Paneelmaja korteri seina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 19 Juul 2011, 18:27
Postitas Mõtlik naisterahvas
Soovin teha korteriremonti. Korter on otsakorter paneelmajas ja välisseina väljastpoolt soojustatud ei ole. Ehitaja arvas, et korteri seina võiks sissepoole panna villa. Kas vill võib hakata niiskust imama (pakettaknad ja suhteliselt kehv ventilatsioon). Kas mingil ajal võib tekkida hallitus? Mida teha?
Re: Paneelmaja korteri seina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 19 Juul 2011, 19:01
Postitas cartman
Ei või seest poolt soojustada. Ehitaja võid lahti lasta. Teha pole eriti midagi kui väljast ei soojustata. Muidugi siin mõnedel on teooria kuidas võib aga see nii kahe otsaga asi. Ja kui sina hallitust kunagi näed, soojustuse tõttu, siis naaber juba "surnud"
Postitatud: 20 Juul 2011, 00:05
Postitas Lugeja
Siin ka lahatud seda rasket teemat ;
viewtopic.php?f=11&t=20449
Postitatud: 22 Juul 2011, 13:58
Postitas Chef
asi nii lootusetu ei ole nagu cartman kirjutab, aga keeruline sellegi poolest. suunatud lingil on 2 soovitust, kas eps tihedalt või karkass ja vill ja aurutõke. mõlemad õiged ja kui tahad pistikuid, siis tuleb topelt karkass panna ning aurutõke nende vahele. 50mm ilmselt on optimaalne, sest nii paksu soosjustust panna ei tohi, et toasoe üldse välisseina ei jõuaks, sellisel juhul muutub välissein täisulatuses külmaks ning kastepunkt tekib soojustuse ja seina vahele. kastepunkt peaks ikka seina jääma nagu see praegugi on.
kui veeaurust küllastunud soe õhk külma pinnani ei jõua, ei teki ka kondensaati ega hallitust.
