 Apr 2007, 09:17
Postitas mihkel84
Kuidas kipsplaadi peale krohvimine üldse käib, kas hakkab niisama kinni või peaks võrgu alla panema või miskit muud?
Postitatud: 25 Apr 2007, 08:17
Niipanimõmm? Milleks kipsplaati krohvid? sinna peale võid kohe tapeedi panna või ära värvida?
Postitatud: 25 Apr 2007, 14:48
Postitas mihkel84
Kalvis kirjutas:Niipanimõmm? Milleks kipsplaati krohvid? sinna peale võid kohe tapeedi panna või ära värvida?
Krohviplaan sellepärast, et korter vanas majas, aga eelmine omanik üritanud seinu niivõrd kuivõrd kipsiga sirgeks ajada. Endale see kipsikuubik eriti ei istu, aga nii suures mahus lammutustöid ka ei tahaks ette võtta ja seega oli plaan lüüa kellu- või kindakrohv seina. Selle koha peal sai aga mõistus otsa...et kuidas see asi üldse toimuma peaks ja kas üldse võimalik.
Postitatud: 25 Apr 2007, 16:06
Postitas zoja uba
knauf Rotband või knauf MP75 jäävad kindlalt kinni kipsi külge.
Postitatud: 25 Apr 2007, 22:00
Postitas kalvis
Muidu müüakse krohvimiseks kipsplaadile nakkekihte krohvidele. Pea igas poes.
Postitatud: 26 Apr 2007, 08:49
Postitas mihkel84
Tänud!
Postitatud: 13 Juun 2007, 22:21
Soovitav oleks veel seina ennem veel niisutada kas veega või nt. mingi primeriga /krundiga ( Mira Primer, mis on küll tegelikult mõeldud pahtli ja segude alla, kuid võib vabalt ka krohvi all kasutada.), et kuiv sein krohvis olevat niiskust kohe seina sisse ei tõmbaks vaid see ikka krohvi sisse jääks ja sellel kivistuda aitaks. Kui ikkagi on näha , et aluspind millele krohvitakse imab kõbvasti vett, siis tuleb peale krovimise lõpetamist veel krohvipinda niisutada (nt. tavalise vee pulvanisaatoriga)
Postitatud: 14 Juun 2007, 00:49
Postitas garmont
Mäletan, et kui käisin tuttava vastremonditud kodus, siis ta ütles, et kips pole tema maitsele, ja lasi seinad puitlaastplaadiga katta, seejärel vist krohviti. Oskab keegi kommenteerida, miks see PLP seinas hea või halb on?
