Kamina ja seina katmine looduskividega
Postitatud: 19 Juul 2011, 17:03
Postitas muinasjulle
Tahan katta õhkküttekamina ja seinaorva, kus kamin paikneb, mingite looduskivide või kivimosaiigi või looduskiviplaatidega. Praegu on kamin värvitud ja sein on kipsplaadist ning samuti värvitud. Põhjus, miks seda teha tahan, on, et seinaorv, kuhu laome puid, on koledasti ära kraabitud ja aina koledamaks läheb. Samuti kamina üks külg. Kas keegi oskab anda head nõu, kuidas on see teostatav ja mis materjalid kõige otstarbekamad oleksid. PS. Olen naisterahvas, aga kui vaja, saan hakkama igasuguste töödega. Panen siia ka pildi (kaminast muidugi)
Re: Kamina ja seina katmine looduskividega
Postitatud: 19 Juul 2011, 17:06
Pilt ka
Postitatud: 06 Sept 2011, 21:57
Postitas kaminahi
Teema pikalt üleval aga tühi. Panen siia vaadata oma lemmiku. Kui kellelegi peaks veel meeldima, andku teada. Võib ka muidugi kritiseerida kui ikka ei meeldi.
Postitatud: 07 Sept 2011, 07:15
Nende ilusate ahjude piltidega, mida sa siia üles riputad, on samasugune jama nagu mul aeg-ajalt "Värviefektide entsüklopeedia"-t ja muid sarnaseid raamatuid sirvides- kõike seda tahaks saada või proovida teha. Kahjuks on enamus kliente liiga konservatiivsed või pole neil selleks vajalikke rahalisi vahendeid.
Postitatud: 07 Sept 2011, 09:30
Postitas kaminahi
Mulle tundub, et ka pottsepad on konservatiivsed. Mõnikord ei jõua ära imestadagi.
Klientidega on igasugu olukordi. Mulle on tädi isegi öelnud, et kui punast ahju teha ei oska, tõmba minema.
Vajalike rahaliste vahenditega on pigem see " Tulikivi efekt". Aga iga mees teab ise, mida tahab.
Kui konkreetsest stiilist rääkida, siis ega ei pea tervet ahju nii katma ja ega siis selle ruut ei olegi kallim kui näiteks pottvooder. Rehkendame . Plaadid saab ca 30-40 € ruut, isegi10 €. 60 € eest saab juba väga valida ja kui 100 € paigalduse eest keegi lausa maksaks
siis saaks nõrga potihinna ....aga potid veel paika maksmata.
Tulikivi hinnaga ei oska võrdlema hakatagi
Ei ole kallis
Riputan neid üles seepärast, et kliendid ütlevad, et nad pole selliseid näinudki ja pole osanud tahtagi.
(Konservatiivid las sisisevad)
Puhasvuuk punaste ladumisega teenib muiduga rohkem. Kõvasti rohkem.
Postitatud: 07 Sept 2011, 10:21
Postitas kaminahi
Sain hommikul kirja kus minu õhtusele küsimusele , "What is your favorite heater ?"
vastab Alex Chernov, Kanadast:
The favorite heater is one in the dreams...
I like contemporary style, but rarely have opportunity to do contemporary heaters as people here are very conservative. May be this one :
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/xca.html
and then these:
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/nnna.html
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/ ... ss_00.html - this one had to get tiles for the front grey part.
Alex
Postitatud: 07 Sept 2011, 18:30
kaminahi kirjutas:Sain hommikul kirja kus minu õhtusele küsimusele , "What is your favorite heater ?"
I like contemporary style, but rarely have opportunity to do contemporary heaters as people here are very conservative....Alex
Tuleb välja, et polegi inimesed eri maailma otstes nii erinevad. Huvitav, kas Aafrikas on neegrid sama konservatiivsed ahjude osas, kuigi jah, ega seal pole ahjuga vist midagi teha.
Postitatud: 07 Sept 2011, 20:13
Postitas meelisvaiksaar
Tehakse ikka ilusaid asju. Ja kütavad tube veel pealekauba..
Tel 53 966 469
Postitatud: 07 Sept 2011, 21:08
Postitas raga
Siin on juba mingi kunstikallakuga disaini hõngu! Lihtinimesele sellist asja ikka naljalt maha ei müü, kui just ei ole nõus ise kergelt hävima. Kui tööd nautida ja unustada rahaline pool, siis kokkuvõttes jätab ikka mõnusa jälje maha+hüva reklaam, mis kokkuvõttes võib ju kompenseerida selle nigelama raha poole. No head silma, visiooni ja kannatlikkust peab igatahes olema, kui asja peeneks ajada.
http://mha-net.org/docs/temp/080502marge.htm naise kinnisidee ja enda üks lemmikuid ka va valge, mida ei kannata enam kohe mitte.
Postitatud: 07 Sept 2011, 21:32
Postitas kaminahi
Konservatiivsust ja ettevõtmise julgust on mugav peita raha taha...ja punased lodekad aina ongi Eesti uhkeimad, mida suudetakse. Disain ei pea olema ju midagi üle mõistuse kallist, nagu olen korduvalt sosistanud.
Mis siin mida maksab? Kes teab? Olete uurinud?
Võtan järgmise. Mis siin kallist on ? Aga naabrimehel sellist ei oleks ja ehk sobiks talle hoopis eelmine või mõni järgmine.
Sellel ahju kaetakse meistri viitel hall osa hiljem sobilike plaatidega. Ei peagi kogu disainiraha kohe välja valama.
Postitatud: 07 Sept 2011, 22:07
Postitas kaminahi
Julgen lisada veel seda, et kliendid ei usalda investeerida pottsepa ehitatud disaintellisahju . Ja kuidas sa usaldad kui mõned ennast meist erilisemaks pidavad tüübid püüavad tõestada, et ei lähe sellised materjalid soojaks ja üldse, ainult lollid neid ehitavadki lollidele.
Postitatud: 08 Sept 2011, 00:06
Postitas raga
Mõh? Mida iganes..mu arust võib ahjusid katta erinevate mitte liiga paksude kividega, pigem juba ka siis tihedamatega jms materjaliga. Hea viis teha midagi omapärasemat ja mitte punast. Igati pooldan, lihtsalt see ju teeb ahju kallimaks, samas ka müüb paremini...kaua sa ikka seda punast vahid. Eino asi ikka kliendis eelkõige. Kui antakse vaba voli ja põhiteema selge ning arve numbri esitad lõpus ja kõik ok, siis ju ok. Oleks sellised kliendid ainult.
Need disainikad olid ikka hoopis teisest puust, kui plaadiga lihtalt sirgjooneline ülekleepimine.
Postitatud: 08 Sept 2011, 00:26
Postitas kaminahi
Disainikad on ju võimalik disainida. Tahtsin öelda ikka seda, et ei ole see töö nii hirmus palju "hullem" midagi, et peab selle eest roppu summat küsima. Kui ikka 8 tundi asjaga tegeleda, saab suure ruudu disaini paika mosaiigitud, ning kui neid päevi on saanud mitu, saab ka suurema töö tehtud. Tahtmist läheb küll rohkem üles kui higi.
See uhke pilt oli üks võimalustest. Eks mul ka ikka eeskujuks, ega ma muidu seda silita siin. Iga asi omal päeval. Igale ideele on ostja.
Toon rehkenduse näitena, et kui ikka kaasaegse ja kvaliteetse sisuga tellisahjule uhkem disain ümber teha, siis saab selle ahju ikkagi odavamalt maha müüa kui Poekarlade uhkused. Tuleb saavutada vaid kundede usaldus. See on hetkel veel sitt jah...
See Wienerbergeri punane saab ka make-up ja valmis.
Postitatud: 08 Sept 2011, 18:59
Postitas raga
Jutuga jumala nõus! A disinika all mõtlesin rohkem seda värki, kui hakkad plaadi või kiviga joonistama
Paeplaadiga tehes vähe voolavamat teemat, kisub ruudu hind kuskil 100euri kanti, oleneb plaadist, oleneb mustrist. Sigrimigripeenteema läheb kidlasti kallimaks. Jah, meil siin lõunas vast rahakotid väiksemad ja soovid ka pisemad, aga kui ikka mõistad rääkida ja miljöösse mingi kaasaegsem plaat/kivi peaks sobima, läheb ikka kaubaks. Viimasel ajal maru maalähedaseks muutunud.
Põlva ongi maakoht
Postitatud: 08 Sept 2011, 19:05
Postitas raga
A, üks kunstnikust sõber näitas teise kunstniku seinamaalinguid. Oi vana, üks ahi oli saanud ka "ma ei teagi" mis vaate, aga igatahes toimis täiega. Kui kallis, ei oska öelda. Ja teine plaan, mis meil siin sõbraga tiksub, on hakata tegema erinevaid looduslike asjade musterplaate-ümaraid lesokaid jne äärekaid. Ahi on kahjuks väike, aga alguses peaks hakkama saama küll.
Postitatud: 08 Sept 2011, 21:09
Postitas kaminahi
Põlva maakoht
Kas sa Vaguja linna tead
Kui kogu rehkendust ei jaksa, siis teeb poole. Pererahval odavam ja omal ka lihtsam. Et siis jah, Vaguja küla paljulapselise maapere renoveeritava taluhoone uus ahi saab sellise, graniitkivist "osalise disaini" ja maailma suurimalt segutootjalt SBP krohvi.
Töö on lõpetamata.
Postitatud: 08 Sept 2011, 21:27
Postitas kaminahi
raga kirjutas:A, üks kunstnikust sõber näitas teise kunstniku seinamaalinguid. Oi vana, üks ahi oli saanud ka "ma ei teagi" mis vaate, aga igatahes toimis täiega. Kui kallis, ei oska öelda. Ja teine plaan, mis meil siin sõbraga tiksub, on hakata tegema erinevaid looduslike asjade musterplaate-ümaraid lesokaid jne äärekaid. Ahi on kahjuks väike, aga alguses peaks hakkama saama küll.
Kindlasti võiksid ka mulle siin näidata ja ega see kui mõni veel piilub, sellest ei peaks suurt häda kellelegi kaela sadama
Postitatud: 09 Sept 2011, 10:11
Postitas kaminahi
Jätkan teema täitmist vanade piltidega uutele lugejatele.
Seda ahju on viimistlenud ilmselgelt kunstniku käelist osavust omanud inimene, mida pottsepalt sellisel tasemel on üldjuhul raske tahta ehk siis saab ka sedasorti võimaluse, et Pottsepp teeb ahju ja Kunstnik pildi...nagu Raga juba kirjeldas.
PS Härrased pottsepad, see on tellisahi
Postitatud: 09 Sept 2011, 22:30
Postitas raga
Vot see on kivkiestega joonistamine
Postitatud: 09 Sept 2011, 23:13
Postitas kaminahi
raga kirjutas:Vot see on kivkiestega joonistamine
Oskaja käes täiesti nauditav tegevus
Postitatud: 12 Sept 2011, 21:01
Postitas kaminahi
See tõeline potter on Rembrandt´i õpitoas käinud
Ei ole looduskivi. Pottvoodriga ahi.
